Страница 205 из 235 Первая ... 195203204205206207215 ... Последняя
Показано с 4,081 по 4,100 из 4691
Тема: Выбор паяльной станции
  1. #4081
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Re: Выбор паяльной станции
    Тогда можно сразу брать 210, не?
    Да не, дело же не только в электрической мощности, которой и так с запасом. Который в свою очередь по сути только быстрый разогрев обеспечивает и кипячение воды в стакане при необходимости.
    Смотрим на цену, условный S99 + приличный мощный нотбучный питальник(оригинал конечно, мы же тут за веру в бренд топим).
    Так в том и дело, что ноутбучный адаптер или мощный power bank - вещи общего пользования, у многих и так уже имеются в тех или иных видах. Но вообще-то я не топлю за такое и сам обычными настольными станциями пользуюсь. Я просто говорю "почему бы и нет".
  2. #4082
    Поддерживает ли AiXun T3A замену 245-ых жал без выключения станции ? А то получил сегодня еще пять жал и в процессе проверки - засумлевался.
    Жало aixun K200, откалибровано на 200°С, температура станции 200°С, "грею" увлажненную губку в подставке 2-3 секунды, поднимаю жало - температура станции 238°С и медленно падает...как-будто не было так, чтобы температура росла значительно выше установленной.
    Вот ещё что обнаружил. На фото, первый контакт некачественного разъема может замыкать на корпус. На станции между первым и корпусом - 150К.Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 23:16 ---------- Предыдущее сообщение было 19:28 ----------
    откуда-то потянуло паленым эмаль-лаком
    От ручки ?
    ---------- Сообщение добавлено 23:20 ---------- Предыдущее сообщение было 23:16 ----------
    У клонов обычно температура так и показывает 200 гр, мощность со станции 30-50%.
    У оригинала темп. обычно меньше 150 гр, даже до 110 доходит на больших жалах, мощность на жале ближе к 100%.
    Т.е. оригиналы, потребляя 100% мощи, не могут нагреться до 200°С
    Последний раз редактировалось brier; 26.11.2024 в 22:06.
  3. #4083
    Постоянно так делаю, никаких проблем.
    ---------- Сообщение добавлено 00:28 ---------- Предыдущее сообщение было 00:22 ----------
    Нарисуйте себе тепловую схему, где грелка, термодатчик, потребитель температуры, обратная связь. С тепловыми сопротивлениями и тепловыми емкостями.
    Станция магией не обладает, она поддерживает температуру термодатчика, исключительно. Если сможет. А нас интересует поддержание температуры в точке пайки.
    Правильные тесты - так или иначе проверка температуры в точке пайки, остальное - косвенное.
    WBR, Michael.
  4. #4084
    Там смайл.
    Я тоже менял без выключения.
    В обзоре описывает близкую проблему
    https://youtu.be/B7jLpHgR7fI?feature=shared
  5. #4085
    Рязань
    От ручки ?
    Я толком не понял откуда, хоть принюхивался и вынюхивал потом.
    Но не от станции, т.к она далеко стоит, на полке выше головы на расстоянии вытянутой руки. Или от ручки, или от жала.
    Пахнуло жареныым эмаль-лаком.
    Денис
  6. #4086
    Архангельск
    Я ставлю 200 гр. На выкл. станции опускаю жало в воду (можно в дистиллят, если опасения есть) до начала завальцовки на утолщении, так чтобы вода под завальцовку не попадала, потом включаю станцию.
    Отличный тест! Попробовал. Станция Jabe (mod). Температуру не стал менять с рабочей 350гр.
    Самый хороший картридж из моих китайских оказался с маркировкой "kellyshun 2245-039" (K) - 110-120гр.
    Самый плохой с маркировкой "MAGMA" (K) с Озона - даже за 200 уходит.
    Штатные 3шт из комплекта станции и еще 3шт немаркированных в округлых пластиковых тубусах с Али примерно одинаково показывали от 130 до 160гр.
    Картридж "I2C TS2245-931" (микроволна) - закоротило. Сопротивление нагревателя стало менее Ома. Но тут возможно, отчасти я сам виноват - сунул в воду не до конца остывшим.
    Индикатор мощности на всех тестах 100%.
  7. #4087
    Не понял, надо только кончик жала(до начала грелки) в воду или почти всю грелку целиком?
