Страница 198 из 235 Первая ... 188196197198199200208 ... Последняя
Показано с 3,941 по 3,960 из 4691
Тема: Выбор паяльной станции
  1. #3941
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    По умолчанию Re: Выбор паяльной станции
    Гляну дома. Просто как это оригинальное поставил, так и забыл когда уже менял. Микроволну разве что ставил еще, тоже оригинал.
  2. #3942
    Рязань
    У трёх 245х от AiXun сопротивление 3,05-3,1 Ом, измерял милиомметром со щупами Кельвина.
    Денис
  3. #3943
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    945 для мелочи, 951 для крупняка. Еще китайские К типа, в виде косого клина.
  4. #3944
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    DrModd, спасибо.
    С уважением,
    Михаил.
  5. #3945
    Новичок Аватар для Raendin
    У вас сборка или ремонт? Небольшое жальце - более-менее крупные детали будет наверное дольше греть чем тоже 741-ое.
    У меня радиолюбительская активность. Просто в наше время детали чаще мелкие. А если надо покрупнее, то жало переодевается за несколько секунд
  6. #3946
    Кемерово
    Raendin, понял.
    С уважением,
    Михаил.
  7. #3947
    Поставил китайский топорик. Да какой там топорик: в сравнении с оригиналом - настоящий топор. Вроде как теплоемкость должна быть выше, а оно такое какое то тормознутое. Оригинальный топорик мелкий, тонкий, а отклик замечательный - прогревает как то вот сразу, паять намного приятнее.
  8. #3948
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Проблема следующая - при прижатии жалом провод соскальзывает с пина, а я это либо не вижу, поскольку жало закрывает обзор, либо не могу тонко корректировать, поскольку провод "не слушается". Если не прижимать, то нет достаточного теплопереноса.
    В таких случаях можно коснуться только каплей припоя, не надавливая, не касаясь жалом.
    Паяю так всякую хрень, которую нужно вначале точно спозицировать на падах.
  9. #3949
    AiXun C245-K200 - 3.1 Ом
    DVO C245-3C - 2.3
    DVO C245-4.7K - 2.3
    DVO C245-K - 2.2
    PHONEFIX C245-D48 - 3.1
    XJW01. Не указал вторую и третью цифры после запятой намеренно.
  10. #3950
    Кемерово
    DVO C245-3C - 2.3
    Подскажите как AiXun и DVO по сравнению с PHONEFIX - так же слабенькие по отзывчивости по сравнению с оригиналом или получше будут?
    С уважением,
    Михаил.
  11. #3951
    Наработка ничтожная, поэтому сравнить не могу, и оригинальных жал нету, т.к. станция - AiXun T3AS.
    Последний раз редактировалось brier; 09.11.2024 в 08:48.
  12. #3952
    Кемерово
    Так сравнить не долго, сразу заметно "отзывчивое" жало или на время "примерзает" когда начинаешь паять. "Водяной тест" никто не отменял, немного варварски, но ничего особо страшного
    С уважением,
    Михаил.
  13. #3953
    Жала - хлам, все три. Станция T3A - шикарна.
    Jabe делает неплохие жала, только ассортимент маленький. Есть от них SK2.0 и SK2.5 - значительно лучше айсюньских.
    Померил несколько жал флюком с кельвиновскими зажимами. Показания заметно отличаются(~0.2 Ом) при изменении полярности подключения, если измерять тонкий и средний пины.
    Зависимость показаний от полярности почти не отличается при измерении между корпусом и средним пином. Оно не удивительно, если учесть внутреннюю структуру, во втором случае в цепи измерения две термопары встречно, суммарная термоэдс ничтожно мала.
    AiXun C245-1030 3.1 Ом
    Jabe UD 2245 SK2.0 2.5 Ом
    C245-067 (микроволна) 2.8 Ом Жало шикарно по мощности и скорости прогрева, производителя не помню.
    Попробую, спасибо!
    WBR, Michael.
  14. #3954
    Рязань
    Их на алике бывает? Нашёл по 1500, не полделка ль
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=5RBErMO
    Денис
  15. #3955
    Кемерово
    Ясно, буду знать, думал они неплохи, станции то айксуновские хвалят, DVO тогда видимо и пробовать не стоит. А жабовские жала на самом деле заметно лучше прочих клонов, но конечно похуже оригинала. Можно было бы брать, но ассортимент действительно странный.
    Причем это касается не только 245-ых, какую паяльную систему не возьми, всегда в продаже валом топоры и иглы, кому они нужны и почему считается что это нужно, правильно - непонятно. Как по мне - нишевые жала, не для типовых задач пайки.
    Последний раз редактировалось MikeF; 08.11.2024 в 17:40.
    С уважением,
    Михаил.
  16. #3956
    Я именно в этом месте брал, год назад.
    WBR, Michael.
  17. #3957
    Это установить максимальную температуру на станции, погрузить жало в емкость с водой и следить за потребляемой станцией мощностью ?
  18. #3958
    Кемерово
    Максимальную смысла нет, зачем лишний раз мучить жала. Я ставлю 200 гр. На выкл. станции опускаю жало в воду (можно в дистиллят, если опасения есть) до начала завальцовки на утолщении, так чтобы вода под завальцовку не попадала, потом включаю станцию.
    У клонов обычно температура так и показывает 200 гр, мощность со станции 30-50%.
    У оригинала темп. обычно меньше 150 гр, даже до 110 доходит на больших жалах, мощность на жале ближе к 100%.
    С уважением,
    Михаил.
  19. #3959
    Рязань
    Провёл такой эксперимент с айсюнем. Температура поднялась до 140, мощность на все 100% от 200 заявленных ватт. После десятка-другого секунд такого издевательства, откуда-то потянуло паленым эмаль-лаком, и я выключил)
    Вроде ничего не сломалось, но подозреваю чуть прожарилась индукционная катушка.
    Денис
  20. #3960
    Господи, извращенцы, больше десятка лет юзаю 838-839 с хаккоподобными жалами и всё устраивает. Правда плюмбофобией не страдаю.
