Страница 873 из 915 Первая ... 863871872873874875883 ... Последняя
Показано с 17,441 по 17,460 из 18291
Тема: Конденсаторы
  1. #17441
    Частый гость Аватар для kent
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    [QUOTE=alex3;3282270]...посмотрите полимерные, всеми любимые fpcap ...[/QUOTE]
    Вопрошавший интересовался неполярными, а вы ему сначала полярные высокочастотные KY рекомендуете, а теперь полимерные с высокой утечкой?
    ---------- Сообщение добавлено 17:42 ---------- Предыдущее сообщение было 17:33 ----------
    Цитата Сообщение от Wladimir_TS Посмотреть сообщение
    ... сыскалось только вот : http://aliexpress.ru/item/1005001608161905.html
    У этого продавца брал несколько позиций, включая и MUSE BP - параметры были в норме и похожи на оригинал, а насчет долговременности - у меня у них нет такого большого срока.
  2. #17442
    Частый гость Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    Цитата Сообщение от alex3 Посмотреть сообщение
    Если чтоб не высохли за 5 лет
    За 5 лет не успевали высохнуть, даже "всеми любимые" К50-35 Абовянского завода....А вот некоторый китайские - успевают. В датчике движения 3ий раз за 17 лет меняюблин.
  3. #17443
    Киров
    Wladimir_TS, да, сейчас модно в "старье" менять все электролиты, даже выжившие 30+ лет в условиях "сарая", жары, сырости, холода - они точно окажутся хуже современных "маломерков"?))
    ЗЫ причину "моды" и понять, и объяснить можно - меньше вопросов будет))) при продаже....
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 06.12.2024 в 20:45.
  4. #17444
    Цитата Сообщение от sia_2
    Кстати, о блокировках.
    Нельзя напрямую переносить опыт, полученный в малосигнальных цепях, где ОУ, вплоть до выходного каскада, практически всегда работают в классе А, и можно "играть" с типами блокировочных конденсаторов, на сильноточные.
    Если ток потребления - нелинейный и с большим числом высших гармоник, как при работе выхода в AB, то главное требование к ВЧ блокировкам - минимальный габарит при значительной емкости (доли и единицы мкФ).
    При увеличении габарита резко (примерно квадратично) растет паразитная индуктивность цепей питания, и, как следствие, величина нелинейных помех на шинах питания при работе выходных каскадов в режиме AB.
    Суть в том, что линейность конденсатора, лучшая, чем единицы процентов, при заведомо нелинейном токе потребления - нафиг не нужна, а важен минимум импеданса на ВЧ.
    Поэтому если в малосигнальных цепях - самые лучшие по "аудиосвойствам" блокировки получаются из набора 2-6 SMD NPO 1206 (по 1...3 на плечо) в сочетании с электролитами из аудиосерий, имеющими не очень низкое, но линейное ESR, то в сильноточных - нужны Low/Ultra Low ESR электролиты плюс набор из SMD X7R (или, что лучше, X8R) максимальной емкости на данной площади, рассчитанные на напряжение раза в 2-2,5 больше рабочего. (Cм. график C(U) для конденсаторов, нормальные изготовители его приводят, X8R как раз и отличается существенно меньшей нелинейностью).
    Еще, X7R разных производителей и типов сильно отличаются по величине нелинейности и тензоэффекта (он дает паразитные резонансы на |Z|), поэтому по-хорошему нужно проверять конкретный тип (катушку), причем в припаянном на плату виде.
    Влияние резонансов от тензоэффекта подавляется набором из конструктивно разных конденсаторов (разных номиналов/типоразмеров), помогает также капля очень вязкого компаунда на блок конденсаторов. В любительских условиях для этой цели годится жесткий термоклей.
    Естественно, все вышенаписанное справедливо только при условии предельно компактной разводки с минимумом "конструктивной" индуктивности цепей питания, как минимум, на двухслойной плате.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post660606
  5. #17445
    Россия
    Ну как-бы измеритель емкости говорит, что таки сохнут, причем именно мелочь, больше 1000 мкФ обычно живые.
  6. #17446
    Киров
    До 47мкф можно менять практически "не глядя", более габаритные с более толстыми стенками корпуса, или крашенные/лакированные обычно нуждаются в тренировке на пониженном сетевом и всё.. для гарантии можно ведь и замерить емкость, ЕСР (внутрисхемно)), у фирмачей всё значительно лучше выглядит)) - не понимаю зачем менять емкости с -20% ??
  7. #17447
    Россия
    По разному бывает - вот например недавно столкнулся - конденсатор от Tesla 5000 мкФ х 100 В под винт красивый такой розовенький .... измеряем....800 или 900 мкФ осталось
    Или вот лежит К50-6 (непаянный 1976 года выпуска) 30мкФ х10В - меряем - ровно 30....
