Страница 30 из 35 Первая ... 202829303132 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 695
Тема: Лучшее оформление для качественного баса?
    Аватар для Kashtan
    По умолчанию Лучшее оформление для качественного баса?
    Собственно, что лучше?
    Фазоинвертор, если да, то щелевой, отверстие, тоннель?
    Щит?
    Рупор?
    Пассив?
    Лабиринт?
    Торнадо?
    Изобарическое оформление
    Вопрос не под конкретную НЧ-головку, а спрашиваю мнения более опытных.
    Да, и ЭМОС желателен?
    Последний раз редактировалось Kashtan; 29.03.2011 в 23:05.
  2. #581
    По умолчанию Re: Лучшее оформление для качественного баса?
    Чувствуется что Александр пытался ту атмосферу, что на сцене у мызыкантов воссоздать дома.
    Цитата Сообщение от ABSOLUTT Посмотреть сообщение
    А эту атмосферу не всё приследуют создавая акустику?
    Архитекторы создают у тебя в жилище атмосферу стройплощадки.
    Корабелы создают в твоей каюте атмосферу машинного отделения.
    Разве не так должно быть?
    Последний раз редактировалось Gudronov; 10.11.2024 в 11:02.
  3. #582
    Старый знакомый Аватар для ABSOLUTT
    Москва.
    Может работать как мониторы дальнего поля. Имеет перегрузочную способность в 20дБ. Заполняет равномерно всю комнату звуком, может и паровоз и салют озвучить, может и тихо комфортно играть.
    ---------- Сообщение добавлено 23:59 ---------- Предыдущее сообщение было 23:55 ----------
    Архитекторы, создающие у тебя в жилище атмосферу стройплощадки.
    Корабелы, создающие в твоей каюте атмосферу машинного отделения.
    Гудронов это смешно! Когда мне в натуре нужен вертолёт, он будет. Но ведь это не факт, что так работает всегда. Слушают на комфортной громкости, что бы и поговорить можно было бы и соседей жалко ведь!
    10 00 01: - прямая линия
    }{ott@b)4
  4. #583
    Непомерное это т.н. "творческих натур" иже с ними это не смешно, как мы уже убедились. Но видно все неймется. Валяйте.
  5. #584
    По факту, система и тихо играет и громко играет. Не бубнит и не п..т, в комнате перебора же НЧ нет!?
    Сомневаюсь что это заслуга концепции. Так играют большинство нормальных систем, причем с пассивным делением и без сабов (если раговор именно про небубнит, не перебор и субниз есть на любой громкости)
    А в комнате кроме штор ничего и нет лишь кровать
    А вот это как раз на бас никак не влияет. На отраженку ВЧ и СЧ только.
    Видимо вы удивитесь, но далеко не все. Я заметил что именно музыканты стремятся к такому звуку - как привыкли лабать, так и слушать любят. Но звукореж в студии сводит все совершенно иначе. Большинство систем нацелено на то, чтоб передать тот звук, что услышал в своих мониторах звукооператор на студии.
  6. #585
    Москва.
    А как же про какой то бас живущий в других помещениях, который размыт или подыгрывает комната... Здесь вдруг раз - и ничего эдакого нет...
    ---------- Сообщение добавлено 01:44 ---------- Предыдущее сообщение было 00:16 ----------
    А ничего так, что сабвуфер в комнате вообще не локализуется?
    }{ott@b)4
  7. #586
    Только те, кто привыкли лабать. И концерт это концерт, а дома, это дома. Концертные записи на то и обрабатывается, а не продается "как есть".
  8. #587
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    Корабелы, создают в твоей каюте атмосферу машинного отделения.
    Страшно подумать о проктологах.
  9. #588
    Belarus, Orsha
    Ухххх....
    Представил))))
  10. #589
    Рязань
    Уютные каюты космического корабля Лекссс, самого разрушительного оружия в двух вселенных.
    Денис
  11. #590
    Не всем везёт с комнатой и не все имеют возможность расставить колонки как хочется.
    Я слышал комнаты где с басом еще лучше чем у Александра.
    И стоит заметить что саб у него стоит не просто так, он стоит сильно далеко от стены углов и еще повернут под определеннным углом.
    То что там ничего не гудит это не заслуга оформления, просто он стоит в правильном месте. Давно известно что колонки и слушателя надо ставить определённым образом чтоб скомпенсировать комнатные стояки, что Александр и сделал. Я сомневаюсь что у него в комнате физика работает по каким-то иным законам.
  12. #591
    Москва.
    Не только.
    Саб локализовался где либо??
    Нет. У саба с помещением связан всего один порт. Другими словами моно источник. Корпус сабвуфера вообще не издаёт не единого призвука. МИД отдельная история, со своими тонкостями настройки и изготовления. Но МИД, будучи более высоким звеном не гудит же? А как их Вам совместная работа? Артикулированность? Что не так на Ваш взгляд?
    }{ott@b)4
  13. #592
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Прям страшно становится.
  14. #593
    Москва.
    Страх в неведении.
    }{ott@b)4
  15. #594
    Болото.
    Страх в неведении.
    Согласен, но твоё развитие не продвинулось.
  16. #595
    Belarus, Orsha
    Правильный саб и не должен локализоваться
    Полоса это определяет
    Мидбас-уже да,но и там Александр вполне логично режет его по 270,и предпочитает моно кластер (что логично для минимизации гребенки)
    Все вполне согласуется с физикой
    Система кривее,чем референсные мониторы в студиях,но при этом звучит вменяемо,и может то,до чего бытовому с его чутьем не допрыгнуть (в частности дд сигнала она переварит без проблем)
    И тихо тоже умеет
    Спорные моменты конечно есть,но по сути вся акустика-набор компромисов
    И я понимаю восторг людей,которые после бытовогопослушали подобное
    Сам неоднократно говорил,как реагируют взрослые,и даже переслушавшие кучу дорогущего бытового люди на правильно сведенную прошную систему
    Щенячий восторг как правило))
  17. #596
    Болото.
    он боится себе в этом признаться
  18. #597
    Москва.
    В болоте нет развития. И
    даже не стремлюсь . *владимирр владимирр на форуме
    лентяй
    Аватар для владимиррРегистрация
    06.11.2017
    Болото.
    4,357*
    }{ott@b)4
  19. #598
    Россия
    У меня точно не локализуется. На слух даже не заметно, что его включили
    Не на любой, Макс. Да и нафиг он нужен на малой.
    Замечаю, что мало кто понимает, что такое субниз в музыке. Это просто давилово. Гармонической составляющей музыки до субниза очень далеко. Клубняк и диско не берем, там гармонической составляющей ровно 0. В басу так точно.
    Им ваще пофиг на чем слушать. У них мозг как DSP приводит автоматом к нужному звучанию. Вот звучание инструмента они слышат очень хорошо.
    Где ты такой звук слышал? Большинство систем бубнят и цыкают с проваленной серединой. Максимум на что это способно, воспроизводить томных теток с хрустальными тарелочками и вылизанными барабанами.
  20. #599
    Болото.
    Так он у тебя, как и у меня, не может, настройка не выше полтинника. Самое ох**нное у меня, так он (саб) не локализуется за стеной, в комнате у бабы-жены и она спокойно смотрит тв. а йа слушаю музон.
  21. #600
    Россия
    Не может. Совсем ничего не может. Понять, что он включен можно только по тому, что давить стало больше, и фсе)
    Ребенку может отдам, у него маленькие колоночки...
