Страница 63 из 71 Первая ... 536162636465 ... Последняя
Показано с 1,241 по 1,260 из 1414
Тема: YES Gybrid
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES Gybrid
    Приветствую , Всех!
    С подачи форумчанина вернулся к р-лампам . За основу УН-а взята идея Алексея-fakel .
    Симулятор показал приличные результаты всего усилителя - на 20кГц Кг меньше 0.001% .
    Собрал макет УН-а по такой схеме :
Название:	Схема УН  YES Gibrid.png
    Работает стабильно , ноль на выходе не плохо держится . Полоса по уровню -3dB около 200кГц .
    Петлевое усиление около 40dB.
    Как обычно "веселые" картинки :
Название:	YES-Gibrid -УН- 1кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10+11кГц.PNG
    Картинки "помехуют" сетевыми гармониками .С этим делом не занимался , да и макет совсем без
    экранов , а цепи то достаточно высокоомные .Клип 20кГц на уровне 110V p-p .
    На входе ВК полевые транзисторы .
    Далее работа с макетом ВК .
    Еще картинки с симулятора :
    Эти картинки характеризуют полный тракт усилителя , т.е. УН + ВК . Как видно петлевое на 20кГц
    чуть более 80дБ . Обращаю внимание на поведение фазы в звуковом диапазоне .
    Вторая картинка показывает уровень коммутационных искажений ( КИ ) на 20кГц . Как видно они
    очень малы .
    Схема ВК :
Название:	Схема ВК V.2.png
    и картинки при ней :
Название:	ВК- 10кГц.PNG
Название:	ВК- 10+11кГц.PNG
    Финальная полная схема и ПП , сделанные Владимиром - LepekhinV :
Название:	YES HYBRID+защита.JPG
    на схеме вместо 2SC3103 надо читать 2SA1303
Название:	YES HYBRID main top.JPG
Название:	YES HYBRID main bot.JPG
    и картинки :
    YES-Gybrid финал.rar
    Изменения и настройка - # 716 стр. 36 .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 18.06.2024 в 17:13.
  2. #1241
    Частый гость Аватар для V_V_V
    По умолчанию Re: YES Gybrid
    Цитата Сообщение от velman Посмотреть сообщение
    порядка 70 градусов
    Порядок температуры определялся "методом 3-х П"?
    2-х ваттный резистор не должен так греться. Перегрев должен быть примерно такой:
  3. #1242
    Новичок Аватар для velman
    Вобщем-то на них должно рассеиваться около 0.3-0.4W . Измерьте на них напряжение и далее по известному закону .
    напряжение на них 23в, 1.76 Вт получается. Смущает, что на обоих каналах это. Как то можно повлиять на уменьшение нагрева? Или только резистор большей мощности поставить?
  4. #1243
    на них 23в,
    Должно быть 7-8В, что-то у Вас не так.
  5. #1244
    Измерьте напряжение на R30,R31 .
  6. #1245
    2.24в и 2.17в соответственно.
  7. #1246
    Многовато будет .
    Так , давайте с самого начала - как настраивали , что крутили , какой ток покоя , какое напряжение на выходе , подключали генератор с осциллографом - короче , все рассказывайте .
  8. #1247
    Многовато будет .
    -выполнил изменения в схеме согласно инструкции, R37 = 3.9kOm, R23+R28 и R24+R29 выставил 780 ом и больше не трогал, остальные рекомендации тоже выполнены
    -Отпаял вывод R17, выставил ноль УН
    - запитал ВК, подстроил немного R9, чтобы было около нуля.
    -Далее были проблемы с настройкой тока покоя(транзисторы 5200+1943). Изначально ток был очень маленький и практически не регулировался. По совету с форума
    поменял стабилитрон VD7 на 9в ( С25 не менял), после этого ток стал регулироваться и по итогу напряжение между гейтами VT18 и VT19 оставил 8.23в.
    Сейчас при включении напряжение между эмиттерами VT20-VT21 67мВ и где то через 5 минут прогрева опускается до 51мВ
    -Напряжение на выходе несколько раз подстраивал, но все равно немного гуляет. Крайнее измерение 33мВ.
    - также установил резистор 2.2 МОм с выхода на С8
    Осцилографа в наличии нету, это момент проконтролировать не могу. Но на слух звучит очень хорошо, каких либо наводок и артефактов не слышно.
  9. #1248
    Хорошо , понятно . Измерьте напряжение на светодиодах .
  10. #1249
    2.85в на одном канале, и 3в на другом.
  11. #1250
    А какие у Вас установлены светодиоды - какой цвет ?
  12. #1251
    красный
  13. #1252
    На красном не может быть напряжение 2.85-3V .
  14. #1253
    Частый гость Аватар для 35101
    красный
    Скорее инфракрасный.
  15. #1254
    Частый гость Аватар для scorpin
    Это из серии сверх-ярких, у меня есть такие.
  16. #1255
    Частый гость Аватар для PJKPJK
    Инфракрасный свет человеческим взглядом невидим!
    Сверхяркий это не значит инфракрасный.
    Падение напряжения на инфракрасном светодиоде ещё меньше, чем на красном.
    P.S. Куда катится этот мир...
  17. #1256
    А разве у инфракрасных нет такого параметра, как "интенсивность светового потока"?!
  18. #1257
    Инфракрасный - невидимый поток, ощущаем как тепло, но не яркость. Можно говорить о мощности излучения, но никак не яркости.
  19. #1258
    Частый гость Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    Это голубые с красным люминофором
    Только благодаря равнодушным цивилизация существует до сих пор, не самоуничтожившись в противоборствующих лагерях...
  20. #1259
    Вот это уже ближе к истине .
    Проблема - у velman на красных светодиодах 2.85-3V , такое может быть ?
    И что ему теперь делать .
  21. #1260
    Новичок Аватар для nevermind
    Может, попытать счастья с АЛ307? ;)
