Страница 214 из 235 Первая ... 204212213214215216224 ... Последняя
Показано с 4,261 по 4,280 из 4691
Тема: Выбор паяльной станции
  1. #4261
    Тольятти
    По умолчанию Re: Выбор паяльной станции
    Всегда мечтал демонтажный вакуумный пистолет для трухолов.
    Вот отпаивать нормальным вакуумом это просто, удобно, и только этим и занимался бы. Как сказал один знакомый - хочется выбегать на улицу и предлагать прохожим чтонибудь отпаять.
    Вот-вот. Отдельный бы демонтажный паяльник такой, но за разумные деньги, а не 5000 сообщений обсасывания Т12
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
  2. #4262
    А вот китайский косяк, набор из 3х дороже чем набор из 4х.
    Так три у них ultra "позолоченные", а четыре всего лишь standart.
  3. #4263
    Завсегдатай Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    Смотри, что есть на AliExpress! Высокочастотная паяльная станция Bakon BK1000 за 6 049 ₽ - уже со скидкой -45%
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=2GotGNJ
    У меня такая. Индукционная с датчиком температуры.
    Работой доволен в целом, хотя иногда кажется, что неправильно настроен регулятор, на просадках температуры не включается на полную.
    Больше 380 никогда не ставил. Обычная работа на 330-350.
    Жало типа К использую. Паяю в основном крупное, силовое оборудование, smd минимум 0603.
    Иногда ставлю жало поменьше, но крайне редко.
    Ручка не греется совсем.
    Нагрев от комнатной до 330 около 20 секунд.
    Уже 4 года ей пользуюсь, одно жало прогорело за это время.
  4. #4264
    Нальчик
    Есть вот такая станция с огроменным тором на 400вт ,больше всего мне в ней нравится фен с тонюсенькими насадками, паяльник так себе, в китайским AIFEN A9 с оригинальными жалами намного комфортнее работать, олово отсос тоже вроде не плохой но на многослойных платах не комфортно работать, хочу вот такой вакуумник, это уже другой уровень, думаю и на много слойках будет работать превосходно. https://genpribor.ru/cv-uk5-metcal-vakuumnyy-payalnik/
ID:	464643   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #4265
    Сочи, Коломна
    Фен такой
    Смотри, что есть на AliExpress! Паяльная станция QUICK 857DW + паяльная станция с горячим воздухом за 9 549 ₽ - уже со скидкой -30%
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=5lotGvI
  6. #4266
    Старый знакомый Аватар для bbest
    Цитата Сообщение от Alex07 Посмотреть сообщение
    У меня AIFEN A9, работаю с ней уже 2.5 года, ни каких проблем ни с надёжностью ни с быстродействием не было, паял очень теплоемкие задачи, правда на 450С° все нормально , использую три разные ручки, жала все оригинальные, ни знаю что там можно улучить в блоке питания.
    Значит нет смысла штатный БП менять или что то улучшать в станции. По крайней мере гугл в не выдал статьи по запросу "доработка Aifen A9".
  7. #4267
    Старый знакомый Аватар для easa
    Ага, а с самой дешевой доставкой курьером 2448 р., это уже 11793 р.
    На Озоне 10300 р, с бесплатной доставкой завтра, а в Supereyes 9500р в наличии.
    ЗЫ. И зачем здесь реклама дешевизны на Али?
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
  8. #4268
    Почему спросил про доработки Aifen A9 и им подобных, из-за этой темы: https://www.radiokot.ru/forum/viewto...&view=previous . Есть подозрения, что могут быть проблемы с маленькими жалами, они будут быстрее выгорать. Хотя возможно прошивки в этих станциях уже давно поправили для решения подобных проблем.
  9. #4269
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Цитата Сообщение от bbest Посмотреть сообщение
    Производитель KELLYSHUN, говорят на производстве живут по 3 месяца.
    Есть один такой картридж, из моих самый хороший и водный тест проходит лучше других. Но пока только один. Второй от этого производителя едет, посмотрим как оно. Sunshine тоже интересно было бы попробовать, их товары на фоне других зачастую выглядят как более качественные.
  10. #4270
    Нальчик
    Работаю с 115 жалами, ни чего не выгорает.
  11. #4271
    Взял у них микроволну C210-030. Если не забуду напишу как она.
