Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 122
Тема: Усилитель класса D на TPA3255 (PBTL)
    Аватар для DMandrakov
    Верхний Тагил
    По умолчанию Усилитель класса D на TPA3255 (PBTL)
    В данной статье речь пойдёт об усилителе класса D на базе микросхемы TPA3255 от Texas Instruments.
    Усилитель выполнен по схеме параллельно-мостового подключения (PBTL) для получения максимальной мощности. Рассмотрим его со всех сторон
    На задней панели — розетка питания и выход
    На передней панели — кнопка включения питания, Reset, балансный вход для подключения звуковой карты, небалансный вход для смартфона либо другого источника чувствительностью 0.1 Вольт с предусилителем Кус=10 и регулировкой громкости, переключатель входов. Кнопка принудительного включения охлаждения, индикаторы включения кулера, тепловой перегрузки и аварийного режима работы.
    В основу данного проекта легла статья на Хабре Усилитель звукового сигнала мощностью 600 Вт / Хабр . Рассмотрим некоторые важные моменты.
    В первую очередь нужно отметить, что автор изменил схему коммутации выходов микросхемы. Так выглядит схема в даташите
    Так выглядит схема автора
    На каждом выходе установлена индуктивность. Я оставил так, как у автора, полагая, что такое решение более правильное — лучшая фильтрация несущей частоты и меньший нагрев индуктивностей.
    Далее автор утверждает, что напряжение питания в его проекте 53.5 Вольт. Эта цифра стоила мне 4-ех микросхем — после нескольких включений загорался красный светодиод аварийного режима работы. Микросхема просто сгорала.
    И если мы посмотрим в даташит, то увидим, что напряжение 53.5 Вольт для нагрузки 4 Ом — это максимальное напряжение, а типичное 51. При напряжении 51 Вольт усилитель поработал чуть подольше, далее — те же симптомы гибели чипа.
    То есть опытным путём установлено, что для нагрузки 4 Ом напряжение питания усилителя выше 50 вольт подавать нельзя. Сейчас у меня выставлено 50 вольт — третья неделя полёт нормальный.
    Схема управления вентилятором охлаждения чипа была изменена мною таким образом, чтобы скорость вращения была пропорциональна температуре нагрева. Вот схема автора
    Вот моя схема
    Теперь о входных сигналах. В исходной схеме балансный вход соединён с выходом предусилителя небалансного входа.
    И получается такая картина — сигнал балансного входа смешивается с выходом предусилителя небалансного входа, что приводит к ослаблению сигнала в два раза (на слух) и появляются сильные искажения.
    Поэтому я вставил в схему переключатель входов, и убрал защитные двунаправленные диоды для уменьшения влияния на сигналах
    И последнее изменение — силовая и сигнальная земли разделены сопротивлением 1.5 Ом.
    Печатную плату с учётом всех изменений я сделал в Sprint Layout. Для платы применён стеклотекстолит FR-4 c толщиной медного слоя 2 oz.
    Измерения характеристик усилителя с помощью программы RMAA.
    Звуковая карта Focusrite Scarlett 2i2 3Gen. Эквивалент нагрузки — набор из 10 сопротивлений 39 Ом, общее сопротивление 3.94 Ом. Делитель напряжения (слева направо) 1.5 кОм и два по 100 Ом.
    Сигнал с выхода усилителя подаётся на вход звуковой карты через трансформатор на пермаллоевом сердечнике, так как прямое соединение приводит к срабатыванию защиты чипа.
    Результаты измерений
    Смею предположить, что результаты могли быть значительно лучше — здесь нужно учитывать влияние разделительного трансформатора.
    Более полный обзор с прослушиванием можно посмотреть здесь -
    https://youtu.be/bZsLrvvhUEc
    https://vk.com/club228843288
    https://t.me/dvmaudiosu/3
ID:	465637   Нажмите на изображение для увеличения.
    Верхний Тагил
    По умолчанию Re: Усилитель класса D на TPA3255 (PBTL)
    Цитата Сообщение от Slava!!! Посмотреть сообщение
    Ув. коллеги, а никто не подскажет, какое постоянное напряжение у TPA3255 на входах в рабочем режиме?
    Постоянное напряжение на входы мы обычно не даём, но для вас, так и быть - сделаем исключение. 4 вольта вполне себе выдержит. Можете проверить.
