Страница 62 из 71 Первая ... 526061626364 ... Последняя
Показано с 1,221 по 1,240 из 1414
Тема: YES Gybrid
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES Gybrid
    Приветствую , Всех!
    С подачи форумчанина вернулся к р-лампам . За основу УН-а взята идея Алексея-fakel .
    Симулятор показал приличные результаты всего усилителя - на 20кГц Кг меньше 0.001% .
    Собрал макет УН-а по такой схеме :
Название:	Схема УН  YES Gibrid.png
    Работает стабильно , ноль на выходе не плохо держится . Полоса по уровню -3dB около 200кГц .
    Петлевое усиление около 40dB.
    Как обычно "веселые" картинки :
Название:	YES-Gibrid -УН- 1кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10+11кГц.PNG
    Картинки "помехуют" сетевыми гармониками .С этим делом не занимался , да и макет совсем без
    экранов , а цепи то достаточно высокоомные .Клип 20кГц на уровне 110V p-p .
    На входе ВК полевые транзисторы .
    Далее работа с макетом ВК .
    Еще картинки с симулятора :
    Эти картинки характеризуют полный тракт усилителя , т.е. УН + ВК . Как видно петлевое на 20кГц
    чуть более 80дБ . Обращаю внимание на поведение фазы в звуковом диапазоне .
    Вторая картинка показывает уровень коммутационных искажений ( КИ ) на 20кГц . Как видно они
    очень малы .
    Схема ВК :
Название:	Схема ВК V.2.png
    и картинки при ней :
Название:	ВК- 10кГц.PNG
Название:	ВК- 10+11кГц.PNG
    Финальная полная схема и ПП , сделанные Владимиром - LepekhinV :
Название:	YES HYBRID+защита.JPG
    на схеме вместо 2SC3103 надо читать 2SA1303
Название:	YES HYBRID main top.JPG
Название:	YES HYBRID main bot.JPG
    и картинки :
    YES-Gybrid финал.rar
    Изменения и настройка - # 716 стр. 36 .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 18.06.2024 в 17:13.
  2. #1221
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    По умолчанию Re: YES Gybrid
    Цитата Сообщение от Максим Чурбанов Посмотреть сообщение
    подключил пока что половинку( - 130в ) выставил подстроечником 129.9 в, но пока покурил, минут 10 прошло, напряжение потихоньку дошло 131в . Дальше смотреть не стал, выключил.. Источник пока без нагрузки. Это нормально?
    Если выше +/- 130, отрегулируй. Включал без нагрузки БП +/-130, нормально. Если включаешь УН, лучше подключай оба источника питания +/- 130 В.
  3. #1222
    Говорю же, чёрным по монитору: плывёт настройка в течение времени.
  4. #1223
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    В теме уже было, если плывет напряжение - меняем ЛМку. Там правда про накал, но наверно это справедливо и для анодного.
  5. #1224
    Благовещенск
    Прогрей минут 20...25 и проконтролируй на сколько изменится, может быть микросхема. Напряжение +/-130 В на выходе регулируется R6, R7 ?
    Пусть сперва разберётся, прежде чем что-то менять.
  6. #1225
    Честно не попадалась мне про такую же проблему, ок буду смотреть дольше, сейчас где то за 10 минуту около вольта прибывает
  7. #1226
    Благовещенск
    Максим Чурбанов, Если уже при прогретом БП напряжение будет меняться в + или - 1...2 В отрегулируй и подключи УН, потом смотри дальше. У меня особых проблем не было, правда напряжение ниже 133 В не регулировалось. Подобрал резисторы R1, R2 млт-0,5 по 21,3к и всё стало нормально регулироватся.
  8. #1227
    В начале же написал: " Выставил подстроечником " Тоесть регулируется нормально, Но сейчас вот вторую платку спаял, и тоже самое, потихоньку по маленьку, но растёт, после регулировки
  9. #1228
    Благовещенск
    На сколько изменилось напряжение ? Крути подстроечник, убавляй.
    Последний раз редактировалось MCA10.5.64; 07.11.2024 в 19:51.
  10. #1229
    1..1.5 в за 10 мин, ну вот будем считать что что 20 мин прошло, подкрутил, смотрю пока что
  11. #1230
    Благовещенск
    Подключи УН, чтоб БП работал с нагрузкой.
  12. #1231
    Не много, вольт где то.. Завтра продолжу эксперементы
  13. #1232
    Новичок Аватар для Владимир Слухов
    New York City United States
    Подскажите пожалуйста многоуважаемые коллеги, по БП : подключил пока что половинку( - 130в ) выставил подстроечником 129.9 в, но пока покурил, минут 10 прошло, напряжение потихоньку дошло 131в . Дальше смотреть не стал, выключил.. Источник пока без нагрузки. Это нормально?
    Канал 6.3в как настроил так и стоит как вкопаный
    Проблема в тестировке БП без нагрузки:
    Читайте внимательно техническую документацию от производителя и анализируйте схемы БП!
    "...10mA is the minimum operating current (LM317/337)"
    R4 - (240||2k2), R1 - 22k +(R5 - 0-1K) -> U вых.= 130В
    Ток на выходе LM: 5.7mA (без внешней нагрузки) - Нагрузки на LM для регулировки НЕ ДОСТАТОЧНО!
    При R5 1кОм регулировка в пределах 129.66 - 135.5 Вольт (при средних характеристиках параметров LM)
    При использовании LM в качестве высоковольтного регулятора, при расчётах необходимо учитывать ее Iadj.= 50мкА (добавка будет: 1.1В).
    И ещё, коментарий по БП:
    Считаю, что С9 - 22мкФ для дополнительного сглаживания пульсаций Uвых. выбран не корректно.
    При частоте сети питания 50Гц, частота пульсаций - 100Гц. Номинал С9 выбирается под R-C резонанс на 100Гц с R4 --> 6.8мкФ.
    Последний раз редактировалось Владимир Слухов; 07.11.2024 в 23:03.
  14. #1233
    При R5 1кОм регулировка в пределах 129.66 - 135.5 Вольт (при среднедних характеристиках параметров LM)
    Да, согласен, нужно было сразу проверять с нагрузкой,думал об этом тоже. Спасибо
  15. #1234
    Благовещенск
    О чём и написали Вам ранее. Хотя можно было проверить и без нагрузки.
    Последний раз редактировалось MCA10.5.64; 09.11.2024 в 07:06.
  16. #1235
    Новичок Аватар для serg68
    Всем добрый вечер! конденсатор в ФНЧ на входе С1 - 300р, есть в наличии пленка WIMA 220р, можно ли заменить на этот номинал или все таки поставить керамику 300р ?
  17. #1236
    Тамбов
    Вписал в общую картину.
Название:	WhatsApp Image 2024-11-14 at 09.16.59.jpeg
  18. #1237
    г.Рязань
    frad,
  19. #1238
    Тамбов
    Цитата Сообщение от nemoli Посмотреть сообщение
    а что за материал гриля? Антивандальный от котов?
    На Али позиционировался как ткань для грилей. Там был выбор с крупной зернистостью и с мелкой, я выбрал с крупной.
  20. #1239
    Новичок Аватар для velman
    Всех приветствую! Подскажите, пожалуйста, собрал полностью усилитель, резисторы R35 и R38 сильно греются (порядка 70 градусов) с нагрузкой и без, стоит ли беспокоиться по этому поводу?
  21. #1240
    Вобщем-то на них должно рассеиваться около 0.3-0.4W . Измерьте на них напряжение и далее по известному закону .
