Страница 14 из 16 Первая ... 41213141516 Последняя
Показано с 261 по 280 из 314
Тема: Ленточные микрофоны. Ремонт. Модернизация. Изготовление новых.
    Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    По умолчанию Ленточные микрофоны. Ремонт. Модернизация. Изготовление новых.
    На ВЕГАЛАБЕ не нашёл общей темы про ленточные микрофоны.
    Так как ленточные микрофоны-крайне узкая тема предлагаю в одном месте обсуждать всё, связанное с ленточными микрофонами.
    ---------- Сообщение добавлено 19:07 ---------- Предыдущее сообщение было 18:58 ----------
    Ленточный микрофон ОКТАВА МЛ-51.
Название:	МЛ-51 - 9.JPG
Название:	МЛ-51 - 9-1.JPG
Название:	МЛ-51 - 5.JPG
Название:	МЛ-51 - 4.JPG
Название:	МЛ-51 - 7.JPG
Название:	МЛ-51 - 8.JPG
    Схема ленточного микрофона ОКТАВА МЛ-51
Название:	Схема МЛ-51     1.JPG
    Ленточная головка ленточного микрофона ОКТАВА МЛ-51
Название:	МЛ-51 - 8-1.JPG
Название:	МЛ-51 - 8-3.JPG
Название:	МЛ-51 - 8-4.JPG
Название:	МЛ-51 - 8-5.JPG
    Трансформатор ленточного микрофона ОКТАВА МЛ-51
Название:	МЛ-51 - 8-6.JPG
Название:	МЛ-51 - 8-6-1.JPG
Название:	МЛ-51 - 8-6-2.JPG
Название:	МЛ-51 - 8-6-3.JPG
    ---------- Сообщение добавлено 19:12 ---------- Предыдущее сообщение было 19:07 ----------
    Просьба к модераторам - разделить первое второе сообщение. Чтобы потом длинное второе сообщение не тянулось на каждую новую страницу.
  2. #261
    По умолчанию Re: Ленточные микрофоны. Ремонт. Модернизация. Изготовление новых.
    Цитата Сообщение от Ruslan-sbor Посмотреть сообщение
    Tuvalu, закоротил. В таком состоянии все работает без проблем.
    Выпаивайте эти ПТ, перемычку оставьте. Толку от каскодной конфигурации в такой схеме не очень много. Но если очень хочется каскод, то применяйте ПТ со средним/большим напр. отсечки. Отлично подойдут PMBF/MMBFJ310, MMBF5458,5459, MMBF4392, MMBFJ111,112 и т.п. У 4392 и 111,112 цоколёвка зеркальная (С и И поменялись местами), но это не имеет никакого значения, смело впаивайте их так, зеркалить с переворачиванием корпуса бессмысленно, это просто лишние хлопоты.
    Еще посмотрел ПТ для ГСТ. Скорее всего не понимаю чего-то, но для данной цели весьма мало что подходит, так как найти ПТ с относительно малым напряжением насыщения и относительно высоким начальным током стока получилось только в лице 2SK-932. В ЧиД вроде как есть. Но все равно пока не ясно отчего ПТ в моей схеме капризничают
    В каскоде ПТ с малым Vgs(off) выводят БТ из нормального режима - они "капризничают", говоря вашими словами. Такие ПТ никто не ставит в этом месте. Что касается ГСТ, то 932 идеально подойдёт. Можно 2SK209GR, BL. Как вариант, запараллелить два 94 с близкими нач. токами стока.
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 24.11.2024 в 05:09.
  3. #262
    Новичок Аватар для Ruslan-sbor
    Tuvalu, да не то чтобы прям хочется, просто плата разведена под каскод, скорее не хочется пустые посадочные места оставлять. Огромное вам спасибо за рекомендации! Обновленную схему приложил, БТ взял из таблицы Хоровица - Хилла. Как ни странно в ЧиД есть ZXTN2018 с rbb=3,3 Ом, но остановился на ZXTN19100C с rbb=6,8 Ом, но с лучшей линейностью и он просто дешевле Да и по сравнению с MMBT3904 с rbb>100 Ом это прям уже качественный скачок. Слава богу распиновка идентичная. Блин, вообще конечно задним числом все умные, но мб я еще вариант такой схемы сделаю. Тут наверное реально от каскода мало толку, лучше поставить в параллель 2-4 копеечных 2SC3324 или MMBT4401, а ГСТ сделать на том же копеечном БТ хоть в обычном виде, хоть зеркалом, да хоть как, но без вот этих вот дрыганий с начальными токами стока ПТ. Ну в общем заказ оформил, как соберу - доложу что вышло. Еще раз спасибо!