  12. #4272
    Сочи, Коломна
    Я не предлагал покупать именно там. Я сказал, что использую такой, меня устраивает.
    ---------- Сообщение добавлено 13:07 ---------- Предыдущее сообщение было 13:05 ----------
    Даже на Али бывает доставка со склада РФ, бесплатно курьером в руки. Да и цены сильно отличаются даже на один и тот же товар
  13. #4273
    Уже где-то год, как многие, относительно дорогие товары, на Озоне или WB, с доставкой до 3х дней, можно выгоднее (дешевле) купить, чем на Али.
    Цены могут совпадать, но, обычно, только при платной доставке.
    Если учитывать еще и стоимость доставки, то на Али получается сильно дороже, особенно при весе товара больше 1 кг.
    Даже сверла, если нужно 1-2 шт., выгоднее купить во Все Инструменты, чем в Китае.
    Если нужны наборы сверл, то да, Китай рулит.
  14. #4274
    C245-931. 2.9Ом. Водяной тест: мощность 100%, температура 190-200°С. После вынимания жала из воды температура вырастает до 275-285°.
Название:	Новый точечный рисунок.png
    ---------- Сообщение добавлено 19:53 ---------- Предыдущее сообщение было 19:26 ----------
    C245-741. 2.2Ом. Водяной тест: мощность 40-45%, температура 200°С.
  15. #4275
    Частый гость Аватар для Неумешка
    Мск.
    Для демонтажника ProsKit SS-331B ,вкачестве фильтров,стал использовать листовой угольный фильтр для кухонной вытяжки,нарезая из него кружки нужного диаметра.
    На штатные покупные разоришься ,нарезанные из ватных кругов не совсем удобны при зарядке в пистолет.
  16. #4276
    Архангельск
    Цитата Сообщение от Неумешка Посмотреть сообщение
    ProsKit SS-331B
    Встречал для него интересную доработку. В пистолет устанавливается маленький нормально-закрытый электроклапан. При нажатии курка сначала включается насос и через пол секунды открывается клапан. Получается всасывающее усилие с рывком, автор утверждал и показывал, что так лучше.
  17. #4277
    Интересно. Но сходу что-то не гуглится.
    Дж. Бруно
  18. #4278
    У меня приятель тут озаботился покупкой новой станции, вот это годится, с 245-ми?
    https://vi.aliexpress.com/item/10050...240000893017_4
    В общем, купил он ее, на днях приехало, а я взял на выходные поиграться.
    Что сказать, кытай он и есть кытай
    Квадратная резинка с металлической щеткой держалась намертво, но все же удалось вынуть. Вставить потом правда обратно, была проблема.
    Но это ерунда.
    Померял температуру, при уставке 350С.
    Мультиметр DT-838 с термопарой с этим согласился.
    А вот кетайскый измеритель для паяльников. сказал 330С.
    Но Флюк 187 стермопарой сказал 312С, и кетайский отдельный измеритель температуры с ним согласился.
    Далее веселее - понятно что кытайские жала они "кытайские", но блин, не на столько-же!
    Короче, 245-067 через ну наверное 5 или 6 перетыканий, при попытке его вынуть штатным образом (за зацепу в станции), пришло к такому вот виду:
    Тоесть я его вытаскиваю, и наконечник остается внутри. Еле достал пинцетом...
    Должен скаать, что оно и до этого вело себя странно, был явный недогрев. А при попытке просто залудить центральный пэд для MSOP10 с пузом (под LT3042), на 4-х слойке, это 067-е жало просто "прилипало".
    245-931 вело себя нормально, T12-BCM2 тоже отлично в том-же месте, так что скорее сего это были предсмертные конвульсии 67-го.
    Насколко я понимаю, это уже не лечится.
    Оригинальные жала вроде ведут себя нормально (но у меня нет 067-го под рукой).
    Что пока не понял - у него 2 стадии спячки, одна "сразу", а вторая "потом"? Или только "сразу"?
  19. #4279
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    245-067
    это какой фирмы жало?
    С уважением,
    Михаил.
  20. #4280
    Фирмы "Алиэкспресс"
    Там в комплекте со станцией шел топор + два шила (нахрен они вообще нужны?), и отдельно он купил миниволны - 067 и 931.
    P.S. OLT какой-то:
    https://www.aliexpress.com/item/1005...68761802EOTI7e
