Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 122
Тема: Усилитель класса D на TPA3255 (PBTL)
    Аватар для DMandrakov
    Верхний Тагил
    По умолчанию Усилитель класса D на TPA3255 (PBTL)
    В данной статье речь пойдёт об усилителе класса D на базе микросхемы TPA3255 от Texas Instruments.
    Усилитель выполнен по схеме параллельно-мостового подключения (PBTL) для получения максимальной мощности. Рассмотрим его со всех сторон
    На задней панели — розетка питания и выход
    На передней панели — кнопка включения питания, Reset, балансный вход для подключения звуковой карты, небалансный вход для смартфона либо другого источника чувствительностью 0.1 Вольт с предусилителем Кус=10 и регулировкой громкости, переключатель входов. Кнопка принудительного включения охлаждения, индикаторы включения кулера, тепловой перегрузки и аварийного режима работы.
    В основу данного проекта легла статья на Хабре Усилитель звукового сигнала мощностью 600 Вт / Хабр . Рассмотрим некоторые важные моменты.
    В первую очередь нужно отметить, что автор изменил схему коммутации выходов микросхемы. Так выглядит схема в даташите
    Так выглядит схема автора
    На каждом выходе установлена индуктивность. Я оставил так, как у автора, полагая, что такое решение более правильное — лучшая фильтрация несущей частоты и меньший нагрев индуктивностей.
    Далее автор утверждает, что напряжение питания в его проекте 53.5 Вольт. Эта цифра стоила мне 4-ех микросхем — после нескольких включений загорался красный светодиод аварийного режима работы. Микросхема просто сгорала.
    И если мы посмотрим в даташит, то увидим, что напряжение 53.5 Вольт для нагрузки 4 Ом — это максимальное напряжение, а типичное 51. При напряжении 51 Вольт усилитель поработал чуть подольше, далее — те же симптомы гибели чипа.
    То есть опытным путём установлено, что для нагрузки 4 Ом напряжение питания усилителя выше 50 вольт подавать нельзя. Сейчас у меня выставлено 50 вольт — третья неделя полёт нормальный.
    Схема управления вентилятором охлаждения чипа была изменена мною таким образом, чтобы скорость вращения была пропорциональна температуре нагрева. Вот схема автора
    Вот моя схема
    Теперь о входных сигналах. В исходной схеме балансный вход соединён с выходом предусилителя небалансного входа.
    И получается такая картина — сигнал балансного входа смешивается с выходом предусилителя небалансного входа, что приводит к ослаблению сигнала в два раза (на слух) и появляются сильные искажения.
    Поэтому я вставил в схему переключатель входов, и убрал защитные двунаправленные диоды для уменьшения влияния на сигналах
    И последнее изменение — силовая и сигнальная земли разделены сопротивлением 1.5 Ом.
    Печатную плату с учётом всех изменений я сделал в Sprint Layout. Для платы применён стеклотекстолит FR-4 c толщиной медного слоя 2 oz.
    Измерения характеристик усилителя с помощью программы RMAA.
    Звуковая карта Focusrite Scarlett 2i2 3Gen. Эквивалент нагрузки — набор из 10 сопротивлений 39 Ом, общее сопротивление 3.94 Ом. Делитель напряжения (слева направо) 1.5 кОм и два по 100 Ом.
    Сигнал с выхода усилителя подаётся на вход звуковой карты через трансформатор на пермаллоевом сердечнике, так как прямое соединение приводит к срабатыванию защиты чипа.
    Результаты измерений
    Смею предположить, что результаты могли быть значительно лучше — здесь нужно учитывать влияние разделительного трансформатора.
    Более полный обзор с прослушиванием можно посмотреть здесь -
    https://youtu.be/bZsLrvvhUEc
    https://vk.com/club228843288
    https://t.me/dvmaudiosu/3
ID:	465637   Нажмите на изображение для увеличения.
    Верхний Тагил
    По умолчанию Re: Усилитель класса D на TPA3255 (PBTL)
    Цитата Сообщение от Slava!!! Посмотреть сообщение
    Ув. коллеги, а никто не подскажет, какое постоянное напряжение у TPA3255 на входах в рабочем режиме?
    Постоянное напряжение на входы мы обычно не даём, но для вас, так и быть - сделаем исключение. 4 вольта вполне себе выдержит. Можете проверить.