    В общем сроки доставки ZXTN супер не комфортные - 6-8 недель. По остальным "интересным" транзисторам аналогично. Заказ поменял на BC807-40, MMBT4401, по последнему есть информация по rbb, но мб BC807 лучше?
    Последний раз редактировалось Ruslan-sbor; 02.11.2024 в 13:50.
  4. #263
    Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    А дальше вы упретесь в микрофонный трансформатор. От его качества будет всё сильно зависеть. Простой совет - сперва можно пробовать разное количество витков вторичной обмотки для лучшего звука. И материал для вторичной обмотки - моножила - литц из нескольких тонких проводов, экранная плетёнка с проводов. Количество витков от 1 до 32.
    Выкладывайте фото экспериментов и промежуточные результаты - интересно.
  5. #264
    Lenivo, у меня микрофон из числа отечественных новоделов, честно говоря особенного желания лезть в конструктив и что-то мотать по новой нету по крайней мере то, что я вчера слышал, когда пред все же завелся, мне понравилось. Обещаю записать акустику после сборки на новых деталях на послушать
  6. #265
    Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Фото потрохов микрофона выложите? Очень интересно посмотреть на ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ новоделы.
    По звуку должно хорошо получиться - на пути сигнала нет разделительных конденсаторов. Качество питания сильно зависит от качества электролита С3 - если место позволяет можно и побольше поставить - нормальный выводной электролит и желательно с шунтом ..... Микрофарад так на 330 -470..... Кстати электролиты СМД исполнения с сухим электролитом сильно звук портят, а те которые не портят достаточно дорогие и редкие В качестве шунта - фольговый "стеклянный" полистирольный конденсатор. В микрофонах очень неплохо себя показывают синенькие китайские конденсаторы JB - они хорошие и очень недорогие.
    Выиграли в микрофонах по звуку и у более дорогих. Купил все, которые были в наличии в магазине и подходили по габаритам и по номиналам. По звуку Jb больше всех понравились.
Название:	JRB 470uF 50v.JPG
    в качестве шунта , что то похожее на это - 200 - 1000 Пф. Они ещё иногда обозначаются на импортных конденсаторах - STYR, STYROFLEX.
Название:	STYR 500x125.jpg
  7. #266
    Частый гость Аватар для Espresso
    Сиэтл, США
    Это полистирольные. Полистирол - один из лучших материалов для диэлектрика конденсатора с точки зрения звука (круче - только фторопласт),
    но абсолютно отвратительный с точки зрения технологичности - полистрол категорически не переносит перегрева, плавится,
    если мне склероз не изменяет, при не то 150 градусах, не то вообще при 120.
  8. #267
    В данном случае этим можно пренебречь и оставить все как есть. Так как тот десяток-другой мВ, прикладываемый со вторичной обмотки трансформатора к базам транзисторов и резисторам R4,R5, создает на этих резисторах взаимнокомпенсированное падение напряжения, и в точке их соединения переменная составляющая близка к нулю. То же самое и в точке соединения R1,R2. Емкости 10 МкФ здесь вполне достаточно.
    А примененный на входе трехпиновый разъем на входе наводит на мысль, что вторичная обмотка трансформатора выполнена с отводом от середины. Если это так, то можно оставить один резистор смещения 4.7 кОм (или даже уменьшить его килоОм до двух) и подключить его на средний вывод обмотки, оторвав его от земли.
  9. #268
    Цитата Сообщение от Gishu Посмотреть сообщение
    Вложение 462402
    Для критики.
    Слегка модифицировал под фантомное питание известную схему.
    Стабилитрон на 20 вольт с минимально возможным током стабилизации.
