Страница 2 из 13 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 260
Тема: Амфитон 35АС-018
    Аватар для Zaq
    По умолчанию Амфитон 35АС-018
    Еще одно на мой взгляд неплохое преобретение(1000р).
    Паспорт правда я забыл спросить в связи с чем создается вопрос ?
    Есть у кого каспорт на эти калоши???
    Тут еще залез внутрь, он демпфирован толи войлоком толи ватой такой... ну вроде НЧ не разбирали... кто знает он такой с завода идет???
    Хотя собран умно и добротно (лучше чем с-50, всяко).
    Немного напугал подвес (паралон) у НЧ 75ГДН-3 , но как я посмотрел в доках то из 75ГДН, "3" - самый хороший у него чувствительность и давление самый высокие. его ничем для продожения долголетия не надо смазывать??? Рекомендаций никто не видел ???
    Только не понятно почему на с-90 пишут паспортную 90вт а на этих 70 ??? хотя динамики идентичные ?? :-/
    Как я понимаю доработка идентична с-90 , вопрос про фильтр ??? под эту модель никто не видал ???
    Зарание благодарен !
    Аватар для Zaq
    По умолчанию Re: Амфитон 35АС-018
    Провода ОFC- 1.5 см.кв. Больше не вижу смыла и денег метра по 3.
    ВЧ-витая, СЧ-1.5, НЧ-2.5.
    Да у меня тож самое со швами... еж сказал ПРОВЕРИТЬ ;).
    >Стакан обязательно с двух сторон. А вот маты с ватой я припарился отдирать со стен, уж больно хорошо они приклеены были, с мясом отходили
    В таком случае я их отдилать не буду... (поразительно что делали на заводе), а просто еще 1-2 см синтепоном оклею сверху, думаю 3 разных материалла будет лучше
    >Если потоб отодрать сможешь.... Лучше пастилин.
    Есть клей герметик а есть просто "жидкая прокладка", на машинах все на герметике сидит... и отдирается прекрасно.
    >Как я отделывал уже писал. Меня на родных смущали шели перед передней панелью и корпусом, я их заделал и оклеил все пленкой под красное дерево.
    Нет.. определенно... я считаю что пленка это крайний вариант, "ущербно" и дешово смотрится.. ну где ты видел чтоб забугорные хорошие калоши были пленкой обделанны??? нет только живое покрытие, ну если калоши в очень плохом сосотоянии, там царапиты глубокие.. то другого кроме пленки варианте нет :-\.
    Я вот думаю заморить под черный цвет или под дерево ??? В черном они так сказать помоднячее и по стильнее будут я думаю да и на совдеп меньше похожи... а еще все сетки черным задуть ... а под дерево своя эстетика... натурально так смотриться, но не практично... можно просто баллоном черным задуть и не шкурить не мучится...
    >Перегруз на слух слышно, он ведь все равно от уровня срабатывает, поставь в УМ ограничитель и все.
    Это ты про что ??? типа ограничить поворот регулятора ?? или как ? ... поворот регулятора ограничивать не удобно... от плеера нужно больше нагрузить от компа меньше... на усилке есть индикатор перегрузки... Бриг-001 он защитит???
    >Окружающая мебель будет благодарна. У меня стоят на табуретах высоко, так что шипы не применял, связь с полом не большая.
    Будешь смеяться , но у меня тоже на табуретках... а вот на мебель мне побарабану... в смысле она вибрировать будет ??? в будущем они на пол встанут, наверно лучше сделать ?! ну видили как смотриться ?
    >Нет, не нужна. У тебя на басах корпус дребезжит? Если да - ставь.
    Я их еще не гонял.. но думаю не дребезжит... больно плотно сложен , апполон.
    Аватар для Zaq
    Basil
    Это.. тут подумалл :-\ а зачем ты маты отрывал ??? они что плохи ??? я вот думаю для верности их еще сверху покрыть синтипоном.. ибо войлок у нас 120р\ м2.. дорого получается...
