Показано с 41 по 60 из 67
Тема: Сабвуфер SSF122.50L ФИ 90 литров
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    По умолчанию Сабвуфер SSF122.50L ФИ 90 литров
    Всем привет. Для пробы был приобретен и измерен динамик Lavoce SSF122.50L
    Саб рассчитывался на отдачу от 30 Гц по -3 дБ
    Соответственно спроектирован и собран короб. Про недостающие распорки мне уже сказали, если что. Добавлю позже. Также, покраска морды сделана чтобы в квартире не стояла голая фанера и хоть какой-то был вид.
    Измерения проводил в квартире, т.к. нет возможности поехать в поле или еще куда-то. UMC202HD + ECM8000
    Расстановка саба и микрофона следующая
    Ну и, собственно, измерения (без фильтров)
    Красный - 1 метр
    Желтый - 0.5 метра
    Зеленый - 0.1 метра
    Синий - порт 0.1 метра
    Сглаживание 1/12, графики разнесены друг от друга:
    Кому интересны другие графики, надеюсь сможете открыть и посмотреть во вложенных файлах измерений. Или скажите как их настроить, например водопад 1 метр
    И например спектр 1 метр:
    Измерения.7z
    Интересно ваше мнение и замечания.
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    По умолчанию Re: Сабвуфер SSF122.50L ФИ 90 литров
    Обычно, при такой конструкции происходит виртуальное удлинение порта ФИ, всегда по разному, цифра колеблется от 7 до 15% по ЧАСТОТЕ ! (по длине нелинейная зависимость)
    В первом посте, 3 фото. Там порт довольно далеко от задней стенки. Не думаю, что в таком случае сильно удлиняется, а пара % ИМХО роли не сыграет. Сечение порта 100% одинаковое по всей длине, даже на скруглениях. Толщину двойной передней стенки тоже учитывал. В общем не должно быть виртуального удлинения, а если и есть, то незначительное. Возможно, влияет близость выхода порта к полу.
    График импеданса показывает, что почти точно попал в расчетную настройку 32.5 Гц.
    Кстати, зарубки на графике импеданса говорят о том, что динамик после 250 Гц уже выходит из поршневого режима? И что выше этой частоты его использовать нежелательно ?
    ---------- Сообщение добавлено 08:50 ---------- Предыдущее сообщение было 08:45 ----------
    Очень рекомендую запилить макеты на 061.80 и асалабовком пище
    Я вместо МР1344.1.8 хотел попробовать WAF 061.80, который был куплен по ошибке. Есть какие-то мысли насчет этого?
    не ленись прикладывать
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    Вот же
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3271123
    АЧУ с водопадом посмотреть, там видно будет.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Хочю купить такой же динамик - Lavoce SSF122.50L. Но не в качестве саба, а чистый мид! Смущает стальная корзина - не будет ли звенеть на хлестких ударах? Как считаете?
ID:	463047   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463048   Нажмите на изображение для увеличения.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Боюсь, это не лучшая идея.
    WAF124.02 другое дело. Или 124.01.
    P.S. И в Фи его еще. Зачем?
    Последний раз редактировалось Gudronov; 10.11.2024 в 19:58.
    Барнаул
    т.е. размер катушки на миде тоже влияет, даже если слушать на 50вт?
    ... короче, заказал вчера на озоне WAF153.00, сел - повертел в симе и сомнения загрызли - можно отменить и купить SSF122.50L ... не? ... просто ящики есть под 12-ки, только фазик чуть удлинить ...
    ---------- Сообщение добавлено 11.11.2024 в 00:03 ---------- Предыдущее сообщение было 10.11.2024 в 23:58 ----------
    эммм... исключительно ради красивых графикафф ... будет чистый биамп ... цыфровой кросс. прям в компе(JRiver) ... миды вместе посередине по концепции Сабсоника ... можно и ЗЯ ... позже возможно саб добавится ...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 10.11.2024 в 20:34.
    Ты ставишь саб в мидбасовую полосу.
    Ладно, у него чуйка 90, и при 120дб сомнения насчет темперетуры.
    Но он ведь саб, он не предназначен для мидовых давлений, ему эту полосу играть прямым излучением, и тягать совершенно бессмысленную в данном случае массу. У меня такое чувство, что в таком режиме он быстро развалится в хлам, не рассчитан он на это.
    Потом, ФИ хоть и дает там ДД, которым все уши просвистели, но ему есть самому чем уши просвистеть, портом. Если у тебя домашние давления, и больше 112-115дб в канале это уже шкала. Если дин обеспечивает такое давление и в ЗЯ на приемлемом ходе, на кой усложнять себе жизнь.
    Еще, ФИ слева придется серьезно сабсонить, саб справа резать тоже лошадино. Не, я понимаю, щас все разрулим ФИРом, но в IIR это будет гудящая жесть.
