Страница 112 из 112 Первая ... 102110111112
Показано с 2,221 по 2,234 из 2234
Тема: Акустика 8851 Проект Алексея Александрова на динамиках АСА лаб!!
    г. Воронеж
    По умолчанию Акустика 8851 Проект Алексея Александрова на динамиках АСА лаб!!
    Повторил проект Алексея Александрова, и решил выложить как я изготавливал данные АС:
Название:	титульный 8-8-5-1.jpg
    Вот чертеж АС и схема фильтровНажмите на изображение для увеличения.
    Перед тем как начинать собирать акустику, надо определится из какого материала будем делать корпус. МДФ, ДСП или фанера. Я делал из фанеры 21 мм Но учтите! Если вы будете делать из материала толщиной больше чем на чертеже, то вам надо будет пересчитать чертеж так - что бы при сборке внутренний объем остался не измененным. И за ранее определитесь с фазо-инвертором если будете делать щелевой то заднюю стенку надо делать короче на 4 см.
    Вам понадобится 2-а листа фанеры 1520 Х 1520. И не пилите детали сами например эл. лобзиком! Ровно не получится как бы вы не старались - Лучше не экономить и заказать распил в магазине где будете брать фанеру. Мне распил обошолся в 600 руб. а 2-а листа фанеры в 1940 руб. Да, и за ранее перед походом в магазин сделайте на листочке оптимальный раскрой фанеры. Что бы в магазине наспех не рисовать и не высчитывать а то 100% ошибетесь в размерах.
    В интернете есть программы для высчитывания оптимального разкроя
ID:	217779После того как материал выбран, чертеж пересчитан - начинаем сборку.
    Прежде чем начать сборку корпуса надо всё разметить. Понадобится длинная линейка и строительный угольник для точной разметки.
    Для сборки корпуса понадобится:
    1) Клей ПВА (Я брал ПВА Момент в красном тюбике так как он прозрачный)
    2) Упаковка саморезов по дереву ( Я собирал на клей и саморезы, так прочнее и проще если нет струпцин.)
    3) Шуруповерт ( потому что отверткой закрутить столько саморезов не получится отвалится рука ) Плюс сверла диаметр 2.5 -3мм и для утопки шляпок 8-9мм.
    4) Герметик для проклейки швов из нутри для герметичности! Я брал макрофлекс мне попался белый плюс пистолет для него - ( наносил я его пальцем на все стыки - так удобнее)
    5) Ручной фрезер для углублений под динамики (диаметр фрезы хватит 15мм)
    6) Электро лобзик что бы выпилить отверстия под динамики.
    7) Желательно Шлейф машинку, хотя и в ручную затерать придется много
    8) Шпатлевка только автомабильная она идет с отвердителем ( шпатлевка по дереву очень сильно усаживается, Замучаетесь ее наносить и шлифовать)
    9) Шкурку по сухому: зернистость 100 , 180 и 320
    100, 180 - для первоначальной обработки и для зачистки шпатлевки...
    320 для финишной зачистки и для зашкурки первого слоя краски ( если будете красить как делал я)
ID:	217780Шпатлевку наносите маленькими слоями, лучше после высыхания зашкурить и нанести еще слой, чем мучатся счищая огромный слой. После высыхания шпатлевки (сохнет она от 10-20 мин, в зависимости сколько вы добавите отвердителя)! Зашкурите 180 шкуркой, что бы при проглаживании рукой вы не ощущали выступов не с одной стороны после того как вы всё зашпатлюете и зашкурите пройти шкуркой 320Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217781После того как корпус собран, фрезеруем углубления под флянцы динамиков и вырезаем посадочные отверстия под них.
    Для фрезеровки углубления под флянцы динамиков вам придется изготовить лекало для фрезы! При изготавлении лекала учитывайте диаметр и радиус фрезы которой будете прохадить углубления - у меня была 15-ая фреза радиус ее 7.5мм. И перед фрезеровкой тренеруйтесь на ненужных обрезках. Крепится оно под подошву ручного фреза! Пользоватся им элементарно. В центр размеченного круга ставится ликало с фрезой и прикручивается саморезом но не сильно что бы фреза крутилась без проблем.
