Страница 3 из 6 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 120
Тема: AD1865 NOS комплектом из Китая
    Аватар для Leodime
    Улыбка AD1865 NOS комплектом из Китая
    Всех категорически приветствую!
    Долго я ходил вокруг да около, и вот пришёл в ваш уютненький закуток, дабы задать тут сомнительных вопросов по части AD1865 и его I/U + OPA, и наверное даже получить дельные ответы.
    Валялась у меня старенькая кривоногая 1865 и ворох разных опашек, от вшивеньких 5532 до каких-то немецких чудо-юд класса А, собранных на дискретной смд рассыпухе (полевики, танталы, эзотерика)... Решил я дать этой цапе жизнь, и с наскока купил у китайцев плату с уже распаянными компонентами и сокетами под установку цапа и усилителей, для питания временно (нет ничего более постоянного, чем рабочее временное решение) использую модули mornsun UWF1212-3WR3 и 1205, тк обычные фильтрованные 12В у меня всегда под рукой. По первой операционник и I/U будут питаться 12 Вольтами, потому что у меня есть нужные конвертеры, но в последующем планирую поднять до 15В. В качестве транспорта с юсб на квадратную шину планируется тюнячий клон платы аманеро от тех же китайцев, с хорошими клоками (чтобы не путать их с клоаками). Вот схема этого гов... народного сяоцзиньского творчества:
    И его внешний вид в голом виде:
    Собственно суть вопроса такова: что ему можно поставить в сокеты U11 и U12 с учётом того, что на плате уже напаяно по заводу, или с минимальной доводкой (желательно напильником, а не паяльником), чтобы понять, что звук идёт именно с 1865, а не с какой-нибудь 2702 или, боже упаси, 9038?
    Старый знакомый Аватар для Кокон
    По умолчанию Re: AD1865 NOS комплектом из Китая
    Leodime, т.е получаеться на плате стоит на входе si8640, после нее делится data и ведуться разговоры о:
    Также:
    1865 с клоком и без, физически не может догнать 9038 и даже 2702 которую от упоротости делал на плате из фторопласта с родными cmos оу 2353 в начале 200х.
    Может ну его нафик клок.
    Взять плату на Cortex m3-4 NXP и его там сформировать, запустив через adum3166?
    Врядли это имеет значение, оно по любому должно играть лучше чем убогая 2702.
    А до 9038 все равно как до Луны будет.
    Alex, убогая была 2902 - эта лучше чем среднепаршивая
    Последний раз редактировалось Кокон; 28.11.2024 в 12:53.
    Те-же я-ца, вид сбоку - 27хх это USB-DAC, а 29хх - USB-Codec (DAC+ADC), т.е. к 27хх еще АЦП добавили.
    А причем USB-часть и DAC в них оди и те-же.
    Как-бы по даташиту разные параметры пишут.
    Особо не вдавался.
    Stopband 82 - на то время уже что-то e 2702. это что-то из pcm172x.
    2902 - 65. Что-то из древнего.
    USB часть да, похожа.
    Кодек подкинули из готовых.
    Последний раз редактировалось Кокон; 28.11.2024 в 12:24.
    Топологии кристалла отличаются.
    Да и не сильно там параметры разные.
    Впрочем, это антикварное дерьмо мамонта не стоит обсуждения.
    Estonia
    2702 была как раз с лучшими модуляторами по сравнению с остальной серией PCM270x/PCM290x. Но по сравнению с нормальными ЦАПами, разумеется, 2702 уже не так интересна. Разве что для средненьких компьютерных колонок.
    ---------- Сообщение добавлено 11:30 ---------- Предыдущее сообщение было 11:27 ----------
    А кстати, у сабжевой платы NOS ЦАПа на AD1865 какой входной формат? I2S или что-то другое?
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
    Alex, чего уже за топологию цепляешься?Я не придерался к тебе
    На то время было лучше и удобнее чем например ad1854. Если отталкиваться от 16 бит конечно.
    OK, бай.
    Астрахань
    По идее не должно бы, i2s к древним цф напрямую не подключается, нужен или LJ, или RJ16.
    ---------- Сообщение добавлено 16:35 ---------- Предыдущее сообщение было 16:33 ----------
    Дорогая жуть, а нет такой-же, но с розовыми пуговицами?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    USBISO211
    Астрахань
    USBISO211
    Эта еще дороже, я просил с розовыми пуговицами, а не с золотыми
    Можно и дешевле, но тогда придется ограничиться 96/24 или 192/16, оба разумеется только стерео.
    "С розовыми"-ADuM3160/3165/3166, etc.
    Последний раз редактировалось Alex; 28.11.2024 в 17:11.
    Estonia
    Так тут нет ЦФ, это же NOS, потому и спрашиваю
  14. #53
    Астрахань
    Да, я с другой платой попутал, на 1862, на той была панелька под цф, или модуль НОС.
  15. #54
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Заразили вы меня, купил плату с лампами... 1865 тоже валяется, и 8412 есть, почему бы не попробовать.
  16. #55
    Старый знакомый Аватар для Злой
    А какая разница, ей RJ18 нужно.
  17. #56
    Estonia
    Для AD1865 да, это понятно, но я про конкретно эту плату спрашивал, т.к. там набрано регистров перед ЦАПом для сдвига данных во второй канал, и смотрю перед первым тоже регистры есть.
  18. #57
    Конкретно в этой, скорее всего на входе I2S а регистрами сдвигается до RJ.
  19. #58
    Аватар для Leodime
    Leodime, т.е получаеться на плате стоит на входе si8640, после нее делится data и ведутся разговоры о:
    Клоки sitime (хз, почему китайцы на этом акцентировали внимание) стоят на псевдоаманеро (XU208), собственно о них я и написал. На плате ЦАПа имеется опторазвязка перед сдвиговыми регистрами, всё верно. В первом сообщении есть схема, она соответствует реальности.
    Касательно того, что 1865 играет хуже, чем 2702 - сильно поспорю, ибо только что сидел и сравнивал их "в лоб", перетыкая наушники из одного в другой. Хотя, дело может быть в конкретной реализации, тк у меня PCM2702 с питанием от юсб дырки. Там ни детальности, ни атаки у звука, ни сцены. Просто какая-то муть и срань. Но за то громко
    ---------- Сообщение добавлено 23:12 ---------- Предыдущее сообщение было 23:10 ----------
    У неё I2S, и она понимает слова в 24бита, если я ничего не путаю.
    Последний раз редактировалось Leodime; 29.11.2024 в 23:26.
  20. #59
    Что такое "псевдоаманера"?
    si8640 это вовсе не "опто"".
  21. #60
    Аватар для Leodime
    Вот такое https://audiohobby.ru/articles/obzor...mos-lusya.html
    Покурил даташит и вынужден согласиться.
