Страница 75 из 75 Первая ... 65737475
Показано с 1,481 по 1,487 из 1487
Тема: Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Приветствую Всех в новой теме !
    Она конечно есть некоторое продолжение и развитие старой - "Усилитель YES".
    Но здесь , как нам кажется , многообещающий проект и его нет смысла смешивать с предыдущим .
    Сейчас помещаем первоначальные материалы любезно сделанные Денисом - Mazila :
    Финальные схемы смотрите ниже.
    общая (для 2-х вар.) ПП : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216945 Нажмите на изображение для увеличения.
    Конструктив : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217023 и такой : Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема не композит практически отмакетирована и получены , на мой взгляд , очень хорошие параметры .
    Композит - такую стадию еще не прошла . Критика и замечания приветствуются .
    Некоторые результаты испытания макета не композита :
    Конденсатор Миллера удалил ( на схеме присутствует на всякий случай ) за
    ненадобностью .Устойчивость хорошо контролируется С10.
    Меандр 10 кГц отличный . Скорость нарастания не менее 200 В/мкС ( при сохранении
    времени фронта ).
    Мощностная полоса около 2 мГц .
    Кни = 0,001-0,002 % на частотах 1-10 кГц при 50 Вт на выходе .
    При клиппе на 10 кГц - вход и выход отличный .
    На входе и выходе никаких фильтров и Цобеля .
    Финальная схема Не Композита :
ID:	217373 и к ней спецификация : Yes-2(не композит).xls
    Финальная схема Композита (с дополнениями ) :
ID:	221560 и спецификация : Yes-2(композит).xls
    Дополнение к схеме композита :
    Номинал резистора R15
    обязательно изменить на 10 кОм . В противном случае схема
    склонна к " защёлкиванию " при большом перегрузе по входу- клиппировании , с появлением на выходе достаточно большой постоянки .
    Этот резистор необходимо зашунтировать ёмкостью 20 пФ , которая устраняет небольшой "звон" на фронтах при выходе из клипа .
    Результаты испытания макета композита практически совпадают с не композитом.
    Скорость нарастания около 150-200 В/мкС ( меандр 10 кГц ) :
ID:	217500 фронт: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217501 синус 1 мГц: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 мГц-2.jpg
    на фото по верт. = 10 В/дел. , по гориз. = 0,2 мкС/дел. (для фронта)
    Первые прикидочные спектры :
    1 кГц : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217503 и 10 кГц : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217504 на выходе 50 Вт
    При клиппе 10 кГц - вход и выход хороший .
    На выходе нет фильтров и Цобеля .
    Крепежные и габаритные размеры ПП ( толщина 2 мм ) :
    Крепление ПП к радиатору винтами М2-М2,5 через отверстия транзисторов ,
    которые распаиваются вплотную к ПП .
    Спектр от Дениса - Mazila :
    на входе : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Ген -карта.jpg
ID:	221562 на выходе : Нажмите на изображение для увеличения.
    на выходе 50В р-р , нагрузка 7Ом-7мкГ-0,1мкФ , Iп=120мА на пару
    И ещё спектр от Дениса с транзисторами фирмы Toshiba :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1419687809
    Конструктив
    от Дениса-Mazila :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1416056363
    от А.К. - MAXIM_A :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1416059469
    Обновления и дополнения от Дениса - Mazila :
    Смотрите пост - # 2
    С уважением , YES .
    73 !
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 22.06.2015 в 19:45.
  2. #1481
    Частый гость Аватар для corand
    По умолчанию Re: Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Дык, я о том же. Оттащил трансформатор на максимум расстояния - 10 см, а он (суслик) есть, теперь в крышку спрятался!!!
  3. #1482
    Наверное "в консерватории" что-то не в порядке.
  4. #1483
    Цитата Сообщение от corand Посмотреть сообщение
    Как только сверху была положена крышка, всё вернулось к прежней ситуации, независимо от того привинчена она или нет. Крышка - алюминий 3-4 мм. Есть у меня к этому трансу пермаллоевый экран, но как быть с выводами? Может просто нахлобучить?
    Для начала стоит попробовать повертеть транс при закрытой крышке.
    Ветеран броуновского движения
  5. #1484
    Не очень представляю как это сделать. Последовательно открывая-закрывая и поворачивая? Есть ещё в запасе несколько торов: меньшей мощности и размера, ниже по высоте. Все они имеют заводские первички, менял я только вторичные обмотки. Мотал вручную. Надо проверять со всеми, и делать выводы. Исходное условие - неизменный корпус. Такой как у denica не встанет в систему, однозначно. Вероятно нужно снижать мощность либо пробовать импульсный БП.
    Последний раз редактировалось corand; 25.10.2024 в 14:35.
  6. #1485
    Так это еще и тор?!
    Я думал Ш или О, у них внешние поля посильнее.
    Наверное там стоило и первичку домотать немного.
  7. #1486
    Заменил трансформатор на другой тороид, меньшей мощности (150 вт), вторичку намотал заново свежим проводом 1,12 мм без стыков. Всё отлично работает, тревожит только нагрев радиатора и, собственно, всего металлического корпуса.бесконтактным термометром проверил динамику нагрева каждого из мощных транзисторов для сравнения и выявления аномалий и дефектов тепловых контактов. После нагрева радиаторов до 45 градусов выключил на всякий случай. Это нормально? Какова предельная температура при выходе на плато?
    Последний раз редактировалось corand; 13.11.2024 в 14:12.
  8. #1487
    Видимо, придётся снять одну пару ВК и снизить ток покояпримерно до 60 ма., как рекомендуют некоторые исследователи.
