Страница 11 из 11 Первая ... 91011
Показано с 201 по 218 из 218
Тема: ЧВР 21" по чертежам mAxSpace
    Аватар для bass_po_pochkam
    По умолчанию ЧВР 21" по чертежам mAxSpace
    Привет!
    создал отдельную ветку чтобы не флудить в основной ветке Максима по ЧВР
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67416
    потихоньку начинаю постройку ЧВР 21" по чертежам Максима
    строить буду из ДСП мебельного (дверцы от старых шкафов)
    возможно некоторые щиты придется склеивать, так что процесс не быстрый
    пожелайте мне удачи! и надежда на подсказки Максима и всех кому интересно по ходу процесса)
  2. #201
    Belarus, Orsha
    По умолчанию Re: ЧВР 21" по чертежам mAxSpace
    Цитата Сообщение от bass_po_pochkam Посмотреть сообщение
    привет!
    монстр Mogale Super Scooper 21 собирается потихоньку))
    этот саб одним своим размером вызывает уважение))
    будет радовать меня музыкой по выходным во дворе)
    Боюсь оптимизма поубавится после пары раз вытаскивания данного сундука
    Весь мир стремится уменьшить габариты и вес,сохранив спл и полосу
    Вы стремитесь создавать огромные тяжелые коробки
    ИМХО-мазохизм
    Обычно проходит после первых проблем со спиной
  3. #202
    ИМХО-мазохизм
    да куда таскать то? стационар же))
    вообщем нашел хорнресп инпут для 21 скупера тут https://forum.speakerplans.com/model...opic31754.html
    ввел только параметры своего динамика, увеличил предрупорную на 12% процентов
    и уменьшил компрессию в горле до 1 к 1,6
    и вот что получил
    ачх на 1000 ватт
    ход на 1000 ватт - 12мм, что соответствует даташиту на динамик
  4. #203
    ачх на 1000 ватт
    в 1пи ?
    ---------- Сообщение добавлено 14:33 ---------- Предыдущее сообщение было 14:31 ----------
    21" который уже с 45герц стремительно "валиться" ...
    ...ну такое...
    Зато громко будет, не каждый день у вас в квартале самолет пролетает )
  5. #204
    в 2пи ?
    ...ну такое...
    1пи)) считерил)) ну у меня саб будет стоять у стены дома так что фактически никакого мошенничества))
  6. #205
    bass_po_pochkam, так по итогу 21" нужен тебе чтоб громко или чтоб низко играло ?
    Пока выходит что только громко.
  7. #206
    ну я так понял в скупере я другого не добьюсь?) а может на слух это будет достаточно низко и мощно
    потому что когда громко то восприятие меняется))
    на графике 40гц по минус 3? вполне хороший бас будет я думаю))
    ---------- Сообщение добавлено 15:00 ---------- Предыдущее сообщение было 14:51 ----------
    между низко и громко я наверно выберу второе))
    люблю послушать всякую танцевальную попсу, а там низкого баса вроде и нет особо))
  8. #207
    Belarus, Orsha
    А нахрена тогда городить 21" в огромном гробе?
    С попсовыми 45-50 вполне справляются 15" от евм в чвр
    Только они хотя бы не занимают столько места
    Ну и носибельные (Вы ж во двор собрались это добро таскать)
    Или оно будет там постоянно жить и в снег,и в дождь?
  9. #208
    21" потому что уже есть)
    а таскать я его разумется не буду) будет там жить)) пристрою к дому под навес))
  10. #209
    Звезда железу.
    Конденсат по утрам летом ГАРАНТИРОВАН - аж капать с рамы будет.
    Я когда у себя увидел от страха все сабы в дом перетащил )))
  11. #210
    Иркутск
    Не. Можно тепличку-навес лёгонькую соорудить из сотового поликарбоната, будет сухо. Точно говорю.
  12. #211
    Нижний Тагил, Russia
    Viktor S, сухо не будет. Без системы вентиляции и источника тепла 100% будет конденсат. Не рассказывайте сказок. Я этим летом полностью крышу гаража утеплил и гидротзолировал. И приточно-вытяжную вентиляцию сделал. А в её отсутствие доска сороковка на потолке за 8 лет в труху сгнила и влажность была до 70%, стены у пола влажные были.
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
  13. #212
    вы все правы, но надо учитывать регион
    виктор с прав, скорее всего будет сухо, место у нас такое - климат сухой (Иркутская область)
    никогда после ночи не видел конденсата на железках (под крышей/навесом) которые бы собирали влагу из утреннего теплого влажного воздуха
    роса выпадающая ночью, из насыщенного за день влагой воздуха, при ночном понижении температуры, есть такое, но она выпадает только на тех предметах что стоят не под крышей (хотя бы навесом)
  14. #213
    Belarus, Orsha
    Не,будет конденсат,поверьте практике прокатчика
    И железо через год будет малопригодно к использованию
    А то,что отшелушится в зазоре,в итоге попортит катушку
    Продайте Вы уже наконец этот многострадальный 21",возьмите пару евм 254с26,и спилите полноразмерные чвр из соседней ветки
    Как раз хотелки попсового баса удовлетворят с запасом
    А из 15мм фанеры-еще и носить можно в 1 лицо
    П.с. как то у Вас все наоборот происходит
    Обычно сначала формулируется ТЗ,потом подбираются бошки под него,и считается оформление
    А Вы как то из имеющегося пытаетесь слепить нечто,кидаясь в крайности
    ИМХО,за это время можно было четко понять хотелки,и заработать денег на бошки под задачу
  15. #214
    теперь уже надо доделать суперскуп, просто интересно что получится, а потом выставлю на продажу
    и красиво назову объявление "Mogale Super Scooper 21", так будет больше шансов продать и подороже чем просто динамик..)) выставлю за цену двух евм 254с26 с авито))
  16. #215
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    Дешевле ламочку накаливания на 40-60 ватт внутрь.
  17. #216
    Звезда железу.
    Максим, смотрел твой ЧВР 18" в хорнреспе, правильно ли я понимаю что он имеет спад судя по графику на 40гц 5-6дб?
    у суперскупера на 40гц спад всего 2-3дб(по графику), получается скупер будет играть ниже и громче?
    какая у Вас мощность на графике? 1000 ватт? получается на 40гц скуп обгоняет ЧВР на 6дб (у чвр 124 на 40гц у скупера 130 в 2пи, у обоих 1000 ватт), а на 50-60 гц на 2-3 дб (у скупера 133 у ЧВР 130 в 2пи)
  18. #217
    Belarus, Orsha
    Чтобы продать по цене дров и динамика на вторичке?
    Какой то мазохизм
    Вы ж представляете целевой сегмент покупателей данного саба?
    Лабухи отваливаются,т.к. формат не носибельный
    Прокату во первых один саб нафиг не упал,а много-вопрос райдерности
    Ладно эльку бы спилили,или жабу какую на худой конец (естественно с повторением геометрии,покрытия,и всех особенностей решетки),был бы хоть какой то вариант продать
    Хотя,понимая цены на вторичке-ну продаются к примеру сабы жбл срх728 в приемлемом состоянии за 500-600 долларов
    Ну так это ж 2х18,и какой-никакой брэнд...
  19. #218
    Где-где?
    Коллиги-друзья прокатчики! Не пора ли прекратить этот бред, а? Ну это уже реально ни в какие ворота не лезет!
