Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 56
Тема: Союз 110 - ремонт и настройка Блока Электроники ;усилителей воспроизведения.
    Аватар для Avtodok
    По умолчанию Союз 110 - ремонт и настройка Блока Электроники ;усилителей воспроизведения.
    Союз 110 1987 год. Не работает один, левый канал воспроизведения. Звучание с искажениями по частотам. Начал с замены электролитических конденсаторов.
ID:	463193   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463200   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463201   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Avtodok; 13.11.2024 в 18:55.
    Аватар для Avtodok
    По умолчанию Re: Союз 110 - ремонт и настройка Блока Электроники ;усилителей воспроизведения.
    Проведена замена электролитов на всех Усилителях. Звук стал намного чище и громче. Левый канал так и не заработал. Подскажите с чего начать поиск неисправности!?
    Частый гость Аватар для АндрейДи
    Ярославль
    https://disk.yandex.ru/i/_bX7YFgNewqdJ руководство по ремонту. Заодно и описание, как и что работает
    Аватар для Avtodok
    Спасибо, есть такая инструкция. Пытаюсь вникнуть.
    ---------- Сообщение добавлено 21:57 ---------- Предыдущее сообщение было 19:51 ----------
    На конденсаторе С2 по левому каналу платы воспроизведения нет наводки(фона). На С2 правого канала фон есть. Дальше ,я понимаю, надо смотреть предварительный усилитель?
    Частый гость Аватар для andreika 82
    В правом вообще звука нет, или с искажениями?
    Частый гость Аватар для AleksDudarev
    Avtodok, смотрите коммутатор кп1а
    Аватар для Avtodok
    Правый канал работает отлично. Левый ничего нет.
    ---------- Сообщение добавлено 09:45 ---------- Предыдущее сообщение было 09:43 ----------
    Где такой найти, на какой схеме?
    ---------- Сообщение добавлено 09:46 ---------- Предыдущее сообщение было 09:45 ----------
    Начну проверку с блока головок, похоже с него ничего не идёт на XS1 контакт 6. Проверил, Блок головок в норме.
    Скорее всего косячит Предварительный усилитель.
    Последний раз редактировалось Avtodok; 15.11.2024 в 13:26.
    Электролиты везде заменили?
    ---------- Сообщение добавлено 18:29 ---------- Предыдущее сообщение было 18:09 ----------
    Несколько вопросов: 1 используйте внутренний усилитель или внешний? 2 с линейных входов тоже звука нет в одном канале или только с ленты?
    Аватар для Avtodok
    Заменил плату предварительного усилителя на донорскую и каналы заработали. Использую внутренний усилитель. С линейных не проверял.
    Остался один косячок: При проигрывании происходят иногда щелчки и звук на секунду пропадает, потом играет нормально. Подозреваю какой-то конденсатор косячит, только КАКОЙ?
    В обеих каналах трещит и звук пропадет?
    Аватар для Avtodok
    Звук пропадает полностью на 1-2 сек.
    Причин может быть много: 1 контакт в разъемах. 2 узел задержки коммутатора .это первое что нужно проверить. Верните родную плату УВ будет проявляться дефект или нет , что бы понять в каком из блоков искать причину.
    Аватар для Avtodok
    Где этот коммутатор?
    Может транзистор какой косячит.
    Коммутатора так сказать два da2 для прового канала da3 для левого. Управляет транзистор vt3 ,. В режиме воспроизведения на его коллекторе должно быть минус 15 вольт, а в режиме стоп и перемотки плюс 15 вольт , если дефект проявляется часто возможно отследить появляется ли плюс 15 вольт в момент тишины, если всё время минус 15 вольт в момент пропадания звука значит транзистор и коммутаторы не причем .
    Аватар для Avtodok
    Проверил работу линейного выхода и убедился, что на нём звук не пропадает. Мой вывод-необходимо проверить усилитель мощности, начиная с подачи питания.
    Защита срабатывает скорее всего, я об этом уже думал.
    Аватар для Avtodok
    Что относится к защите на УМ? Что надо проверять?
Название:	Ус Мощности.png
    Последний раз редактировалось Avtodok; 16.11.2024 в 21:57.
    Реле щелкает когда звук пропадет?.
    ---------- Сообщение добавлено 23:47 ---------- Предыдущее сообщение было 23:44 ----------
    Сейчас схему скачаю подскажу. Вы так и не ответили электролиты и прочие детали какие то меняли ?
    ---------- Сообщение добавлено 23:54 ---------- Предыдущее сообщение было 23:47 ----------
    Vt 25, 26, 27, c17.
    Аватар для Avtodok
    На блоке УМ заменил все электролиты кроме неполярных.
    Подстроечники R23,R27 могут влиять?
    ---------- Сообщение добавлено 22:05 ---------- Предыдущее сообщение было 21:59 ----------
    Vt 25, 26, 27, c17.
    Завтра проверю.
    Резисторы влияют на ток покоя выходных транзисторов, а защита срабатывает от постоянного напряжения на выходе усилителя. Ещё проверьте кнопку отключения акустических систем , если плохой контакт или пайка проводов или контакт в в разъеме может обесточиватся реле.
    ---------- Сообщение добавлено 00:16 ---------- Предыдущее сообщение было 00:13 ----------
    Неполярные конденсаторы советую заменить ещё то дерьмо.