    пробовал до начала грелки, на мелких жалах (sk2.5) разницы между разными жалами нет, а в пайке еще как есть.
    WBR, Michael.
  8. #4088
    Архангельск
    Да, почти всю толстую часть. Но чтобы вода не попала в завальцовку я чуть оставлял, около миллиметра.
  9. #4089
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Каким местом паяем, то и опускать нужно в воду. Смысла то всю грелку в воду совать? Проверять интереснее не способность нагревателя, а перенос его тепла в место пайки.
  10. #4090
    Это для лид-фри?
  11. #4091
    для смок онли
  12. #4092
    Рязань
    Тогда нужна не вода, а хз что, например вплавить жало кончиком в кусок олова, здоровенный, размером с кулак хотяб. Потому что вода с площади кончика столько тепла не снимет.
    Денис
  13. #4093
    Архангельск
    Смысл этого теста на мой взгляд в том, чтобы сравнить качество теплопередачи от нагревательной спирали на грелку. А не качество теплопередачи от грелки на кончик, потому что этот аспект, полагаю только от формы кончика и зависит. Тогда как общее качество картриджа наверное как раз можно охарактеризовать этим тестом.
    ---------- Сообщение добавлено 14:30 ---------- Предыдущее сообщение было 14:27 ----------
    Это для лид-фри?
    В основном да, только для совсем старых плат этого по моим ощущениям многовато. Но такие попадаются весьма редко.
  14. #4094
    "Старые" - в смысле НЕ лид-фри? Конечно много, у меня всегда 290-310 стоит.
    А у меня все.
  15. #4095
    Архангельск
    А какая станция? Я заметил, что на разных конструктивах паяльников комфортная температура разнится. Чем хуже - тем больше температура. Когда были T12 - там и 360 не хватало, тогда я просто доставал ЭПСН)) Сейчас у меня на Jabe забита по мимо прочего температура 300гр, но редко её выбираю. В основном если какие-нибудь винтажные платы приходится паять, типа тех где чуть что дорожки отслаиваются. Или для особых случаев, например когда нужно к голому smd-элементу проводки припаять или проводочки с особо плавкой полиэтиленовой изоляцией и т.п.
    С другой стороны если речь про самоделки, там конечно всё свинцовое и в основном безвыводное - такое феном. А большинство выводных деталей либо большие, либо по иным причинам их не страшно пережарить. Да и наверное сложно что-то пережарить когда есть хотя бы немного знаний о пайке, регулярный опыт и это делается привычным паяльником. Ведь кроме температуры в этом уравнении есть время пайки, стараюсь всегда паять кратковременно. Иногда бывает удобно плату на термостол поставить или фен снизу на "третьей руке" направить, если кратковременной пайке одним паяльником не поддается.
  16. #4096
    Частый гость Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    Странно - видимо от фазы луны, цвета штанов, градуса реальности кривости настройки китайского контролера зависит - на моем контролере комфортная 270-280 "попугаев", 300 это явный перегрев.... За неимением поверенного термометра - соотношения "попугаев" к градусам имени товарища Цельсия не ведаю.
  17. #4097
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Недавно был опыт перепайки мощного светодиода на медной платке.
    Не нашлось ничего подходящего под рукой, для нижнего подогрева, кроме... утюга. На максимуме пирометр показал у него 220 градусов, самое то для 63/37.
    Минутное дело, почти даже удобно
  18. #4098
    Вот к примеру - и на Т12 тоже 310 стоит.
    Не приходится.
    Не только.
  19. #4099
  20. #4100
    У кого так ?
    При отключении шнурка - непрерывно пишет "no tools"
    При подключении оригинальной или родной ручки без жала - непрерывно пишет "T245 no tools"
    Ничего не моргает, как ручку и шнур не крути.
    По поводу выбега - есть такое, немного раздражает. Но тут вариантов нет, параметры PID регулятора настраивать юзеру не дают. Возможно это меньшее зло, ведь 99% юзеров не смогут самостоятельно качественно настроить PID регулятор.
    В реальной пайке и выбег меньше и тепло мгновенно уходит в зону пайки.
    ---------- Сообщение добавлено 19:04 ---------- Предыдущее сообщение было 18:59 ----------
    ps: В работе станция на полке, я туда смотрю, только если надо включить или температуру поменять.
    WBR, Michael.