    Да и не вся поверхность калоши покрыта матами.. мне кажется эти мату круче войлока... как говорят чем больше разновидностей покрытия тем больше "видов" волн поглащяется... Тут конечно спорят.. одни больше видов, другие толще.. я предпочитаю в таких сетуациях менее гемороидальны и менее затратный способ...
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Я как чувствовал, и не стал "все бросать" и фильтр для S50 делать
    Аватар для Zaq
    Ale ...
    Э.. мужик ты про что ??? просто у меня 2-е колонок.. но это не значит что я не хочу довести до ума С-50 ты это не правильно понял ;)
    Так как там.. дела
    г.Орёл, РФ
    Да пока никак, на работе запарка сезонная, домашний компьютер в состоянии переборки. Надеюсь на след. неделе вздохнуть посвободнее
    Иркутск
    Маты отрывал, потому как под них демпфер клеил.
    Войлок и вата - разные вещи. Войлок подавляет вибрации корпуса, а вата добавляет объем и бавит более высокие колебания.
    Иркутск
    Вот что получилось с пленкой:
    Новичок Аватар для Oberst
    Северодвинск
    выглядит неплохо...
    кстать, про демпфирование...результат от оного(разными материалами) для меня так и остался неявным, если корпус крепкий, то нафиг...если нет- лучще уж распорки. А войлок...не знаю, разницы я так и не услышал.
    Иркутск
    Бубнеия по идее меньше после демпфирования и всяких гудений. Но у 018 корпус монолит, я делал для отчистки совести, хуже не будет ;) Может чуток поровнее стало. Вот стакан демпфировать точно надо.
    Аватар для Zaq
    Войлок вибрации корпуса не подавляет, насколько я знаю (это скорее пенопласт, жесткие пластмассы, резина) войлоку на колебания корпуса также побарабану как и вате , стоячии солны, тут да... но я не вимжу смысла ... маты там и так качественные. Сверху слоем синтепона или ватина и само то !
    Аватар для Zaq
    Кто знает как безболезненно для покрытия удалить лейбу АМФТОН.. типа в низу с АЧХ... она на моменте ??? кто ковырял... я порасить хочу...
    Аватар для Zaq
    Вобщем дополз я до калош.. разобрал , с шайбой нанюхался момента.. (пропитывал шайбу в 2 подхода, разведенным в растворителе моментом)
    И возникли у меня несколько вопросов по поводу фильтра, собственно я понимаю как лучше, но оправдан ли геморой ???
    1. Переносить ли элементы на фанеру ???
    2. заменять ли провода между элементами на OFC (я купил на все 1.5 мм2)???
    3. вертеть катушки в разные плоскости , или стоящие между ними конденсаторы препядствуют наводке ???
    4. Есть смысл положить фильтр на дно АС , ибо существует предположение об наводке магнитом ???
    Собственно посмотрел.. распорка обязательна.. хоть и корпус в идеальном сост... и вы знаете я понял, в чем прелесть звукопоглащяющей мастики.. сравнить с-50 и эти Амфитоны.... думаю после доработки 35ас, в пользу обосранных мною с-50 польется несколько нежных фраз.... вот думаю может на заднюю стенку поставить пенопласта или чего другого виброподавляющего ??? основной удар ведь после личевой идет на заднюю нижнюю половину ?! Что скажите ?
    Пенопласт упругий и не поглощает звук. ЛУчше использовать базальтовое волокно, войлок, шумопоглотители, паралон (в порядке убывания качества).
    Аватар для Zaq
    Да... и все... ?! %-\ может еще кто умного чаво добавит ???
    Костя, пенопласн провив вибрации я имел в виду....
    [ADDED=Zaq]1109268724[/ADDED]
    Basil
    Слушай а шпакевка из стыка передней панели не повываливается... я намазал.. но она так сказать не шибко глубоко ушла.... хочу покрасить... боюсь что повылетает она вот прикольно будет :-\, просто зашибенно...
