Показано с 1 по 18 из 18
Тема: дистанционное управление звуком на ПК
    Аватар для bass_po_pochkam
    По умолчанию дистанционное управление звуком на ПК
    привет
    как можно находясь например во дворе (а комп в доме) изменять громкость на микшере компа?
    может есть какое устройство, типа юсб с пультом, воткнул и оно принимает сигнал от пульта и далее рулит громкостью на компе?
    иногда играет классная песня и хочется погромче, но не бежать же в дом для этого
    Астрахань
    По умолчанию Re: дистанционное управление звуком на ПК
    ставь tightvnc, на комп серверную часть, на телефон вьювер и рули компом с телефона.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    А таки шо? Она от этого станет лучше?
    Таких устройств в принципе полно, одно из них у меня уже лет 15.
    Но если это ИК ДУ, то оно работает на 5-10 метров, ему нужна прямая видимость и надо направлять пульт на приемник.
    Если это БТ-пульт, то прямая видимость и направление не нужно, но радиус работы те-же 5-10м.
    Если во двор достает вайфай, то можно управлять с телефона непосредсвенно плеером в компе (АПлеером) через вэб-интерфейс.
    управлять с телефона не удобно, эту лопату всегда с собой таскать во дворе...
    скорость управления через интернет тоже оставляет желать лучшего
    управлялка должна быть размером не больше спичечного коробка с двумя кнопками volume up и volume down, и быстрая
    управлять можно например RF модулем
    например такой модуль https://aliexpress.ru/item/1005004724610649.html
    у меня стоит внутри дома на управлении насосом
    а включать и выключать я его могу с улицы, с любой точки участка, с расстояния даже 40 метров от дома (специально проверял на работоспособность из самой дальней точки участка от дома)
    есть ли такой модуль чтоб втыкался в usb + софт к нему который бы открывал соответствующий com порт и ждал сигнала и когда его получал рулил системным микшером
    Проще (и лучше) этим модулем управлять не "микшером в компе", а регулятором громкости в усилителе.
    так поканалка на компе, усилков несколько, и общий гейн только на компе можно двигать
    Это уже не самое лучшее.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Ставишь переменников дохрелион, прикручиваешь к ним мотор от стиралки и 433МГц, ну или от машинки детской.
    Частый гость Аватар для masterspammer
    А вот, кстати, обратная задача - чтоб встроенная "громкость", в том числе и мультимедийными клавишами, управляла не встроенным микшером, а, например, моторизированным потенциометром усилителя - как обычно решается?
    (Интересует скорее не решение, а по каким словам гуглить).
    Комплектом ДУ, ИК или радио...
    Если хочется помучиться. По порядку. Из ПК надо получить управляющие сигналы, есть два варианта - выковырять данные из софтового микшера(ещё нужно будет брать аудиосигнал до регулятора) или использовать отдельную программку с интерфейсом. В любом случае, необходим софтовые телодвижения. Затем полученные управляющие сигналы нужно вывести из ПК. Как вариант, Ethernet со всеми соответствующими обременениями, практически - USB, например, есть интерфейсные платки, производит open-dev.ru USB GPIO Extender. Затем уже с этой платки по проводу или без передать управляющие сигналы на контроллер управления моторизованным регулятором...
    Ветеран броуновского движения
    Да хоть по проводам, вопрос-то не в том.
    ...надо получить управляющие сигналы... выковырять данные из софтового микшера(ещё нужно будет брать аудиосигнал до регулятора)
    Только это и интересует (остальное хоть по RS232 хоть через GPIO) - как заменит регулятор на свой - чтоб он получал [+] [-] и [mute] кто бы их ни послал. Вообще есть ли какие-то термины, названия того, что следует сделать (особенно потому, что лично мне хочется сделать это под Linux)?
    ---------- Сообщение добавлено 11:54 ---------- Предыдущее сообщение было 11:50 ----------
    P.S. Кажется можно "подписаться на события". В linux - это через библиотеки alsa/pulseaudio, далее можно спокойно писать на C.
    Но вопрос - не делаю ли я велосипеда и может быть задача уже решена кем-то.
    Ну так и формулируйте запрос поиска(от ИИ ) на получение управляющих сигналов от программного микшера, может кто-нибудь уже это сделал. Найдёте что-нибудь, желательно под Винду, поделитесь...
    Последний раз редактировалось anatol0; 15.11.2024 в 11:08.
    ИИ готовых программ не выдал.
    В 1994г покупал японский факс с радиотрубкой. Она работала на частоте 900мГц. Помнится, уходил с трубкой на 1,5км, без прямой видимости трубка отлично контактировала с базой, можно было управлять факсом и звонить с трубки с такого расстояния..
    Модуль работающий на частоте 900мГц и надо искать на Алиэкспресс
    Ещё раз, проблема не в передаче, проводной или беспроводной, сигналов управления громкости на усилитель, а в том, чтобы получить эти управляющие сигналы от компьютера.
    Астрахань
    Я такое делал на вемосе, аж за 170 рублей, на нем все гпио имеются, приложуха вебморда, генерится тут:
    https://remotexy.com/ru/
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=X0Xorcq
    вот конкретно мой:
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Delta213,
