Страница 21 из 25 Первая ... 111920212223 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 485
Тема: Лучшее оформление для качественного баса?
    Аватар для Kashtan
    По умолчанию Лучшее оформление для качественного баса?
    Собственно, что лучше?
    Фазоинвертор, если да, то щелевой, отверстие, тоннель?
    Щит?
    Рупор?
    Пассив?
    Лабиринт?
    Торнадо?
    Изобарическое оформление
    Вопрос не под конкретную НЧ-головку, а спрашиваю мнения более опытных.
    Да, и ЭМОС желателен?
    Последний раз редактировалось Kashtan; 29.03.2011 в 23:05.
  2. #401
    Частый гость Аватар для halfcat
    Волгоград
    По умолчанию Re: Лучшее оформление для качественного баса?
    Цитата Сообщение от maksa Посмотреть сообщение
    Ну и возникает вопрос, а какой при этом ход и какое максимальное давление.
    Ну и блин для 200х литров, очень скромно по низу))
    Ну какое ТЗ, такая и картинка. Запрашивался "бас без размазни". Получите..
  3. #402
    Старый знакомый Аватар для ABSOLUTT
    Москва.
    Желаемые SPL, частотный диапазон?
    Хотел написать про hornresp, но вспомнил, что вам даже сделать скриншот сложно.
    А как же *экспертный* совет?
    10 00 01: - прямая линия
    }{ott@b)4
  4. #403
    Волгоград
    Цитата Сообщение от ABSOLUTT Посмотреть сообщение
    Чем "оно" лучше других АО?
    Ровнее полосочка получается в программе и ГВЗ очень маленький. Быстрый бас без размазни, как и просили
  5. #404
    Москва.
    Понятно. Спасибо. Записываю.
    }{ott@b)4
  6. #405
    А по существу есть что ответить?
    ---------- Сообщение добавлено 09:44 ---------- Предыдущее сообщение было 09:43 ----------
    *125 литров = подразумеваю небольшой корпус.
    Неохотно он лезит в компактный ФИ или ЧВР просит заметно больше чем 125литров - под 300.
    В БП по Сабсонику тоже странный взбрыг на одной частоте получается.
    Обычный БП - вроде нормально, но опять 240 литров в сумме
    Получается только в ЗЯ - 80 литров, но придется применять коррекцию около 10дБ на 30гц.
    В итоге много громкости с такого не получишь, но мне хватило бы. Выйдет 110дБ/1метр/500ватт максимум если от 30гц играть.
  7. #406
    Частый гость Аватар для maksa
    Мне кажется, что товарищ изволит развлекаться, как в поговорке - пусть, лишь бы не плакал.
    Ну, а по сути, не зная Хмакс, это как русская рулетка для динамика.
    ---------- Сообщение добавлено 11:15 ---------- Предыдущее сообщение было 11:06 ----------
    Ай, ну эти технологии древних, нужно сдавать их страждущим до магии, хватает приличных современных голов на любой вкус под любое оформление.
  8. #407
    Посмотрел в профиле персонажа другие созданные им темы, больше вопросов не имею.
  9. #408
    Частый гость Аватар для Dimon SSSR
    ссср
    12 с ликуем миллИметров будет...
    По сути, с этого всегда начинать надо.
  10. #409
    Волгоград
    Достаточно взглянуть на род занятий в профиле. Там уже все ясно
  11. #410
    Москва.
    А по существу то вопроса чито???
    Данные я показал Хмакс. 10мм.
    ---------- Сообщение добавлено 11:33 ---------- Предыдущее сообщение было 11:32 ----------
    Поясните.
    }{ott@b)4
  12. #411
    ссср
    Хмакс. 10мм.
    Получите 108 дБ на 30 Гц на метре в полупространство. Дальше считайте потери на оформление.
  13. #412
    Тут, как бы "1" сбежала.
  14. #413
    Волгоград
    А так? 34 по -3. ИМХО больше не вытянуть. Ну или делать от 300л, да
  15. #414
    А так?
    А так литраж в два раза больше чем максимально готов выделить на этот динамик ABSOLUTT
  16. #415
    Можешь считать, что это ранний B284.
  17. #416
    Волгоград
    Это понятно. Я про реальные цифры
  18. #417
    И вроде все ответы даны, но не устраивают.
    Нужно форум менять, где картинки лучше рисуют.
  19. #418
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Есть идеи
    Есть, не стоит лохматить всем мозг, вашу "бригаду" помнят все. Так что бандпас 48 порядка и фильтр того же.
  20. #419
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Одна из диполей Играет от резонансной. Низ, можно сказать, самый лучший из всех оформлений. Конечно, это биампинг, НЧ, с обязательной коррекцией. Играет быстро и без всякой бубнёжки, и менне прихватывает помещение. [/ATTACH] Нажмите на изображение для увеличения.
    вот ещё один варантНажмите на изображение для увеличения.
  21. #420
    ссср
    Снизу сколько?