    Подбором R13 выставляем на R6 и R10 падение 3 вольта.
    Я бы предложил перевернуть схему вверх ногами, поменяв проводимости транзисторов. В результате вместо R6, R10 нагрузочными резисторами становятся фантомные 6,8 кОм, разделительные конденсаторы C4, C5 уже не нужны. Итого, минус 4 компонента.
    Переменный резистор я бы не ставил, достаточно переключателя 0 дБ, -10...-15 дБ, или на три значения: 0, -10, -20 дБ.
  10. #269
    По такой структуре я делал встраиваемый преамп для конденсаторного микрофона https://rmmedia.ru/threads/133231/post-2266939, от которого отказался в пользу хорошего внешнего.
  11. #270
    Частый гость Аватар для Gishu
    Благодарю!
    Схема не только упростилась, но радикально улучшились параметры.
Название:	Снимок экрана от 2024-11-04 02-10-19.png
    Думаю, ещё стоит ли добавлять на выход резисторы по 47 Ом, а так же, стОит ли увеличивать сопротивление R9, R10? И, видимо, параллельно этим резисторам надо поставить по стабилитрону для защиты схемы от скачка при включении...
    Последний раз редактировалось Gishu; 04.11.2024 в 02:21. Причина: upd
  12. #271
    Это правильное решение. Транзистор, два диода (удобно применить сдвоенный BAV99), два резистора - это будет лучше, чем ГСТ на ПТ.
    BC807/817 я когда-то давно "вычислил" как малошумящие. Дело в том, что в одном старом высококачественном мик-пре Studer на входе стоят спараллеленные BC337. А на входах УВ студийных магнитофонов того же Studer применены BC327 в модели A807, и BC337 в A820. А у пар 337/817 и 327/807 общие даташиты (Philips/NXP), т.е. получается, что это одни и те же кристаллы, только упакованные в разные корпуса. Вот так я и стал их применять в про-аппаратуре с неизменно хорошими результатами. Насчёт луше/хуже, чем 4401/4403 ничего сказать не могу, лоб-в-лоб не сравнивал. А надо бы.
    R4, R5 лучше увеличить раз в 10...30, т.к. возможен завал на НЧ. Впрочем, это будет сильно зависеть от транса, поэтому слушайте/корректируйте.
    C1, C2 великоваты. Т.к. выходной импеданс этого преампа относительно большой, то вкупе с 10-ти наноФарадными С1,2 будут завалены ВЧ. Я советую применить 1...2,2 нФ.
  13. #272
    LM134 и один резистор будет еще лучше.
    LM134, LM234, LM334.pdf
  14. #273
    LM134 и один резистор будет ещё лучше.
    Не будет, этот чип не малошумящий, даже в даташите об этом написано, см. раздел Noise.
  15. #274
    Благодарю!
    47 Ом не нужны. Лучше добавить на выходы по 1...2.2 нФ на землю.
    С R9, R10 ситуация интересней. Если иметь ввиду фильтрацию фантома, то увеличивать их не имеет особого смысла. А вот, учитывая то, что эта схема Шиклаи имеет избыточное усиление, то их можно и уменьшить, т.к. они также являютя и шунтами выхода. Как вариант, между эмтттерами Q2, Q3 можно включить резистор, подобрав его по необходимому Кус.
    Снизить Кус можно и с помощью R4, но это неминуемо приведёт к увеличению шума. Правда, шум будет вырастать пропорционально корню из отношения R4_новое/R4_старое, а Кус будет падать пропорционально этому отношению, т.е. на слух это может быть приемлемо. Преимущество такого решения - снижение искажений. Можно и комбинировать эти два подхода. В общем, вы сами поймете, что будет лучше именно в вашей ситуации. А может так статься, что Кус и не окажется избыточным - это будет зависеть от конкретного капсюля и транса.
    R2, R8 лучше увеличить, т.к. возможен завал на НЧ, и это тоже выяснится при прослушивании.
    Транзисторы луше поменять местами, взяв их противоположной проводимости - на вход 4401, на выход BC557...560.
    Симуляция не совсем корректна, правильней будет источник сигнала через резистор примерно 0,2...0,5 Ом подключить к первичке транса, например 1:30 (Ктр можно задать так: 3m,3,0.98, т.е 3мГ, 3 Гн), вторичку - на вход.