    Углубление делать на 5мм (тоже за ранее выстовляем на ручном фрезере и пробуем на ненужном обрезке)
    Главное не начинайте эту работу пока не придут динамики - так как флянцы меняются от комплекта к комплекту, и их посадочные места тоже! У меня ка раз не совпали посадочные места и флянцы с чертежом Алексея! (Благо я догадался подождать динамики сработало 6-е чувство
ID:	217782У меня попались басавики со скошенными флянцами на краях, по этому я их не делал за подлицо с остальными динамиками.
    вот по этому и не делайте на фасаде отверстий и углублений пока не дождетесь динамиков!
ID:	217783Теперь начинаем собирать (спаивать кроссовер) Я собирал на наших отечественных конденсаторах К73-16 и МБГО, резисторы я использовал на 10 Ом с подстройкой так как не нашел в магазине на 5.6 Ом.
    Резистор настраивается так: двигаем колечко в верх или в низ и с помощью тестера ловим 5.6 ом и закрепляем колечко винтиком который на нем. Потом контрольное измерение и всё. И соответственно припаеваем в дальнейшем провода к колечку и лапке от которой производили измерения.
ID:	217784Для удобства я разделил плату на 2-е СЧ\ВЧ и НЧ части - По другому она не влазала ко мне в короб.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217785Провод для спайки компонентов я использовал наш отечественный медный пв3 сечением 1.5мм2. На басовики я пустил пв3 2.5мм2.
    Советую не покупать дешевых акустических проводов а уж тем более мистери или пролоджи потому что даю 100% вы купите омедненный алюминий! Не выкидывайте деньги и купите нормальный медный не дорогой ПВ3 или ПВС в любом магазине электрики - Он намного лучше китайского хлама....
    Так выглядят платы в сборе внутри короба:
ID:	217787Места куда кладется синтепон. О количестве синтепона можно спорить вечно! Я методом постоянной прослушки для себя сделал так: По двум бокам корпуса приклеил на 2-ой скотч маты от распорки до распорки и от низа до верха, и по низу смотал и положил 2-а рулончика диной 70см шириной 17см предварительно распушив его немного.
    В СЧ\ВЧ бокс разложил 50 грамм синтепона ( если не на чем взвесить то это средне плотно набитый отсек)
    И еще не мало важный нюанс отверстия под провода в СЧ\ВЧ отсеке, я сверлил сверлом чуть большим диаметра рубашки провода, и замазывал пластилином со всех сторон - Что бы не было попадания воздуха!
ID:	217788Прослушка получившегося перед окончательной шлифовкой и покраской. Предварительно покрасил фазоинвертер и по кругу прокрасил посадочные места флянцев динамика - Дабы не было видно фанеры в зазорах после покраски.
ID:	217792Шипы делал из строительных 100 граммовых отвесов. При выборе строительных отвесов - смотрите что бы они были примерно одинаковой высоты и с одинаковой резьбой: Попадаются по высоте одинаковые, производитель тот же а резьба разная!
    В процессе изготавления я немного усовершенствовал конструкцию шипов - Как будет готова обязательно выложу результат...
ID:	217789После высыхания 1-го слоя краски - убираем проявившиеся косячки. Красил у друга в гараже. Пришлось построить вот такую камеру из целлофана, что бы не было пыли! При покраске обязательно спрячьте волосы под чегонебудь и прикройте руки да бы не падали мелкие волосинки. Я использывал скотч и целлофановый дождевик стоит 30руб
    После первого слоя убираем косяки с помощью шпатлевки и все и со всех сторон зачищаем шкуркой 320 - зернистость, потому что первый слой краски неизбежно поднимает волокна древесины! Потом наносим 2-й слой который скрывает следы наших зашпатлеванных мест.
    Краску наносит желательно краскопультом - Но если его нет то велюровым валиком или губкой (типо постоянного промакивания)
    Я использовал немецкую полуматовую краску Дюфа (Алкидная с синтетической смолой) цвет называется чёрный смоляной! Сохнет она 24 часа, но реально надо ждать 2-е суток до полного высыхания - Запаха она не имеет практически не какого это её плюс.
    ---------- Сообщение добавлено 23:19 ---------- Предыдущее сообщение было 23:14 ----------
    Последний раз редактировалось Mrak36Rus; 17.09.2014 в 16:55.
  2. #2221
    По умолчанию Re: Акустика 8851 Проект Алексея Александрова на динамиках АСА лаб!!
    Цитата Сообщение от SiteMaster Посмотреть сообщение
    ВЧ хороши, но встречал и выразительнее.
