Ныне цифра безусловно опередила по качеству винил и даже магнитную ленту.
Но мы же любим вертаки и все эти заморочки!
С Уважением, Анатолий.
Я уже говорил, что шаговый двигатель - только на случай, если не справлюсь с управлением трёхфазным двигателем.
так это для трехфазного предназначается, чудеса, однако, а как это, там же полумост требуется ?...мы, как-то, вот такое пользовали DRV8305+ TMS320F28027F, на худой конец -ESCSU16UG....а сейчас у TI есть вообще шикарные штучки - один корпус, красота...
---------- Сообщение добавлено 16:36 ---------- Предыдущее сообщение было 16:35 ----------
ну извиняйте барин, не доглядел![]()
Я не знаю, что именно такое "полумост", но мне кажется - MCP1402 как раз подходит: два двунаправленных ключа, к земле и к питанию. Собираюсь использовать три MCP1402, - по одному на каждую обмотку. У каждой MCP1402 на входе планирую создать ШИМ, соответствующий синусоиде со сдвигом фазы, == 120° друг от друга.
Для правильной начальной фазировки управляющего воздействия на мотор, - буду считывать сигналы с трёх датчиков Холла, имеющихся на плате.
В Arduino создам таблицу из 256 восьмиразрядных (или какая там шина данных у ЦАПов?) значений одного периода синусоиды, на каждый ЦАП буду считывать из таблицы со сдвигом на одну треть её длины от текущего значения для первой фазы мотора.
То есть, пока мотор должен быть неподвижен, - в обмотках ШИМ постоянного тока, той величины, которая была в соответствующей синусоиде в момент остановки. Скорость вращения предполагаю задавать скоростью изменения адреса считывания из таблицы.
Надеюсь, так получится вращать мотор даже со скоростью ~пара оборотов в минуту при максимально возможном крутящем моменте.
Для действительно высокой скорости вращения, - возврат каретки тонарма в исходное положение, когда точность управления не важна, - сигнал буду брать прямо с датчиков Холла. Не уверен, что у ATmega328 хватит быстродействия для формирования синусоид на ~100 об/мин.
Не нашёл на 3 В, только, предположительно, на 6 (на корпусе не написано, а в лоте в характеристиках написано 3-6 В), на Али. Катушка 4,5-5 Ом. С ним пуск заметно быстрее (в сравнении с 14415 на 3 В), и схема с ним тоже работает. Когда-то я пробовал совсем уж малоомный ставить (на 1,5 В, что ли, катушка 1,5 Ом) произвольной модели, так схема не смогла с ним работать - постоянное включение-выключение моторчика.
---------- Сообщение добавлено 19:44 ---------- Предыдущее сообщение было 19:38 ----------
На примере выходного каскада импульсного преобразователя.![]()
эхххх, если бы все было так просто....Вам бы теорию почитать, правда,особенно про ШИМ & BLDC......
---------- Сообщение добавлено 17:56 ---------- Предыдущее сообщение было 17:51 ----------
посмотрите, чтобы не тратить время впустую, даташит на DRV8305 ( или подобный ), отпадет масса вопросов типа "что подходит"......
Чтобы читать, понимая, (мне) требуется сперва попробовать самому "обжечься".
В числе прочих блоков управления моторами, заказан и этот. В нём, как я предполагаю, есть и три полумостовых ключа, и датчики Холла, и, самое главное, - некий аналог DRV8305.
Пока что у меня вопрос по DRV8305, что такое режим "1-PWM"? (рис.8, стр.19 тут)
- чем управляет сигнал PWM? Величиной крутящего момента?
- три "фазных" сигнала определяют скорость и направление вращения? Может ли она быть произвольно малой, - пол-оборота в минуту?
Заранее - спасибо за помощь!
PS
Вдогонку: режим "3-PWM" - примерно то, что я собираюсь соорудить на MCP1402, - три PWM-синусоиды с ATmega328, соответствующие желаемому углу поворота ротора?
Последний раз редактировалось юный радиолюбитель; 27.12.2024 в 19:20.
Никто корректор не желает?
https://www.ch-precision.com/product...s-phono-stage/
Недорогой![]()
Да ладно там, всего 78 килоевро....
Фу! Поворотный тонарм! Действительно, не лучше "Веги-106:...
Есть тут специализированная ветка, где можно было бы обсудить шаговые и прочие бесколлекторные двигатели?
Мне требуется совет опытного двигателиста.
См.:
Про "один вольт и 5мв" я не очень понял, в оригинале:отрадно, что швейцарцы ... во-первых, отвязались от дурацкого входного 47 кОм, специфицировав 100 кОм, а во-вторых, применили наконец и апериодическую ВЧ коррекцию, обозвав её в целях маскировки "полюсом Ноймана" ;).
Перевожу также с маркетолухического на аудиофильский их шумы "Equivalent input noise (EIN): <-139dBu / 1Ω termination" - это значит, что при козе входа на 1 Ом вместо положенных по стандарту 500 мГн/1кОм и -139 дБ относительно одного вольта, который в 200 раз больше стандартных 5 милливольт, после пересчета получим 139дБ-46дБ = 93 дБ, уже более близкие к реалиям .
А если учесть, что закоротка входа снижает шумы на 10 дБ ... то получаем вообще 83 дБ честных швейцарских при правильно подключенном к стандартной ММ бошке входу.
"Equivalent input noise (EIN): < -144dBu / 1Ω termination, 22kHz BW, any gain"
Если это приведенный ко входу шум, т.е. выходной деленый на Ку, то почему его измеряют в dBu а не в dB относительно номинального входного?
И dBu это 1в амплитудного, а обычно оперируют действующим, которое тут 0775в. 1в - это dBV.
Но в любом случае, имхо считать нужно по отношению к номинальному входному сигналу.
Последний раз редактировалось Alex; 28.12.2024 в 12:11.
Ну у моего "неоднозначного" экземпляра акустический шум (если Вы о нём) мизер.
Кстати, в лоте все экземпляры с вырезанной на их корпусах маркировкой, а у меня пусто.