    Так вопрос был не сколько выдержит, а сколько есть. По даташитной схеме входы отделены конденсаторами. Планируется подача сигнала от источника с ненулевым выходным постоянным напряжением. Соответственно требуется понять, в какой полярности включать входные электролиты. Можно включить по два последовательно с привязанной к земле средней точкой, но не хочу.
    А измерить сейчас нет возможности
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    3,8 могу померять точнее
    Спасибо. Данной точности достаточно.
    г. Сальск
    Так вх сопротивление микросхемы 20кОм, ставьте пленку 2.2мкф и получите 10гц по уровню, -0.5дб, хватит?) Тут и 1мкф хватит.
    Верхний Тагил
    чего?
    ---------- Сообщение добавлено 23:20 ---------- Предыдущее сообщение было 23:18 ----------
    у него источник сигнала с постоянным напряжением. там конденсатор вообще не нужон.
    Верхний Тагил
    Мда... Таким вопросом я ещё никогда не озадачивался... Так это - ставите неполярный электролит, как у меня, и любой сигнал подавать можно
    ---------- Сообщение добавлено 23:26 ---------- Предыдущее сообщение было 23:25 ----------
    Цитата Сообщение от vovan2010r Посмотреть сообщение
    Это что было ???
    И у этого пользователя 1399 сообщений !
    Вегалаб на дне.
    тише тише. товарищ правильные вопросы ставит. И среднюю точку на землю он правильно ставит. там только ИТУН надо воткнуть правильный на интегральном ОУ, и всё будет замечательно работать.
    чего?
    Может что-то от однополярки питающееся.
    Почему?
    г. Сальск
    Это что было ???
    Вегалаб на дне.
    Может человек ошибся, и имел в виду подать положительный потенциал для нормальной поляризации электролитов.
    Не думал, что вполне типовое решение вызовет столько странных комментариев.
    Стоит задача сопрячь кит от Чипдипа на указанной микре с предом (диф. приемник, РГ, фазоинвертор) на ОУ. Питание преда однополярное, чтобы запитать от БП УМ. Соответственно на выходе +15 в.
    На входе кита установлены электролиты
    Если не перепаивать плату кита, сопрячь можно такНажмите на изображение для увеличения.
    С Наступающим всех!
    г. Сальск
    С Наступающим всех!
    Зачем тогда вопросы задавать? Пленка все равно если она не "левая" надежнее электролита, впаял и забыл. Вам ответ дали. Что вас не устраивает?)
    Верхний Тагил
    Проводы старого года уже начались
    тоже неправильно. я этот проект делал с помощью гашиша и своего виски
    ---------- Сообщение добавлено 00:48 ---------- Предыдущее сообщение было 00:40 ----------
    С Наступающим всех!
    Да, действительно - комментарии очень странные. Особенно про подачу сигнала с источника постоянного напряжения. Уважаемый Дядя Слава, не читайте большевистские газеты от ЧиДа про их КиТы. Лучше посмотрите мой обзор в Ютубе - там всё описано и рассказано.
    Калуга
    Простите - а подумать? Кулер спроектирован для процессора, а не для аудиочипа. вот стоит кулер на плате, и надо же - не прилегает плотно к чипу, расстояние там как раз те самые 2 мм.
    Зачем я должен «подумать», что у Вас какой-то там кулер со ступеньками)))
    Пути блогеров-конструкторов для меня не ясны)))
    Новичок Аватар для Лунтик
    Горный Алтай
    Ребят, а какие лучше всего использовать резисторы для нагрузки? Что бы сопротивление меньше плавало и эта конструкция не занимала весь стол.
    Верхний Тагил
    Проволочные , от 50 Вт
    А это от требуемой мощности зависит. При большой - резисторы все равно будут нагреватся и соотв. менять свое сопротивление. Такие чтобы не меняли - будет дорого (а если еще и безиндуктивные - то еще дороже).
    Так что понадобится радиатор, банка с водой и т.п.
    Горный Алтай
    Спасибо ребята!
    При первом взгляде издалека у вас плата разведена сильно правильно, зачем земли разделять сопротивлением? Поставьте перемычку, есть предположение, что токам станет легче ориентироваться на плате))
    Вот мне интересно, зачем, имея звуковую карту с балансным входом, измерять мостовой усилитель через трансформатор?
    Было бы странно, если бы не приводило - закоротить выход на землю...
