Страница 8 из 16 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 303
Тема: ВЫбор ЦАПа. Вопросы нуба
  1. #141
    По умолчанию Re: ВЫбор ЦАПа. Вопросы нуба
    Цитата Сообщение от Quaker Посмотреть сообщение
    Я же посмотрю на замеры других для начала
    Это глупость. Замеры ровным счетом ничего о звуке не скажут. Могу привести примеры (если требуется). Это косвенный признак для самоуспокоения что аппарат не "кривой" и нормально спроектирован. Выбирать по замерам вообще неблагодарное занятие.
  2. #142
    Цитата Сообщение от Soundman84 Посмотреть сообщение
    (если требуется).
    таки не надо. Всем все ясно.
  3. #143
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Soundman84, мы в меньшинстве. На этом стОит успокоиться.
  4. #144
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
  5. #145
    Костантин, дело не в количестве.
  6. #146
    А кагжэ диалектика?
  7. #147
    Мне сразу Сталкер вспоминается как он искажения слушал и шумы и умничал на камеру с важным видом. А еще помню ходил он по гостям технику дорогую послушать и что то ему понравилось но замеры были не очень, ну и он на автомате забраковал. Это конечно звиздец полный
  8. #148
    Частый гость Аватар для Tralfamadorin
    Красногорск
    Проблема в том, что не придуманы теории о том как от цифр перейти к понятию "нравится звук "( и тем более нравится всем по-разному). Ясно , что значения гармоник и интермодуляции могут только соорентировать при прочих равных. Но, для многих очевидно , что это далеко не полно описывает звук. Поэтому и случаются казусы , когда из имеющихся усилителей - усилитель c "0.1", слушается на порядок чаще чем "с 0.001". И вряд это можно объяснить "кривосделанным 0.001" : там все действительно чище слышно но.... Можно нарисовать грубо углем с толщиной линии 3 мм и тонким карандашем с фотографической точностью с линией 0.3 мм. А эмоции будет вызывать рисунок углем.
    Скрытый текст
    Науш-Изо: ТДС- 5,5м,7,15,16,21,25, HiFiMan HE4,Audeze LCD2f, FostexT50RP. ДИНАМИЧ:много
    Усилит-SEна6н9с+6ф6с,OTL(от Danfi)6Н23П+4 шт6C19П-В,Усилитель Токарева,LynxHA61,Lynx HA46, Nazar, Семигор,
    ЦАПы- Camelot Arthur v3.0,Overture 2.3, NOS TDA1541
    г. Обнинск
    Мне нравится гитара с фузом. Но это не значит, что так должно звучать всё, что ни возмёшься слушать. Здесь Сталкер скорей всего прав.
    С уважением, Андрей.
  10. #150
    А кагжэ диалектика?
    Кость, какая диалектика в звуке, или в вкусе, или в живописи? Нравится - кушаешь, слушаешь, смотришь. Только не надо говорить , что это образец.
  11. #151
    BLR
    Не факт.
    Может быть и банальный касяк в методике измерений. Т.е. 0,001 там может быть только при замере с одного канала на чисто активную нагрузку на 1кГц тоне. А если подать сигналы на оба канала, на реактивной нагрузке и с частотой повыше, то от нулей может ничего и не остаться.
    А еще существуют всякие эффекты модуляции, которые на спектре вообще не видно, зато хорошо слышно. Например, добротность шунтов в питании УНЧ на измерения спектра не влияет, а на слух разница есть.
    Спектральный анализ - вещь безусловно полезная, но! это не "показометр" всего на свете, а узко-специализированный инструмент, имеющий свои ограничения. Молиться на него не надо.
    А измерения всегда следует рассматривать в каком-то определенном контексте.
    По теме.
    Чтобы завершить муки выбора без субъективных оценок, я бы рекомендовал выбрать ЦАП на чипе АК4493. Недорогой и судя по отзывам - хорошо звучащий ЦАП. И т.к. выходы у него по напряжению, то вероятность накосячить минимальна.
    А какой именно - смотреть по бюджету, по сравнениям замеров спектра в обзорах и по внешнему виду платы.
    Касательно внешнего вида могу отметить основные примечательные моменты:
    1. Никаких DIP микросхем (кроме стабилизаторов питания) быть не должно. ОУ в DIP-8 и в золоченых "кроватках" - сразу проходим мимо.
