Страница 537 из 577 Первая ... 527535536537538539547 ... Последняя
Показано с 10,721 по 10,740 из 11524
    Аватар для Kompros
  2. #10721
    Астрахань
    Да правильно 0х50, адресные ноги на земле сидят.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #10722
    Есть у меня ардуино нано с прошивкой для отображения частоты на экране.
    Пробовал ее подкинуть параллельно транспорту на плату цап, но видимо контакт плохой - отваливается. Есть ли в природе какой то мультиплексор адаптер чтобы после транспорта по i2s ее подключить, а после нее - плата цапа. Как вообще по уму это организовать можно?
  4. #10723
    Астрахань
    P.S. Почти 30 лет назад, я делал перевод-компиляцию по I2C, может будет полезно:
    https://altor1.narod.ru/Articles/I2C_RP.pdf
    ---------- Сообщение добавлено 23:06 ---------- Предыдущее сообщение было 23:01 ----------
    Транспорт какой? Умеет отображать какой поток передает? Я по моему тебя уже отправлял на аудиохобби.
    https://audiohobby.ru/articles/moduli-indikacii
  5. #10724
    А должно было быть 0хА0 - это у всей 24-й серии так.
  6. #10725
    Астрахань
    Ну точно! Саша как всегда прав я не пойму почему так происходит, сеале сдвигает адрес на разряд вправо. Данные вроде правильно идут, но доверия уже нет, надо проверить осцем, и у меня другой анализатор есть, им тоже проверю.
    Вот пишу в 24с08 с 0 по F данные с нарастанием от 0 до F, считываю, и все правильно читает, то что записал:
    а вот что сеале показывает, адрес вместо а0 стоит 50, но данные совпадают, смущает что тактовые идут позже данных.
    запись:
    чтение:
    и тогда если адрес 48 сдвинуть вправо, то как раз получается 90, что и должно быть для 9038
  7. #10726
    Я чаще осциллографами смотрю, они никуда ничгео не сдвигают и пишут 0х90 для 9038.
    Саллие давно не включал, но не помню чтоб с ним были какие-то проблемы - и I2C, и I2S, и SPI, и UART.
    Могу на досуге попробовать.
    запись:
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: изображение_2024-11-04_112032119.png Просмотров: 1 Размер: 45.5 Кб ID: 462519
    А ты глазами посчитай биты, на фронтах,они там стрелочками показаны, получишь: 1010 0000 = 0хА0
    Вот почему он пишет 0х50 - не знаю.
    Вообще в первом байте, адрес это старшие 7 бит, а 8-й - это запись(1) или чтение (0), и в большинстве даташитов,ажрес указан как 8-битный, т.е. bbbb bbb0. Навскику не вспомн,но попадалисьтакие, где указывалось 7-битное число, т.е. 0bbb bbbb, именно как тебе Саллие пишет.
  8. #10727
    Delta213, не зачем? - у меня все готово по сути. Мне нужно куда то три пина подключить чтобы работал экран. Это lrck (с него частота снимается), gnd и 5В. Лучше ближе к плате цап подключится. Вот нужен какой то мультиплексор.
  9. #10728
    Астрахань
    Вообще-то лрцк для параллельников очень важный сигнал, я бы был предельно аккуратным с ним и уж точно напрямую ничего бы не подключал. А так есть же куча частотомеров на ардуино, скачай, заей и посмотри как работают, выбери какой понравится, далее модифицируй, тебе точность ведь не нужна, перед выводом на экран усредни до 3 - 4-го знака.
    Другой анализатор правильно читает:
    Надо бы обновить версию салеае, сейчас 2,4,14
    Последний раз редактировалось Delta213; 04.11.2024 в 15:49.
  10. #10729
    BLR
    Может в анализаторе неправильно задан фронт SCK чтения данных? Если есть настройки фронтов - попробуйте поменять.
  11. #10730
    Да нет, тамже стрелочки вверх стоят!
    Вечером дома попробую.
