Страница 872 из 915 Первая ... 862870871872873874882 ... Последняя
Показано с 17,421 по 17,440 из 18291
Тема: Конденсаторы
  1. #17421
    Новичок Аватар для kvnik
    Донецк
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    https://maxedtech.com/asus-xonar-unified-drivers/
    может там чего интересного
    В Конденсаторах звуковушки, в цапах i2c ...
  2. #17422
    Новичок Аватар для igorik
    Здравствуйте. Вопрос конечно немного не в тему.
    Но может подскажете?
    Проигрыватель пластинок Micro Seiki DD-8. C него выходят провода
    с RCA разъемами и два провода масса. Головка ММ. Массовые провода
    на общий провод фонокорректора. Сигнал с проигрывателя на сетки
    пентодов без разделительного конденсатора. Включаю--играет 2 канала
    песни 2-4 и в одном канале пропадает звук.Виноват не фонокорректор
    вынимаю RCA разъем(не работающего канала) из корректора.Проверяю фонокорректор
    касаясь отверткой входного разъема--гудит. Но вот что интересно.
    Rca разъем идущий с проигрывателя замыкаю центр с экраном.Вставляю в
    фонокорректор опять играет.И это только в одном и том же канале.Второй всегда работает.
    Может это какая статика, поставить на вход разделительные конденсаторы? Но тогда
    почему пропадает 1 канал?
  3. #17423
    Схему корректора?
  4. #17424
    Pskov
    В ММ голове на выходе корпус самой головки подключен к одному каналу, зеленый провод, если мне не изменяет склероз.
  5. #17425
    Киров
    В разъёме контакт хороший?
  6. #17426
    Вот схема корректора. В разъеме контакт хороший. Я вынимаю из гнезда и вставляю назад--звука все равно нет. А когда катковременно центр RCA на корпус, а потом в фонокорректор звук есть. Да корпус тонарма не заземлен ну и корпус головки тоже. Надо заземлить? Тонарм алюминевый как заземлить?Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #17427
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Не в разъёме контакт "хороший", а проводка из тонарма глючная. Но! эта тема про конденсаторы! Идите в ремонтный раздел.
  8. #17428
    В этой схеме никаких проблем с подключением головки без разделительного конденсатора нет.
    Нужно смотреть напряжения на лампах в рабочем и не рабочем состоянии.
  9. #17429
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    А че нет то? В этой схеме может быть всё, что угодно. Между каскадами то тоже конденсатора нет. Вот туда бы я в первую очередь и поставил, но это меняет всю схему. А так да, любая постоянку на входе, делает схему неработоспособной. Может кабель помехи пропускает и они детектируются, может какая лампа утечки даёт. Пробовали входные лампы местами менять?
    BLACK HI-END
  10. #17430
    Не может
    Если конечно, она правильно собрана из исправных деталей.
    Не надо. Эту схему делали писсот раз, в различных вариантах, в том числе и моем.
  11. #17431
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Постоянка от ММ головы? Что то новое.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  12. #17432
    Магнитогорск
    ..В этой схеме может быть всё, что угодно. ..
    Ничего плохого с "Народным корректором" Евгения Комиссарова быть не может ))
    Последний раз редактировалось Mammonth; 05.12.2024 в 19:53.
  13. #17433
    Киров
    Манипуляции он делает с проводом - стало быть с фоником всё боль/мень норм, а вот с проводами/разъемами не известно??
    работает после шевеления))) оного конца))...
  14. #17434
    г. Тамбов
    Ну, да, надо было молчать
    BLACK HI-END
  15. #17435
    Частый гость Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    Понадобилось тут конденсаторов электролитических, да неполярных 10 мкФ х 16-25 вольт кучка невеликая. В ЧиД что-то примораживаются то-ли есть то-ли нет, а скорее всего только в розничных точках, а посылочно нету (точнее есть но 3-6 недель - то-же Али, да с наценкую). Может кто присоветует на Али где взять, что-б ну совсем плохие не попались ? Нужно 20 штук не более.
  16. #17436
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Брал на али nippon chemi-con по измерениям вроде неплохие.
  17. #17437
    Россия
    А ссылочку возможно ? А то ведь в Поднебесной одно и то-же в разных местах не всегда одно и то-же на самом деле.
  18. #17438
    Королёв
    Смотри, что есть на AliExpress! Электролитический конденсатор для материнской платы, 100 мкФ, 25 в, NCC, 6,3x11 мм, 10 шт за 74 ₽ - уже со скидкой -8%
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=lZTjrN9
    Например. Просто смотрите отзывы, народ там выкладывает измерения
  19. #17439
    Россия
    Я что-то искать видимо не так умею, но сыскалось только вот : http://aliexpress.ru/item/1005001608161905.html
    Насколь оно хорошее. Особенно в плане долговременной надежности ? ESR например не важен сильно - там последовательно менее 1 кОм не будет, а более сколько хочется, но вот что-б через 5 лет 10 мкФ не превратилось в 1 - вот чего хочется.
    Еще интересный конденсаторы пленочные Номинал 22 нФ напряжение на конденсаторе постоянное не более 1В переменное - милливольты. Но нужна хорошая точность +/-1% от номинала для 30 штук (ну или ценник что-б из сотни отобрать можно было). Расстояние между выводами не более 7,5 мм, ширина корпуса не более 10 мм, толщина не более 4 мм, высота пофиг. (потому как плата сделана :-/ ) ТКЕ не важен - важно что-б одинаково все 40 плыли и в одном направлении.
  20. #17440
    Королёв
    Если чтоб не высохли за 5 лет, посмотрите полимерные, всеми любимые fpcap и их китайские аналоги.
