одно можно сказать точно, светить эта лопата должна здорово, волшебный звукъ гарантирован!а это хаййй энддд?))))))))))
Этот еще более-менее пристойный.
Я какой-то мерил, так там был неспадающий "забор" гармоник под -80дБ.
---------- Сообщение добавлено 21:45 ---------- Предыдущее сообщение было 21:44 ----------
stratov, потому что матрица на россыпных резисторах.
Ну и вероятно еще россыпные ключи глитча добавляют.
Ну другие-то ЦАПы с RCA мерялись с гораздо меньшими сетевыми гармониками.
АЦП естественно изолированный.
---------- Сообщение добавлено 21:08 ---------- Предыдущее сообщение было 21:05 ----------
Да это поговорка такая
А вообще к ним относились и Денди, и ГеймБой, и Микро-80, и РК86, и Микроша, и Специалист, и все Синклер Спектрумы и еще куча всего, на чем мы игрались в начале/середине 80-х.
Может ли ухудшить или не может ухудщить параметры ЦАП такой способ расположения сменных фильтров его "вылопа"?
https://audiohobby.ru/articles/sound-sources/dacs2
ЦАП BD34352EKV-E2
Что-то непонятное.
Если это не артефакт измериловки, то неужели там на ЦАП такая "грязь" в сигнале? Оно же тупо на слух будет фонить сетевой частотой.
---------- Сообщение добавлено 22:13 ---------- Предыдущее сообщение было 22:10 ----------
Смотря как разтрассировано и какие сигналы идут с ЦАП на плату "выхлопа".
Если сигналы напряжения (не токовые) и сигнальные земли включены правильно, то не вижу проблем. Сам для будущего ЦАП планирую модульную конструкцию.
Soundman84, так я о том и говорю)))
Добавляй, что «так слышишь ты»
Я во в нх этих вкусовых вопросах вмегда придерживаюсь этого правила!
Потому как оно «на вкус и цвет»!
по поводу этого мне кажется лучше делать так: это плата цап 4493, дорожки дифф выхода идут к переходным возле c55 c65, и под кондерами резюки, тут пр теоритическом большом излучении цифровой части, может наводиться на эту дифф линию выхода с мс, мне думается лучше в нескольких мм от мс цап( красным цветом нарисовал их рядом от выхода мс) ставить резисторы, и тогда вч помехи если наведутся на дифф линию то будут хоть как то ослаблены эпс конденсаторов, а в случае по разводке этой пп, помехи могут попасть в оос оу которые внутри цапа, что может их зашумить и дать интермод, (как отдаленный вариант) ваше мнение?![]()