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 10.11.2024 в 22:24.
  16. #275
    Tuvalu, огромное спасибо, что делитесь бесценным опытом!
    Действительно, введением нагрузочного резистора получается уменьшать усиление, но уровень ограничения в каждом плече, по которому ориентируюсь так же снижается.
    Имея неопределенность с капсюлем и трансом, конечно, без натурных испытаний не обойтись. Но уже можно набросать базовый вариант в железе и от него плясать.
    Как Вы думаете, какие номиналы резистора и конденсатора в эмиттерной связи оптимально оставить исходя из шумов, искажений и применения 4401?
  17. #276
    Gishu, пожалуйста!
    Резистор установки гейна удобно выбирать по лог. закону, например 10, 22, 47, 100, 220 Ом, на слух это даст уменьшение громкости равномерными ступенями примерно по 6 дБ. Или можно вообще проще - временно поставить потенциометр 1 кОм, выбрать нужный Кус и заменить пот на резистор. Больше 220 Ом, ну, максимум 330, я бы не советовал из-за заметного роста шума.
    Последовательный конденсатор можно рассчитать по требуемой частоте среза на НЧ: C(мкФ) = 160000/[f(Гц)*R(Ом)]. Популярные частоты среза в микрофонах примерно 60...80 Гц и 150...180 Гц, ну, и без среза, разумеется. Для ленточника я выбрал такой ряд: 10, 70, 220 Гц. Нижняя ненулевая частота была обусловлена только размером конденсатора, верхняя (повышенная) тем, что ленточники в близком поле склонны к сильному забитию спектра низами/ инфранизом.
    Ну, и традиционно замечу, что всё это - не догма, подбирайте R и C по своему разумению, исходя из конкретной ситуации. Моя задача - просто рассказать, что на что влияет.
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 11.11.2024 в 03:11.
  18. #277
    Tuvalu, огромное спасибо за рекомендации! Обязательно приму к исполнению Единственное, просто отметить, завала на НЧ я не очень боюсь, так как у ленточника действительно много НЧ-компоненты по дефолту, хотя ее и можно убрать потом на постобработке. По ВЧ тоже не сильно страшно, так как для записи акустики использую микрофон для ближнего поля (вот и предполагаю ленту для тела, объема, низа) и конденсаторник типа МК-105 для снятия помещения, который дает очень красивый верх. Но это лирика. Детали едут, соберу, "покажу" как слушается
  19. #278
    Друзья, всем добрый день! Итак, докладываю. Схема заработала, нареканий нет, ток дифкаскада получился около 5 мА, уже не нашел резистора нужного номинала, поэтому оставил как есть. В части шумов сказать что-то внятное трудно. Ну шумит, но при выключении фантома шумовая картина вроде и не меняется на слух, шипит не меньше, поэтому смею предположить, что электроника интерфейса шумит больше. Как и обещал записал 2 сэмпла. Один с названием Lenta PR это чисто ленточник на расстоянии около 1 метра от гитары. Второй сэмпл это ленточник с подмешанной Октавой МК-105. Обработки почти никакой нет, только эквалайзер с подрезом НЧ и ВЧ и максимайзер на мастер шине. В общем как-то так. Занимаюсь новой редакцией схемы, менее шумящей.
    https://cloud.mail.ru/public/QtTi/M3PoS9n8P
    https://cloud.mail.ru/public/UeKf/vh1jJSy6V
  20. #279
    Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Поздравляю.
    Так в итоге какую схему собрали то?
  21. #280
    Lenivo, спасибо!
    Схема в итоге вот такая.
    Тут С1 и С2 надо смотреть, так как подрез ВЧ они реальный дают. В моем случае не страшно, для гитары вполне диапазон отрабатывается, но если хочется снять помещение или что-то с более широким частотным диапазоном, то надо поменьше емкости, или вообще их не ставить. Я сегодня еще соберу вариант без них или впаяю что-то пикофарад на 100, буду слушать. R4 и R5 тоже в зависимости от характеристик трансформатора. Я оставил как на схеме, для перестраховки.
