Страница 9 из 16 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 303
Тема: ВЫбор ЦАПа. Вопросы нуба
  1. #161
    г. Сальск
    По умолчанию Re: ВЫбор ЦАПа. Вопросы нуба
    Да, идеальный ИТ имеет бесконечно большое сопротивление, в реалии нет, но ведь нагружаем на околонулевое (в звуковом диапазоне).
    ---------- Сообщение добавлено 18:47 ---------- Предыдущее сообщение было 18:45 ----------
    Ну смотри, вход имеет высокое сопротивление, допустим линии дифф пары длинные, да еще не одинаковой длины и идущие одна так, другая эдак. Что больше наловит вход с импедансом 0, или 1Мег?
    так я не о помехах говорил) а если о помехах, я считаю что сначала надо мин излучающую цифровую часть цап обеспечить, чтоб от ее излучения не изголяться с аналоговыми цепями, но а если еще и их сделать компактными - то вообще хорошо а на счет импедансов это смотря какие частоты) вот к примеру фигово разведена линия мастерклока, длинными дорогами, возвратный проводник не под дорожкой или не рядом ,а далеко, возникает контур, ставим фнч, со "средним" а там импеданс да десятках мегагерц уже не нулевой, да и для входа оу эта помеха может интермоды дать, в общем как-то так.
    ---------- Сообщение добавлено 19:09 ---------- Предыдущее сообщение было 19:08 ----------
    а по теории конечно чем выше импеданс то восприимчивость выше к помехам.
  2. #162
    Цитата Сообщение от 4321 Посмотреть сообщение
    Если всё таки по теме.
    из последних ,очень понравился
    fostex hp-a8
    такого звука по юсб
    я очень мало слышал.
    правда один недостаток
    выход на уши..
    Какие из с ним "на уровне" ?
  3. #163
    BLR
    Помеха, воздействующая на проводник, наводит в нем ток.
    Поэтому уровень напряжения от наведенной помехи в сигнале пропорционален импедансу цепи. Для каскада I/U импеданс равен параллельному включению сопротивления в ООС ОУ и выходного сопротивления ЦАП. Получается импеданс порядка нескольких сотен Ом (+/- зависит от ЦАП).
    А выходной импеданс ОУ - условно нулевой. На ВЧ импеданс у него конечно вырастет, но все равно в целом он меньше боится внешних наводок.
  4. #164
    токовые выходы, ведь они как правило и сами имеют малый импеданс
    Наоборот.
    А вот хорошо сделанный девайс может сразу не впечатлить, вызвать непонимание "за шо такие деньги", но чем дальше его слушаешь
    тем больше убеждаешь себя, что звучит супер и ты не лох. Ну и человек такое животное, что привыкает ко всему.
    А вообще-то тест на железки очень простой - поставил музыку и аппаратура не мешает ее слушать, годна.
  5. #165
    Астрахань
    Вот этот момент мне непонятен, инв. вход ОУ имеет такой-же потенциал, какой на прямом входе, а он сидит на земле. Т.е. инв. вход можно считать виртуальной землей с нулевым потенциалом (ессно не на всех частотах), разве не так?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  6. #166
    BLR
    Все так, но это не противоречит написанному мной.
    При изменении тока потенциал на "-" входе ОУ не меняется. Меняется напряжение на выходе ОУ, в соответствии с падением этого изменения тока на сопротивлении ООС впаралель с выходным сопротивлением ЦАП.
  7. #167
    Астрахань
    Ну то есть цап видит нагрузку в виде Ros?
  8. #168
    BLR
    Цап ничего не "видит". Он считает, что его выход закорочен в землю.
    Только при чем здесь это? Что-то я теряю нить.
  9. #169
    Астрахань
    Разговор был о том, что лучше с точки зрения наведения помех на вход первого ОУ. Вернее так, что лучше при неоптимальной трассировке (авто трассировщик), выход по напряжению цапа, или по току? ЕСС_ки и то, и это позволяют реализовать.
  10. #170
    Алексей уже писАл, что выход по току лучше
  11. #171
    BLR
    Не ну это же смотря в каком контексте рассматривать "лучше/хуже".
    Выход по напряжению хорош с точки зрения ЭМС, и только тогда когда он низкоимпедансный, т.е. когда это выход со встроенных в ЦАП ОУ. Потому что тогда такой выход менее подвержен внешним наводкам (низкоимпедансный выход ОУ шунтирует помехи).
    Токовый выход просто сложнее в использовании, а не хуже сам по себе.
    Выше же речь была о том, как выбрать ЦАП с наименьшей вероятностью касяков. Вот со встроенными ОУ как в 4493 накосячить сложнее, чем в ЦАП с токовым выходом.
    Если же рассматривать ЦАП с матричным выходом (как в ESS), который можно использовать как выход по току и по напряжению, то лучше конечно вариант со съемом тока.
    Выходной импеданс в обоих случаях все равно одинаковый, преимущества по ЭМС со съемом напряжения нету. А линейность при съеме с матрицы напряжения обычно хуже, чем при съеме тока.
    Хотя я конечно ESS не использовал, может там и выход по напряжению придумали линейный. Но на вряд ли.
  12. #172
    во, аву сменил, это хорошо. А вот херню гнать за токовый выход - это плохо. Вот лично на мой ух 1852 лучше 1853.
    Эдди, а на аве это не зародыш кунгуру?
  13. #173
    Астрахань
    Вот теперь понятно!
    Ну всё, больше не засоряю тему, идем в профильную.
  14. #174
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Я поискал, почитал, нашёл даже измерения этого
    Заказал, едет.
  15. #175
    О, Эдди опять переобулся согласно линии партии.
  16. #176
    Болото.
    Заказал, едет.
    Приехал, только запустил, на Вин7 само никак. Пока не понял как и что, но работает. Да ещё кабелюку подключил там 900, чего то, pf, длинный аки удав.
  17. #177
    Иркутск
    Приехал
    Володя, прости, я выпал из контекста. Дай ссылку пожалуйста.
  18. #178
    Болото.
    Да не вопрос, вот. https://aliexpress.ru/item/100500800...00043233896859
  19. #179
    Иркутск
    AK4493S. Положил в корзину. Спасибо.
  20. #180
    на Вин7 само никак
    Там же XMOS, попробуй
    iFi (by AMR) HD USB Audio Driver 3.20.exe.7z