    АСА лаб неплохие прищалки, если сильно к ним не придираться. Воможно у вас сейчас усилитель грязнит по верху.
    Думаю стоит попробовать усилитель посерьезнее и стоит учитывать - класс D с его выходным LC фильтом очень чувствителен к импедансу на ВЧ, иногда они просто задирают верх вместе со своими искажениями, потому звучат ярко и может даже грязно.
    Я для D класса цобели к колонкам ставлю, если необходимо чтоб у них импеданс выше 10 кгц не поднималсявыше 6 ом.
  3. #2222
    Россия
    Макс, а можно по подробнее?
  4. #2223
    Новичок Аватар для Андрей787ммк
    г. Карталы. Челябинская область
    Повторил проект.
    Старт 14.09.2024 - Запрос счёта в АсаЛаб на динамики.
    Ответили быстро. Сказали, задержка с поставкой комплектующих, счёт выставили в начале октября. Получил ГД на руки из СДЕКа 20.10.2024
    Размеры пересчитывал с прицелом собрать в паз внутренние перегородки. Так как отверстия под динамики и пазы делал сам, очень сильно пожалел о принятом решении. Погрешность 0,5 мм на пазах привела к необходимости применения ПУР клея и большой потере времени. Корпуса от соседа из г. Первоуральск не легли мне в голову, по причине цены х10 от цены МДФ, из которого они сделаны. Надо отдать должное, делает он их отлично, просто по цене, для меня не подходящей.
    Терминалы откровенный китай, переделал на проходные клеммы, которые сделал из медной моножилы сечением 16 мм с нарезанием на ней резьбы М4.
    Фильтры собрал на фанере по схеме с 32-й страницы от пользователя FreeWind. Купить стоечки по адекватной цене невозможно, поэтому внутри схемы их не стало, на выход применены те же 16 кв.мм меди. Внутри АС ни одного клеммного соединения, только пайка. Разводка внутри АС проводом 2,5 мм.
    Набивка синтепоном согласно инструкции разработчика.
    Акустику поставил на мраморную плитку, на плитку снизу наклеен войлок. Ножек между плиткой и войлоком пока нет, приедут 20.11, финализирую.
    Красил акрилом. Сначала решил что обойдусь баллончиками. Это была ещё одна ошибка. После того как на каждый корпус ушло по два баллона акрилового грунта, понял, что надо что то менять. Купил акриловую краску на водной основе, взял в руки краскопульт и задул в 4 слоя с промежуточной сушкой. Итого окрас получился на тройку с минусом, для первого раза пойдет, но, все равно расстроен. Летом если будет скучно - перекрашу.
    Немного фото:
    Вложение 463094 Фильтр, в процессе.
    Вложение 463095Первый проход кромочным фрезером
    Вложение 463096Отверстия под динамики готовы, резьбовые закладные установлены
    Вложение 463097Финальная склейка, лицевая панель к корпусу. Вместо струбцин сварочный стол 30+ кг и все что нашлось под рукой подходящего
    Вложение 463098Покраска в процессе
    Вложение 463099Первая готова. Я с трудом утерпел, чтобы сразу её не включить.
    Вложение 463100Поставил на плитку. Жду ноги.
    Вложение 463102Клеить или не клеить таблички, ещё не решил. Но они есть..
    Вложение 463106Итоговый бюджет на 4 кв 2024 года. С вашего позволения, картинкой, ссылок там нет, поэтому эксель не нужен. Несколько с запасом, там есть излишества. 50% затрат - ГД от АсаЛаб.
    Теперь про то как играют:
    С 1996 у меня дома в принципе не было приличной музыки (по тем временам это были мфк Комета и S90 ), последние 8 лет её не было вообще. В сентябре появился проигрыватель винила, с акустикой и усилителем д-класса крайне низкого качества. Поэтому сравнить адекватно не с чем. 8851 одни и те же композиции относительно предыдущего выделили инструменты, дали услышать фоновую бас гитару и ударники, то,что раньше вообще терялось где то в общей бубнящей каше. ВЧ хороши, но встречал и выразительнее. Играют они сейчас от Д-класса за 3,8 к. рублей, Sunback какой то там.., с моей точки зрения, делают это отлично. Усилитель по мотивам Никитина прогнозируется собраться к концу зимы, будем посмотреть.