    Так вопрос был не сколько выдержит, а сколько есть. По даташитной схеме входы отделены конденсаторами. Планируется подача сигнала от источника с ненулевым выходным постоянным напряжением. Соответственно требуется понять, в какой полярности включать входные электролиты. Можно включить по два последовательно с привязанной к земле средней точкой, но не хочу.
    А измерить сейчас нет возможности
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    3,8 могу померять точнее
    Спасибо. Данной точности достаточно.
    Старый знакомый Аватар для stratov
    г. Сальск
    Так вх сопротивление микросхемы 20кОм, ставьте пленку 2.2мкф и получите 10гц по уровню, -0.5дб, хватит?) Тут и 1мкф хватит.
    Верхний Тагил
    чего?
    ---------- Сообщение добавлено 23:20 ---------- Предыдущее сообщение было 23:18 ----------
    у него источник сигнала с постоянным напряжением. там конденсатор вообще не нужон.
    Верхний Тагил
    Мда... Таким вопросом я ещё никогда не озадачивался... Так это - ставите неполярный электролит, как у меня, и любой сигнал подавать можно
    ---------- Сообщение добавлено 23:26 ---------- Предыдущее сообщение было 23:25 ----------
    Цитата Сообщение от vovan2010r Посмотреть сообщение
    Это что было ???
    И у этого пользователя 1399 сообщений !
    Вегалаб на дне.
    тише тише. товарищ правильные вопросы ставит. И среднюю точку на землю он правильно ставит. там только ИТУН надо воткнуть правильный на интегральном ОУ, и всё будет замечательно работать.
    чего?
    Может что-то от однополярки питающееся.
    Почему?
    г. Сальск
    Это что было ???
    Вегалаб на дне.
    Может человек ошибся, и имел в виду подать положительный потенциал для нормальной поляризации электролитов.
    Не думал, что вполне типовое решение вызовет столько странных комментариев.
    Стоит задача сопрячь кит от Чипдипа на указанной микре с предом (диф. приемник, РГ, фазоинвертор) на ОУ. Питание преда однополярное, чтобы запитать от БП УМ. Соответственно на выходе +15 в.
    На входе кита установлены электролиты
    Если не перепаивать плату кита, сопрячь можно такНажмите на изображение для увеличения.
    С Наступающим всех!
    г. Сальск
    С Наступающим всех!
    Зачем тогда вопросы задавать? Пленка все равно если она не "левая" надежнее электролита, впаял и забыл. Вам ответ дали. Что вас не устраивает?)
    Верхний Тагил
    Проводы старого года уже начались
    тоже неправильно. я этот проект делал с помощью гашиша и своего виски
    ---------- Сообщение добавлено 00:48 ---------- Предыдущее сообщение было 00:40 ----------
    С Наступающим всех!
    Да, действительно - комментарии очень странные. Особенно про подачу сигнала с источника постоянного напряжения. Уважаемый Дядя Слава, не читайте большевистские газеты от ЧиДа про их КиТы. Лучше посмотрите мой обзор в Ютубе - там всё описано и рассказано.
    Калуга
    Простите - а подумать? Кулер спроектирован для процессора, а не для аудиочипа. вот стоит кулер на плате, и надо же - не прилегает плотно к чипу, расстояние там как раз те самые 2 мм.
    Зачем я должен «подумать», что у Вас какой-то там кулер со ступеньками)))
    Пути блогеров-конструкторов для меня не ясны)))
    Новичок Аватар для Лунтик
    Горный Алтай
    Ребят, а какие лучше всего использовать резисторы для нагрузки? Что бы сопротивление меньше плавало и эта конструкция не занимала весь стол.
    Верхний Тагил
    Проволочные , от 50 Вт
    А это от требуемой мощности зависит. При большой - резисторы все равно будут нагреватся и соотв. менять свое сопротивление. Такие чтобы не меняли - будет дорого (а если еще и безиндуктивные - то еще дороже).
    Так что понадобится радиатор, банка с водой и т.п.
    Горный Алтай
    Спасибо ребята!
    При первом взгляде издалека у вас плата разведена сильно правильно, зачем земли разделять сопротивлением? Поставьте перемычку, есть предположение, что токам станет легче ориентироваться на плате))
    Вот мне интересно, зачем, имея звуковую карту с балансным входом, измерять мостовой усилитель через трансформатор?
    Было бы странно, если бы не приводило - закоротить выход на землю...
