Страница 759 из 779 Первая ... 749757758759760761769 ... Последняя
Показано с 15,161 по 15,180 из 15564
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #15161
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    Это совершенно разные Концепты
    Противоположные
    Цитата Сообщение от bnv123 Посмотреть сообщение
    Вдруг гибрид мой усилитель переиграет.
    Это как?
  3. #15162
    Частый гость Аватар для yurkov
    Россия Крым г.Судак.
    Начало темы почитайте там все ответы на ваши вопросы. Сам 11 лет пролистывал тему. Собрал. Вещь, 4 года уже.
    С ув. Петр Алексеевич, можно на Ты
  4. #15163
    Подскажите, есть ли мне смысл собирать Заратустру.
    Собирайте, не пожалеете.
    Только учтите, как и все "простые" схемы, Zaratustra чувствительна к качеству комплектующих. Проштудируйте рекомендации в этой теме, их предостаточно
    Успехов !
  5. #15164
    Частый гость Аватар для Сергей
    г.Уфа
    Всем здравствуйте. Уже давно собрал себе усилитель Натали 2014ЭА. Трудится совместно с акустикой Ария - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88794 . В качестве источника LinxD29.
    Хочется собрать Заратустру. Причина - Натали всем устраивает, но творческий зуд не дает покоя. Вдруг гибрид мой усилитель переиграет. До этого дел с лампами не имел. Подкупает простота схемы и
    огромная тема по этому усилителю. Подскажите, есть ли мне смысл собирать Заратустру.
    Вообще схема очень хорошая.. Я тоже вот долго к ней присматривался, и уже собирал гибридные схемы(только с межкаскадными трансформаторами, которые сам мотал)...но все же решил и Зару собрать, уж больно много положительных отзывов по ней было.... Схема довольно таки очень проста и непривередлива к качеству комплектующих, даже на копеечных деталях вполне хорошо заиграет( об этом есть отзывы в ветке).. ну и понятно, что повышая уровень комплектующих поднимем качество музыкального исполнения...И проста в настройке. сложностей нет. Так что собирать однозначно...
  6. #15165
    Новичок Аватар для bnv123
    Орел
    yurkov,
    install,
    Сергей, всем спасибо за инфрмацию. Буду читать тему.
  7. #15166
    Частый гость Аватар для divizka
    Эта схема проста как Божия роса. И не к чему она не критичная. Повторяемость у нее просто завидная, для крайних остолопов. Проблема в оконечном каскаде, то бишь в повторителе или токовом усилителе. Автор в целях экономии энергии установил заниженный ток покоя 100 мА. В то время как этому УМ для нормальной работы нужно 200-250 мА. "Раз пошла такая пьянка" Дам рекомендацию по настройке выходного каскада.
    - Отцепляете от его входа сопротивление 75 Ом и включаете, ток покоя выставляете 200-250 мА на одно транзисторное плечо, в совокупности это 400-500 мА. Затем, тычем тестером в точку выхода и сопротивлениями 33 Кило, балансируем выход в ноль. Мутотень конечно - там лучше поставить одну цепочку в одно плечо из постоянного резистора 23 Кило и переменного 10 Кило. Точность этих резисторов 33К по схеме, не критична, от 20 до 33 кило нормаль. Таким образом, мы уменьшим третью гармонику до приемлемых значений. Про ламповый каскад это вопросы к ламповикам. Почему там не 6н6п и не лучше бы там добавить мью цепочки из сопротивлений, искажения будут меньше.
    Забыл сказать, если ваш тестер в точке ноль показывает значение минус, то надо уменьшать верхний по схеме резистор на 33К, а если плюс, то уменьшаем нижний.
    (Мой свежий афоризм: Когда Карлсон спускается с крыши, все жители на нее поднимаются)
    Последний раз редактировалось divizka; 28.12.2024 в 19:38.
    Взрослые - это остановившиеся в развитии дети.
    Ты лучший инженер! Всего два мешка деталей и звук как у Линсли Худа
  8. #15167
    Частый гость Аватар для NikolayG
    Всё уже расписано...,до вас.И про применённые лампы, и токи покоя,и много ещё чего.Дело остаётся за малым-прочитать.
  9. #15168
    Что-же ты не какнул там, где обвиняют ламповый каскад в завышенной третьей гармонике. Можешь не отвечать, я и так догадываюсь, светлый ты мой ангел...
  10. #15169
    я и так догадываюсь
    Зачем гадать про мои мысли о 3-й гармонике.Вот это:.
    Это всё есть на плате от ВЛАДИМИРА Лепёхина.И не только это.И не надо хамить,юноша.
  11. #15170
    Чукча не читатель, чукча - Писатель!(с)анек.
  12. #15171
    Смысл точно есть, услышите отличающийся звук, сравните глубину сцены, детальность, точность локализации и для себя сделаете выводы, потом ими поделитесь.
    Всё же, если усилитель с очень низким КНИ (не более 0,0001%) во всём рабочем диапазоне, динамическим диапазоном под -140дб, то не факт, что звук будет идеальным.
    Последний раз редактировалось АБВГД; 28.12.2024 в 22:17.
  13. #15172
    коллега, вы не могли бы пердеть не на людюх?
  14. #15173
    Тебя посетили галюники - всего лишь. И хватит чешую писать. А то потомкам придется читать эту ветку месяцами за 14 лет столько ерунды понаписали, пора и остановится.
  15. #15174
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Самокритично.
  16. #15175
    Орел
    divizka,
    АБВГД,
    спасибо, буду читать тему.
  17. #15176
    Вот это как раз факт. Звук будет идеальный. Что на входе, то и будет на выходе.
    Сколько уже было вас, поднимателей пингвинов. И столько же ушло в закат.
  18. #15177
    вы сравнивали с подключенной акустикой?
    От записи тоже зависит, спектрально богатый звук или вычищенный. Последний, на слух, практически одинаково звучит на всех усилителях.
    Есть усилитель с кни 0,00008% и сравнить его есть с чем.
  19. #15178
    Нет, подключал прямо к нервной системе.
  20. #15179
    Новичок Аватар для vosol
    Краснодар
    Успел!, в этом году, послушал немного, сейчас грею воду синусом с резисторами 8 Ом, на половине мощности, так вроде максимальное тепло излучается, через пол часа радиаторы 60 С, на музыке средней громкости 55С.
    Послушать нормально еще не удалость, но после моего усилителя, слышно очень хорошо разницу. Если кратко звук стал музыкальнее и жирнее, другого на ум не пришло пока как описать)
ID:	465701   Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #15180
    Если захотите, сделайте больше снимков вашего варианта монтажа. Для размышлений... Поздравляю с наступающим Новым Годом 2025! Творческих успехов и здоровья.
