Страница 64 из 71 Первая ... 546263646566 ... Последняя
Показано с 1,261 по 1,280 из 1414
Тема: YES Gybrid
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES Gybrid
    Приветствую , Всех!
    С подачи форумчанина вернулся к р-лампам . За основу УН-а взята идея Алексея-fakel .
    Симулятор показал приличные результаты всего усилителя - на 20кГц Кг меньше 0.001% .
    Собрал макет УН-а по такой схеме :
Название:	Схема УН  YES Gibrid.png
    Работает стабильно , ноль на выходе не плохо держится . Полоса по уровню -3dB около 200кГц .
    Петлевое усиление около 40dB.
    Как обычно "веселые" картинки :
Название:	YES-Gibrid -УН- 1кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10+11кГц.PNG
    Картинки "помехуют" сетевыми гармониками .С этим делом не занимался , да и макет совсем без
    экранов , а цепи то достаточно высокоомные .Клип 20кГц на уровне 110V p-p .
    На входе ВК полевые транзисторы .
    Далее работа с макетом ВК .
    Еще картинки с симулятора :
    Эти картинки характеризуют полный тракт усилителя , т.е. УН + ВК . Как видно петлевое на 20кГц
    чуть более 80дБ . Обращаю внимание на поведение фазы в звуковом диапазоне .
    Вторая картинка показывает уровень коммутационных искажений ( КИ ) на 20кГц . Как видно они
    очень малы .
    Схема ВК :
Название:	Схема ВК V.2.png
    и картинки при ней :
Название:	ВК- 10кГц.PNG
Название:	ВК- 10+11кГц.PNG
    Финальная полная схема и ПП , сделанные Владимиром - LepekhinV :
Название:	YES HYBRID+защита.JPG
    на схеме вместо 2SC3103 надо читать 2SA1303
Название:	YES HYBRID main top.JPG
Название:	YES HYBRID main bot.JPG
    и картинки :
    YES-Gybrid финал.rar
    Изменения и настройка - # 716 стр. 36 .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 18.06.2024 в 17:13.
  2. #1261
    Новичок Аватар для velman
    По умолчанию Re: YES Gybrid
    Вот это уже ближе к истине .
    Проблема - у velman на красных светодиодах 2.85-3V , такое может быть ?
    И что ему теперь делать .
    Попробую заменить на другие, отпишусь по результатам.
  3. #1262
    Похоже нашлась ошибка. Собирал согласно партлисту, а в нем видимо была опечатка: сопротивления R32,R33=75ом, а по схеме должно быть 1.5кОм.
    Заменил R32 на положенный номинал - напряжение на R35 стало 9.7в (0.33Вт) , на светодиоде HL1 стало 2.13в.
    Спасибо всем за помощь.
  4. #1263
    Частый гость Аватар для ДимычСф
    Тульщина
    Извиняюсь, если этот вопрос уже был - а VLD035 в выходной каскад можно, вместо Тошиб?
  5. #1264
    Можно .
  6. #1265
    Тульщина
    Можно .
    без перестройки режимов и замены элементов, забыл добавить в вопрос, извиняюсь... Или что придётся сменить? (вопрос, как догадались, задан по опыту Олега Шаманкова с его МСА-100 рев.4)
  7. #1266
    Да , без перестройки режимов и замены элементов .
  8. #1267
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Хотел их купить на Яндекс маркет для этого усилителя. Пишут подобранная пара, хотя берут сомнения, на их фото транзисторы из разных партий выпуска. По стоимости не дороже чем 2sa1943, 2sc5200.
  9. #1268
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Одинаковые партии в пределах pnp (или npn), но никак все вместе. Внутри одной партии разброс параметров для данных транзисторов очень маленький.
  10. #1269
    Посмотрел на схему, - тут в ВК воплощены все советы, которые к моему гибриднику советовали. И входной каскад на лампах сделать мы тоже хотели. Рад, что не стоит на месте схемотехника. И название правильное))
    Теперь тоже хочу воспользоваться советом и отделить истоки от выхода на своём усилителе. Я думаю, что на некоторых режимах каскад на мосфетах "перегружен" а в данном варианте ВК более оптимально работает.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 25.11.2024 в 19:33.
    ВейвКорп - это тоже я.
  11. #1270
    Новичок Аватар для serg68
    Есть еще в партлисте опечатка:
    По схеме на самом деле TL431 Перепутать сложно но на всякий случай...
  12. #1271
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Как звучит? Есть ли дрейф нуля?
  13. #1272
    Благовещенск
    Нашёл причину почему у меня не работал правый канал. На входе УН в схеме есть конденсатор С1 300пФ, в заначке были ПМ, проверил ёмкость, была в норме, после залудил выводы и впаял в платы, нужно было после лужения проверить ещё раз ёмкость. Был в запасе ещё такой один конденсатор, проверил его, ёмкость в норме, залудил выводы и начал проверять, а его ёмкость на нуле и вырубается измеритель VС6013. Поставил типа ПО полистироловый и правый канал усилителя заработал. Послушал в течении 50 минут, звук хороший. Геннадий3 спасибо Вам за разработанную схему, дальше компоновка в корпус.
    Цитата Сообщение от frad Посмотреть сообщение
    Есть ли дрейф нуля?
    На моём в правом канале на выходе УМ 23 мВ, в левом на выходе УМ 24 мВ.
  14. #1273
    Тамбов
    Надо тоже пару МОм впаять )
  15. #1274
    Благовещенск
    Геннадий3, С каким ТКЁ можно поставить керамический конденсатор С1 на входе УН ?
  16. #1275
    В сигнал можно ставить только NPO (GOG), хоть на входе, хоть где.
    Писсот раз уже говорилось.
    Хотя упоротные коненчо могут и "красные коммунистические" флажки поставить.
  17. #1276
    Звучит отлично, на высокой громкости абсолютно не утомляет, хочется слушать и слушать.
    Дрейф присутствует, но с прогревом уменьшается.
  18. #1277
    Благовещенск
    Геннадий3, Целесообразно ли в усилителе Yes gybrid между истоками транзисторов VT18, VT19 поставить плёночный конденсатор 1 мкФ и электролитический конденсатор 10 мкФ параллельно С25, VD7, как сделано в схеме Yes-7 ?
    ---------- Сообщение добавлено 11:57 ---------- Предыдущее сообщение было 11:56 ----------
    Поставил керамический многослойный 300 пФ NP0.
  19. #1278
    Да, с 1К резистором, 100-470 пик обычно самое то.
  20. #1279
    Конденсатор 1uF дает не большое улучшение спектра , а 10uF - однозначно , целесообразно .
  21. #1280
    Тамбов
    А такой вопрос.
    В дальнейшем не планируется модернизация данной схемы в плане борьбы со смещением ноля ламповой части? Может есть какой вариант малой кровью что-нибудь прикрутить, что бы ноль подстраивался автоматически. Если я написал бред, то позже удалю. Очень понравился звук данной схемы или данной лампы. Спасибо.
