Страница 5 из 16 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 303
Тема: ВЫбор ЦАПа. Вопросы нуба
  1. #81
    г. Сальск
    По умолчанию Re: ВЫбор ЦАПа. Вопросы нуба
ID:	462578 а это хаййй энддд?))))))))))
  2. #82
    BLR
    О, а есть, кстати, где посмотреть измерения MSB? Я бегло искал, чет не нашел..
    Да примерно то же самое, что у соекриса. Обзоры с замерами были на стерео вроде, или на форуме у Амира.
  3. #83
    одно можно сказать точно, светить эта лопата должна здорово, волшебный звукъ гарантирован!
  4. #84
    BLR
    Дизайн в стиле симметричного антенного вибратора.
  5. #85
    Один вот, второй что-то не найду.
  6. #86
    г. Сальск
    Alex, а почему на ваш взгляд у MSB такой лес гармоник??
  7. #87
    BLR
    Один вот
    Этот еще более-менее пристойный.
    Я какой-то мерил, так там был неспадающий "забор" гармоник под -80дБ.
    ---------- Сообщение добавлено 21:45 ---------- Предыдущее сообщение было 21:44 ----------
    stratov, потому что матрица на россыпных резисторах.
    Ну и вероятно еще россыпные ключи глитча добавляют.
  8. #88
    Тяжелое детство, 8-битные игрушки....
  9. #89
    Это балансный выход или RCA?
  10. #90
    BLR
    По сетевым гармоникам не догадаетесь?
  11. #91
    RCA, балансный нечем тогда было мерять.
    Другой я мерял баласный, но не пойму куда его картинки подевал
    Но там было не лучше.
  12. #92
    г. Сальск
    Дэнди что ль?) Чи скока там бит)
  13. #93
    Ну другие-то ЦАПы с RCA мерялись с гораздо меньшими сетевыми гармониками.
    АЦП естественно изолированный.
    ---------- Сообщение добавлено 21:08 ---------- Предыдущее сообщение было 21:05 ----------
    Дэнди что ль?)
    Да это поговорка такая
    А вообще к ним относились и Денди, и ГеймБой, и Микро-80, и РК86, и Микроша, и Специалист, и все Синклер Спектрумы и еще куча всего, на чем мы игрались в начале/середине 80-х.
  14. #94
    Может ли ухудшить или не может ухудщить параметры ЦАП такой способ расположения сменных фильтров его "вылопа"?
    https://audiohobby.ru/articles/sound-sources/dacs2
    ЦАП BD34352EKV-E2
  15. #95
    BLR
    Что-то непонятное.
    Если это не артефакт измериловки, то неужели там на ЦАП такая "грязь" в сигнале? Оно же тупо на слух будет фонить сетевой частотой.
    ---------- Сообщение добавлено 22:13 ---------- Предыдущее сообщение было 22:10 ----------
    Смотря как разтрассировано и какие сигналы идут с ЦАП на плату "выхлопа".
    Если сигналы напряжения (не токовые) и сигнальные земли включены правильно, то не вижу проблем. Сам для будущего ЦАП планирую модульную конструкцию.
  16. #96
    Что-то непонятное.
    Что есть то есть. Ты-же наверняка видел другие мои измерения, там-же таких "артефктов" небыло, а бОльшая их часть измерена с небаланса.
    -85дБ, не так уж и слышно, у хорошего лампового усилителя обычно не лучше.
  17. #97
    BLR
    Может и так.
    Но тогда это совсем какое-то фуфло: чтобы в дорогущем девайсе в цельно-фрезерованном корпусе получить такие сетевые гармоники...
    Последний раз редактировалось dortonyan; 05.11.2024 в 11:13.
  18. #98
    Калуга
    Soundman84, так я о том и говорю)))
    Добавляй, что «так слышишь ты»
    Я во в нх этих вкусовых вопросах вмегда придерживаюсь этого правила!
    Потому как оно «на вкус и цвет»!
  19. #99
    Если бы мой так фонили - меня бы уже давно на ЮСБ-шнурке повесили..
  20. #100
    г. Сальск
    по поводу этого мне кажется лучше делать так: это плата цап 4493, дорожки дифф выхода идут к переходным возле c55 c65, и под кондерами резюки, тут пр теоритическом большом излучении цифровой части, может наводиться на эту дифф линию выхода с мс, мне думается лучше в нескольких мм от мс цап( красным цветом нарисовал их рядом от выхода мс) ставить резисторы, и тогда вч помехи если наведутся на дифф линию то будут хоть как то ослаблены эпс конденсаторов, а в случае по разводке этой пп, помехи могут попасть в оос оу которые внутри цапа, что может их зашумить и дать интермод, (как отдаленный вариант) ваше мнение? Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_10-11-2023_21-05-55_8.2.204 - копия.jpg