    Измерительный микрофон начинается от 2,2 тыс. рублей. Пока зрею, потому что интересно..
    Для первого раза даже не плохо..Я сам тоже впервые собирал,выкладывал тут в ветке свои 8851.Потом 5+1 собрал...А так к этим АС нужен хороший усилитель.Из советских Вы ничего там не вытянете..У меня в квартире они работают от 100 Ваттного цапа, да и в кв не разогнаться,соседи уже приходили и не раз.Знакомый собирал опти 327,сказал что 8851 играют лучше,я не стал их собирать..
    Так что хотите хороший звук,брать хороший усилитель,как рекомендует автор проекта..
  5. #2224
    Зарегистрировался
    NikolayG, Kiraso, думал об этом. Решил не делать так. Сверлил под закладные диаметр тела закладной минус 0,5 мм, зашли внатяг. Про клей тоже думал, решил по обстановке, использовать или нет. Момент затяжки не мерил естественно, по ощущениям - динамик притягивается с усилием раза в три меньше чем затягивались закладные в МДФ.
    ---------- Сообщение добавлено 13:13 ---------- Предыдущее сообщение было 13:09 ----------
    Спасибо.
    Усилитель Никитина с РГ Никитина, темброблоком и ПУ Натали, защитой АС, контроллером на стм32, селектором входов куплен кит, заказаны торы на 2х30В, в голове потихоньку оформляется дизайн корпуса. Есть чем заняться долгими зимними вечерами.
    ---------- Сообщение добавлено 13:17 ---------- Предыдущее сообщение было 13:13 ----------
    Ну, Никитин соберётся к весне, там можно будет выводы сделать. Сейчас есть где взять на время несколько разнообразных усилителей (Онкио ресивер, амфитон, вега) и посравнивать, но это отдельный вид спорта, бессмысленный и беспощадный, незачем.
  6. #2225
    Частый гость Аватар для airegg
    Слабоват Никитин будет для 8851, если это тот Никитин, что на выходе IRF540. Много с них не снять. Качать будет, конечно, но не раскроет их. Под них я бы собрал, что-нибудь типа YES-3, или сверхлинейники из соседнего форума под авторством finn32. Ну в общем что-нибудь под 100Вт с двумя тремя парами выходных.
  7. #2226
    Зарегистрировался
    Если почувствую, что не хватает, пойду собирать следующий. )
    Вчера первые две платы распаял. Процесс пошёл.
    Как раз хороший повод место в корпусе усилителя оставить с запасом..
  8. #2227
    Не почувствуешь.
  9. #2228
    Зарегистрировался
    Доброго времени!
    Скажите, кто ни будь делал эту акустику с закругленными сужающимися в задней части боками? Вопрос вкусовщины конечно, как по мне, округлые формы куда приятней и глазу и на ощупь, чем острые углы и параллельные грани))
    Типо такого
  10. #2229
    На модерации Аватар для Sputneg
    День добрый, подскажите вы в асалаб счёт оплачивали на карту или по реквизитам, спрашиваю потому что асалаб прислал счёт, а оплату просят на карту
    Заранее спасибо
  11. #2230
    Старый знакомый Аватар для halfcat
    Волгоград
    Заранее спасибо
    Я в феврале 2024 платил по карте на сбер. Но можно и по реквизитам. В счете все должно быть указано
  12. #2231
    На модерации Аватар для valerab
    Здравствуйте. какой вольтаж конденсаторов и резисторов а то на схеме не указали?
  13. #2232
    на 100вольт и более.
    Даже на 63 в домашнее применение подходят.
    Правда есть мнение что более высоковольтные лучше звучат, но я думаю это не тот уровень акустики чтоб это можно было заметить и оценить.
  14. #2233
    Частый гость Аватар для minzurkamax
    Куда это Алексей пропал?
    ---------- Сообщение добавлено 13.06.2025 в 10:21 ---------- Предыдущее сообщение было 12.06.2025 в 17:25 ----------
    У меня АС Алексея WTM813.
    Может кто слушал ее и сравнивал с 8815 или 851?
  15. #2234
    Частый гость Аватар для TEAJJ
    Ставрополь
    . Я тоже пару лет назад спрашивал что да как по акустике Александрова, но понял что он здесь не появляется. Но вы спокойно можете с ним пообщаться вконтакте или сайте AVA акустика, через магазин он всегда отвечает