    Насчет 153.00 не знаю, ему ящик нужен литров 60 минимум. С учетом просадки движка.
    Подумай денек, покрути еще те две двенахи, все-таки они такой тумбы не требуют.
    Барнаул
    Да! Ну их эти лошадиные запасы по мощности! Сделаю два в одном ... комната 20 квадратов - 2 двенашки за глаза!
ID:	463071   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463062   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463060   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alickkk; 10.11.2024 в 22:44.
    Как знаешь. Для ssf 25 литров ЗЯ на голову нормально, но я их так не мучил бы.
    У 124.02 не только запас по терморежиму, она вообще один сплошной запас, это по сути 12lw1400. Она у меня ночь в сабе-наперстке грелась, любопытно стало, и хоп что. Только лак по краю колпачка, намазанный поверх клея, слегка трещинками пошел. Хотя, например, 154.01, тот прямо с завода такой модный. А 124.01 вообще практически тапочник, но он гармошкой, боюсь, подтухлит правый край. Хотя народ не заморачивается, ставит такие гармошки, и хорошо ему.
    С другой стороны, прикинул, 115дб и 200вт, 1/2 оверханга, вроде и ничего. Вроде как. 115 в канал на мидбасе, да в 20квм, это громко.
    п.с. Правда, 124 сожрут вдвое меньше. В ЗЯ это не последнее дело.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 10.11.2024 в 21:06.
    Барнаул
    Да ладно, заодно и проверим ... шутка))
    Да, изначально ее и хотел ... скидка была пару дней ... ... в первый день почти половину голов раскупили ... пока я репу чесал ...
    ... нет, вру ... - на 124.01 скидка была
    из-за чуйки? ... странно, winisd их "прировнял" почему-то ...
Название:	comparsion sensitif.png
ID:	463064   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	comparsion sensitif_spl.png
    Последний раз редактировалось Alickkk; 10.11.2024 в 22:30.
    124.01 на бигтв вроде есть еще.
    Я чего гармошки не люблю, меня все время тянет на универсальность, и приделать в том числе "нормальный" короткоходовой средник как вариант. А это высокий раздел, и вуфер с гладкой образующей предпочтительнее, гофрированные не для того, и тухлят. А тут, поскольку чисто мидбас, раздел на 300, и то, что его ломать начмет на 250, не суть заметно. Хотя, я не в курсе, от где ты средник планируешь.
  14. #53
    Барнаул
    Да, средники b80 "на столе" в ближнем поле(раздел - 200-300 Херц) - одно из преимуществ концепции! ... тоже лавос хочю типа такого ... странно, почему на неодиме в три раза дороже? ... миды, пока сб17 в ЗЯ - уже с годик так слушаю - не наслушаюсь - комната молчит от слова совсем! ... как в первый раз переставил - включил - это шок! ... пару пятилеток со стояками боролся! )) а тут сел и завис ... на год))
  15. #54
    Он же совсем козявка, тут надо wan061.80.
    Которого нет. Тогда 6nd430, это считай одно и то же, или 6nmb420, а учитывая актив, удобнее будут 6pr160/6rs140. Еще у файтала пятерка очень толковая той же линейки, но тут думать надо, справится ли.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 10.11.2024 в 22:52.
  16. #55
    Барнаул
    максимум пятёрку могу "вкорячить" ... хотя ... дины на расстоянии полуметра - 70 см. максимум(на спинку откинулся) ... на уровне ушей ... вмонтированы в карманы на полке ... я ж оглохну)
    картинка там странная
  17. #56
    Значит, 5pr160, тут вариантов меньше двух.
    И двенаха ЗЯ, и весь сат одним куском как вариант.
  18. #57
    Барнаул
    ок, заценим ... спс! ... нда файтал не хило стоит ... вот еще пятерочка ... народ в восторге!
    Последний раз редактировалось Alickkk; 11.11.2024 в 01:35.
  19. #58
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    wan061.80
    они бы хоть в даташит прикладывали нормальный чертеж, чтобы сделать углубление под фланец..
  20. #59
    Я по факту срисовываю, доберусь до работы, сличу одно с другим. Как-то не задумывался.
    народ в восторге!
    Инфы нормальной нет, в "даташите" как всегда нескладухи, а народ, тестирующий ударом пальца и сравнивающий с граунд зеро, не слишком надежный источник информации...
    Последний раз редактировалось Gudronov; 11.11.2024 в 06:35.
  21. #60
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    Я пытался тоже по факту обмерить и перенести в CAD, но вышло криво.
    Потом просто вырезал из даташита картинку с контуром, перенес ее в прогу, отмасштабировал по даташитному диаметру и по ней сделал чертеж. Тогда сошлось все четко
    чуть позже прикреплю dxf
