Страница 76 из 77 Первая ... 6674757677 Последняя
Показано с 1,501 по 1,520 из 1524
Тема: E-mu 0404 USB
    По умолчанию E-mu 0404 USB
    Здравствуйте господа меломаны.
    На данный момент являюсь обладателем ESI Juli@ и M-Audio Revo 5.1. Теперь же, в силу разных обстоятельств захотелось приобрести внешний интерфейс с вынесенными на корпус органами управления. В связи с этим назрело несколько вопросов...
    - Замечу ли я разницу в звуке по-сравнению с двумя вышеперечисленными картами?
    - Насколько сильное влияние оказывают наводки на не экранированные звуковые карты установленные непосредственно в корпусе ПК? Имеет ли смысл заморачиваться с внешним интерфейсом?
    - Хватит ли пропускной способности USB2.0 для лосслесс аудиопотоков?
    - Как у E-mu обстоят дела с драйверами? После общения с картой от M-Audio, впредь предпочитаю уделять данному аспекту гораздо больше внимания чем прежде... На сайте доступна v1.3 от 2/1/2008 для Windows XP32, XP64, Vista32, Vista64 Compatible only!. Внушает некоторый оптимизм.
  2. #1501
    Новичок Аватар для Msoft
    По умолчанию Re: E-mu 0404 USB
    Цитата Сообщение от Plehar Посмотреть сообщение
    А как 0404 с macos
    На MacOs работает с родным драйвером до 96кгц. На новых версиях OS нужен патч: https://github.com/Wouter1/EMU-driver.
    Но измерительного софта не нашел, использую только для воспроизведения. Для измерений в Parallels стоит Win7.
  3. #1502
    Для Мака? REW?
  4. #1503
    REW?
    Спасибо! Посмотрю что за зверь.
  5. #1504
    https://www.roomeqwizard.com/
    Зверушка очень хорошая
    И есть на всех платформах, кроме ведриида. Даже пингвинячье есть.
    Я на своем макбуке запускал, правда у меня старый на интеле, с горным львом и 7-й Виндой (была).
  6. #1505
    Зарегистрировался
    Здравствуйте.Подскажите пожалуйста.Получится ли использовать карту как внешний цап,без подключения к компу,источник-блютуз приемник (
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=gflOOtS ),дальше с линейного выхода на усилитель.И при отключении питания карты,нужно ли заново изменять настройки входов и т.д. или они сохраняются?
  7. #1506
    Да. Через Direct Monitor можно SPDIF направить в аналоговый выход и регулировать громкость.
  8. #1507
    Народ - владельцы E-MU 0404 USB!
    Есть тут, у кого звук в Windows (через WDM, не через ASIO!) пропадает / стопорится в браузере? При перемотке часто случается, или при включении воспроизведения, или просто может подвиснуть.
    Последний раз редактировалось Андрей В; 11.07.2024 в 21:13.
  9. #1508
    Новичок Аватар для Kosstik
    Андрей В да такая проблема есть. Но нет решения. Я думаю это связано с буфером. Раньше объём данных был небольшой. Сейчас вкладка с ютуб может загружать под 1 Гб ОЗУ. По этому интерфейс перегружается. Но это предположение. Windows 10 или 11? На 11 вроде стабильнее работает. https://alesis.ru/news/ustranenie-ne...aderzhkoy-dpc/
    Последний раз редактировалось Kosstik; 19.07.2024 в 10:54.
  10. #1509
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    В переводе на русский это называется "драйвер писали рукожопые программисты". Впрочем, там и к железке есть вопросы относительно стабильности работы.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  11. #1510
    Всем здравствуйте.
    У кого пропадает звук в windows (через wdm) при обычном использовании, в браузере.
    Наткнулся вот на такую статью https://www.ixbt.com/live/sw/umensha...ows-10-11.html.
    Можете попробовать у себя запуск программы REAL с GitHub-а, повлияет ли это на отрубание звука?
  12. #1511
    Частый гость Аватар для Pool
    Jena
    Приветствую, уважаемые. Пользуется ли кто RMAA с этой картой? У меня что-то при попытке выставить уровень сигнала выше -10дБ лезут жуткие искажения. На 11 винде. Вот думаю железная проблема или софтовая. Карта давно лежала, так что неизвестно сотояние..
  13. #1512
    А положения регуляторов при этом какие ? Какие провода ?
  14. #1513
    Jena
    Удалось получить нормальную амплитуду только с драйвером ММЕ и установкой движков в микшере ПК на максимум и входа и выхода. Регуляторы чувствительности входов и уровня выхода на карте при этом ближе к первому делению. Кабель нормальный, на обоих концах моноджеки. ASIO не хочет корректно работать..
  15. #1514
    Кабель все-же лучше балансный, холодный контакт выхода замыкать на землю мне не кажется хорошей идеей.
    А петлю вход-выход можно и в REW измерить.
  16. #1515
    Jena
    В реальных условиях землю не использовать? Карта предполагается для измерений и оцифровки винила, балансных выходов нет и все равно будет только 2 провода... По драйверам подскажете что-то?
  17. #1516
    Я писал про выход.
    По драйверам всё печально. Они кривые и новых не будет. Я свою карту давно убрал на дальнюю полку.
    Конечно карта работает, и в некоторых случаях вполне нормально, но много конфликтов с виндой. Метод научного тыка скажет точно где её можно использовать, а где нет.
  18. #1517
    Jena
    Понял, спасибо - не обратил внимания, что выходы у нее тоже балансные. Взял сигнал с мини-джека и все ок, работает и с ASIO
    Последний раз редактировалось Pool; 08.11.2024 в 21:48.
  19. #1518
    Зарегистрировался
    Уважаемые форумчане, кто-нибудь изучал причину повышенного шема на частотах до 200Гц на этих картах? У меня Е-mu pre, более похож на 204, но с нюансами. Это не стоковая вещь, она присутствует даже на тестах iXBT. Плавный подъем типа фликкер шума 1/f. Он есть всегда с любого входа даже при его закоротке. У меня ест Asus там такого нет. Кажется что дело где-то в районе балансного усилителя для АЦП.
  20. #1519
    Может он обусловлен параметрами примененного копеечного ОУ NJM2068 ?Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #1520
    Зарегистрировался
    Да, собственно у меня именно такое предположение. Спектр с тоном 1кГц привожу. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	468989 Без тона на этих частотах тоже самое. Интересно кто-то менял этот операционник?