    [ADDED=Zaq]1109275343[/ADDED]
    Фильтр всеж положу на низ (пол) колонки , а так как он не помещается придется его на фанерку переносить меньшего размера.. :-\... геморой.. но вся доработка это собственно и есть геморой.. собственно из-за гемороя ее и затеивают
    Да я нашол причину дырок в шайбе , судя по останкам так кто-то жил и кто-то срал , есть 2 предположения.. на маленький усохший улей... на заблюдившегося хомячка, на заныкавшийся от когото куст канабиса.. вобщем без пылесоса никак.. причем эта срынь еще и забилась между подвесом и корпусом изнутри %-)... вот блин большое отверстие ФИ к чему приводит, или хозяева кривожопые...
    ЗЫ Уж очень маленькое растояние от ФИ до стены.. там пяточек отставил без демпфирования... плохо конечно.. но задохнется боюсь... там еще и пластмасса клемника.. тонкая.. визглявая.. ееб чемнить тотеньким покрыть или зактеить.. а у меня только момент и синтепон .. толсто.. кмеру чтоли.. да от нее смысла не будет... .. силиконом намазать.. потолще
    Последний раз редактировалось Zaq; 24.02.2005 в 23:02.
    Аватар для Zaq
    В ВЧ голове под куполом кусочек паралона... его надо заменять, скажем помоему гдето слышал про кусочек распушенной ваты ?? или оставить как есть ?
    Аватар для Zaq
    Разобрал вторую калошу, как будто с другой партии.. маты не в ткане-теплой а в марле.. но толще. Провода на фильтре соединяющие элементы синего цвета а не белого как в прошлом, и планка соединений из другого текстолита... :-\
    А самое печальное.. дырочка на полипропиленовом или как его подвесе НЧ (длинна по ходу подвеса 3-4 мм , ширина 5-6, до краев подвеса не добирается на 3 мм с обоих сторон.. аккуратная вобщем ), чем и как заклеить? говорят силиконом канает, есть инфа или опыт ???
    и еще касячок.. одна банка на 30мкФ МБГО-2 когда ее трясешь как погремушка.. там в ней что-то сыпучее.. тестера с проверкой емкости нет... но когда переменно проверяю в режиме "писк" (ну есть соединение или нет проверять) то пищит по долготе не хуже чем свои соседи... чтобы это могло значить ? менять или нет ? или зашунтировать чем?
    Еще проблемка, чисто из-за незнания.. вобщем посмотрел .. с одной стороны на ВЧ между линзой и основанием купола торчал комочек ваты... из0за него диформировался участок основания купола.. я разобрал а там пластилин.. вобщем.. половина крайних витков катушки у меня слезла немного... я ее наместо поправил.. вроде стоит на место.. но двигается, ВОПРОС... катушка имеет ход ??? может ее закрепить Цапонлаком??? что сделать ???
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Лучше не лезть в вч - потом отцентровать в 10 раз труднее будет чем большой динамик. Но если уже разобрал - клади вату (только не уверен какую лучше: обычную целлюлозную, минеральную или синтетику какую)
    Силикон не прилипнет - отвалится. Лучше попробуй моментом или холодной сваркой для линолеума, только не очень жирно мажь - жестко будет.
    Обяжательно мажь лаком.
    катушка имеет ход ?
    Конечно, а то как же она работает! Только ход маленький очень.
    Полиуретан, наверное, всё-таки. Как бы момент его не поплавил напрочь...
    Аватар для Zaq
    Момент сожрет .. наверняка... буду силиконом баловаться пищевым.
    А вот про центровку ВЧ и приклеевание.. поподробнее ! А я на той калоше просто положил его и закрутил шилдик.. ничего ен центровал.. как центровать то .. и как проверить центровку !!!
    Новичок Аватар для Beholder
    СПб
    Zaq,
    Не трогай ВЧ. ничего ты с ним толкового не сделаешь. Если кому интересно могу запостить схему фильтров на которой остановился я.
    Динамики:
    НЧ - 75ГДН3
    СЧ - последня наработка от Ламбо
    ВЧ - 10ГДВ92
    раздел 350-6500