    2. Никаких выводных резисторов и конденсаторов, кроме накопительных электролитов. Выводные пленочные емкости в ФНЧ - еще сойдет. Остальное должно быть выполнено максимально компактно.
    3. Очень желательно наличие пары кварцевых тактовых генераторов рядом с микросхемой ЦАП. Их обычно не сложно распознать: мелкие металлические прямоугольнички.
    4. Очень желательно, чтобы плата цифровых входов была на общей плате с ЦАП. По крайней мере, даже если будет модульная плата, то это не должен быть стандартный транспорт с алика, а проприетарная разработка.
    5. Ну и желательно, чтобы сама плата ЦАП была небольших габаритов. Я вообще не понимаю устройств, напичканых в три этажа платами размером с компьютерную материнку.
  12. #152
    Они именно для этого и нужны.
    Ну и еще - как подтверждение правильности схемы/конструкции.
    Вопрос не в эмоциях а в правильности воспроизведения.
    Эмоции - это отдельная песня, для них многие намеренно разукрашивают звукъ (см про"Шмакадявку" внизу) различными способами.
    И это может быть что угодно, лишь бы им самим нравилось - 13-битные ЦАПы, NOS и прочая ересь в ЦАПах, усилители с 10% гармоник, бумага-в-масле, угольные резисторы, говноширокополосы-в-говнощытах, и прочее, прочее, прочее - это все абсолбтно неважно, если слушатель доволен.
    Многие мои конструкции конечно не "с материнку компа размером", но "в 2 этажа" я применяю весьма часто.
  13. #153
    Кривой девайс может сразу поразить чудесатым звуком, но при длительном прослушивании эта чудина просто заколебает, будет слышно везде только ее.
    Обычно так народ и ходит кругами: послушал "вау, круто!" купил, через месяц разочаровался, продал и так по кругу без конца.
    А вот хорошо сделанный девайс может сразу не впечатлить, вызвать непонимание "за шо такие деньги", но чем дальше его слушаешь, тем больше становится понятно, насколько там больше музыкальной информации, как он по-разному играет разную музыку, как и должно быть, и чем дольше слушаешь - тем больше открывается. И когда это понял, то назад уже дороги нет.
  14. #154
    Королев
    А чем плох тот же клон Аманеро с Али?
    (когда клок идет с ЦАП).
    Максим vmaudio@mail.ru
  15. #155
    BLR
    Ничем, но это много говорит о компетенциях разработчиков и о серьезности фирмы.
    Я сам модульные конструкции использую, но это частный случай. Выше речь в общих чертах и про большие габариты.
  16. #156
    Астрахань
    Алексей, вопрос про токовые выходы, ведь они как правило и сами имеют малый импеданс, и нагружены на еще меньший, и по идее должны меньше налавливать помех, так почему-же в таком случае вы отдаете предпочтение выходу по напряжению?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  17. #157
    Идеальные токовые выходы наоборот, имели бы бесконечный импеданс, как любой источник тока.
    В реальности, не такой он там и большой.
  18. #158
    г. Сальск
    Как я это понял со слов Алексея, если что поравит, возможно с ток-выходов вкупе с современными оу и можно получить результат лучше, но опять же требуется более высокая квалификация разработчика пп, да и схемотехника вых цепей и т д, гле то коррекцию подобрать и т д, а в случае с цап по напряжению - фнч влепил нужной аппроксимации, и усе , меньше шансов "испоганить" хорошую мс цап)
  19. #159
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Если всё таки по теме.
    из последних ,очень понравился
    fostex hp-a8
    такого звука по юсб
    я очень мало слышал.
    правда один недостаток
    выход на уши..
  20. #160
    Астрахань
    Да, идеальный ИТ имеет бесконечно большое сопротивление, в реалии нет, но ведь нагружаем на околонулевое (в звуковом диапазоне).
    ---------- Сообщение добавлено 18:47 ---------- Предыдущее сообщение было 18:45 ----------
    Ну смотри, вход имеет высокое сопротивление, допустим линии дифф пары длинные, да еще не одинаковой длины и идущие одна так, другая эдак. Что больше наловит вход с импедансом 0, или 1Мег?