    Сталкивался с сухими К50-29 под лаком - "материнка" Г4-158 2200 мкФ х10В кажись (по +5 вольт)....ан нет - просто изолятор был.
    Ежель керамикой не зашунтированы
  8. #17448
    Киров
    По разному бывает...
    Естественно, имхо сохнут они по причине дефектов корпусов/изоляторов, потому какие нибудь древние КЭГ и т.п. в стальном корпусе со стеклом и всё запаяно - это почти вечный электролит))
    Есть же широкополосные методы)) https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48034
  9. #17449
    Липецк
    Понадобилось тут конденсаторов электролитических, да неполярных 10 мкФ х 16-25 вольт кучка невеликая. В ЧиД что-то примораживаются то-ли есть то-ли нет, а скорее всего только в розничных точках, а посылочно нету (точнее есть но 3-6 недель - то-же Али, да с наценкую). Может кто присоветует на Али где взять, что-б ну совсем плохие не попались ? Нужно 20 штук не более.
    Я брал неполярные и обычные электролиты Panasonic в интернет-магазине Электронщик. Но это было уже пару лет назад.
  10. #17450
    Зарегистрировался Аватар для Desinto
    Владивосток
    Всем добрый день/ вечер!
    Акустика- Coral DX-Eleven
    Не могу определить характеристики двух конденсаторов (схемы кроссовера тоже нет):
    1. Черный с маркировкой
    MP 2C 335 K ( или х)
    u-con 5 F
    2. Светло-коричневый с маркировкой:
    Coral Su-2A126 U
    По первому инфы не могу найти нигде, по второму что-то подсказывает, что замена может быть плёнка 2uf 200V?
    Буду признателен за помощь, чем данные родные кондеры заменить на современные.
    Спасибо.
ID:	464918   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #17451
    Магнитогорск
    MP 2C 335 K ( или х) u-con 5 F
    MP - это производитель, Metall-Paper. А производитель "u-con".
    2C - 160В, 335 - 3,3 мкФ, K +/- 10%
    Coral Su-2A126 U
    2A - 100В, 126 - 12 мкФ, U - ? (не знаю)
    С этим вопросом лучше в тему про акустику, спецы туда чаще заглядывают.
    Последний раз редактировалось Mammonth; 18.12.2024 в 06:56.
  12. #17452
    Владивосток
    Огромнейшее Вам спасибо!
  13. #17453
    Я очень не уверен что в Corel стоит менять эти конденсаторы.
    Это пленочники, от времени они не портятся.
    Тут если что и менять, то голубой и белый электролиты.
  14. #17454
    Владивосток
    Спасибо, я в курсе, еще замеры не делал, но звук поплыл...(усилок проверил, кондеры в норме)
    С данными АС я уже 14 лет и покупал их не копанными.
    В НЧ секции стоит кондер Рубикон (но не Black Gate) в СЧ/ВЧ стоит голубой Black Gate.
    Что будет не в норме-под замену, остальное останется родное.
  15. #17455
    Магнитогорск
    Desinto, За цифры меня перепроверять не надо, я их не с потолка взял, расскажу, что бы тоже знал:
    335 - третья цифра - это множитель степени х5, т.е. 33 дополняем 5тью нулями, получается 3300000 пФ, в мкФараде 1000000 пФ = 3,3 мкФ
    126 - множитель степени х6, понятно объяснил?! Про замену спроси, надо иль как, а то перепроверять цифры ... вот и помогай ... будь здоров
    Последний раз редактировалось Mammonth; 17.12.2024 в 10:02.
  16. #17456
    Владивосток
    Я решил перебздеть, чем недобзедть-)
    Просто до Ваших данных народ мне такую чушь в других местах, как оказалось, писал...Поймите меня тоже правильно.
    Еще раз спасибо вам за информацию!
    Жму руку! ( Очень Вам признателен за помощь!)
    П.с.
    Объяснили мне, тупому, понятно, более чем.
    Последний раз редактировалось Desinto; 17.12.2024 в 10:35.
  17. #17457
    Частый гость Аватар для внуков
    Мне раз принесли колонку, не помню какую, говорят-пищаль сгорела. Смотрю-пищаль жива. Конденсатор в кроссовере номинал по ёмкости. Звука нет. Заменил конденсатор-звук появился. Странно, но факт.
  18. #17458
    г. Обнинск
    Холодная пайка.
    С уважением, Андрей.
  19. #17459
    Владивосток
    это множитель
    Позвольте вопрос-от чего зависит множитель?
    Почему в одном случае он 5, а в другом 6?
  20. #17460
    Холодная пайка.
    Не, я специально старый на место поставил-звука нет. Да и на проводочках было то же самое.
    Последний раз редактировалось внуков; 17.12.2024 в 14:25.