  12. #10731
    Астрахань
    данные на двух анализаторах совпадают и думаю что они верные, но мне непонятно зачем такие данные пишутся. Получается контроллер три раза передает одну комбинацию в три регистра:
    write to 0x90 ack data: 0x0E 0x82
    write to 0x90 ack data: 0x0F 0x00
    write to 0x90 ack data: 0x10 0x00
    В 14-й (Soft Start Configuration) 0x82 (b1000 0010) причем 7 бит в резерве, а дефолт b10
    В 15 и 16-й (Volume Control) 0x00 наверное громкость в 0дБ
    получается что 9038 с i2s может и без настройки работать? Но только по -40дБ.
  13. #10732
    Я "без настройки" не пробовал, но наверное может.
    0F и 10 -да, громкость на макс ставят,
    С чего вдруг?!
    В 0Е старший бит в 1 ставят, чтобы:
    The Sabre DAC initializes both DAC and DACB to GND and then ramps
    up the output to AVCC/2. DAC and DACB remain in phase until the
    ramp is complete. Soft_start controls the ramp operation and defaults
    to 1’b0. This bit must be set to 1’b1 in order for the DAC to have
    analog outputs.
    • 1’b0: Ramps the output stream to ground (default)
    • 1’b1: Normal Operation, will ramp the output to AVCC
  14. #10733
    Астрахань
    Может у меня ДШ какой старый, скинь свой
  15. #10734
    Держи.
    ---------- Сообщение добавлено 20:58 ---------- Предыдущее сообщение было 18:30 ----------
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: изображение_2024-11-04_163641806.png Просмотров: 13 Размер: 52.4 Кб ID: 462551
    У меня 1.2.18
    А теперь следи за руками:Нажмите на изображение для увеличения.
    - реальный адрес устройства по даташиту 0х20, как можно посчитать по битикам.
    - картинка вверхху так и показывает.
    - картинка визу - показывает адрес сдвинуты вправо, как и у тебя. Девайс и сетап разумеется не менялся.
    Уже догадался?
  16. #10735
    Астрахань
    Уже догадался?
    Пока нет, сейчас нет под рукой системы чтобы проверить, но никаких отличий кроме setup не вижу.
  17. #10736
    ОК, придется "открыть тайну Золотого Ключика"
    Когда будешь с системой, посмотри.
    В моей версии оно так - в Салие при включении анализатора I2C (если он был включен - то сначала выключить) появляется окошко, в котором есть листбокс, с тремя выборами:
    1) 8-битный адрес и R/W
    2) 8-битный адрес без R/W
    3) 7-битный адрес.
    В твоей версии наверняка есть что-то подобное, и там наверняка стоит 7-битный адрес, как на моей картинке внизу.
    Обычно у меня по умолчанию стоит п.1, и адрес как на верхней картинке 8-битный, с битом чтения/записи.
  18. #10737
    Астрахань
    Вот именно что "что-то подобное" Еле нашел.
    https://support.saleae.com/faq/techn...esses-as-8-bit
  19. #10738
    Еле нашел.
    Я тоже
    Дело в том, что у меня прога настроена была на I2C, и чтобы появилось это окошко нужно было в анализаторе удалить I2C и опять включить - вот при включении то окошко и появлялось.
  20. #10739
    Астрахань
    По 90382m вопросики будут
    1. софт резет, сколько по времени надо держать 1 в регистре 0? Или он сам сбросится в ноль?
    2. 7-й регистр, при смене аппроксимации надо предварительно сбрасывать чип, или на лету можно?
    3. 12-й регистр, bandwidth of the DPLL, а как лучше Lowest Bandwidth или Highest Bandwidth? Я так думаю уменьшать надо пока не пойдут выпадения.
    Ну пока достаточно вопросов, надо еще сдуть контроллер и самому попИсать в 9038 да посмотреть на результат.
  21. #10740
    1. Не помню никаких указаний на это. Я при инициализации ставлю сначала этот бит в 1 и сразу в 0.
    2. Можно на лету.
    3. Я особой разницы не заметил.
