Страница 3 из 12 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 225
Тема: ВЫбор ЦАПа. Вопросы нуба
  1. #41
    Астрахань
    По умолчанию Re: ВЫбор ЦАПа. Вопросы нуба
    Не, ну 17 тоже хорошо А дровишки от Эдди, у него спроси где он нарыл.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  2. #42
    BLR
    Я что-то не видел чтобы на 1795 делали именно под дсд, может аппноты какие есть? Я заинтересовался темой, если как вы говорите, что дсд он качественно воспроизводит, то стоит попробовать.
    Ну не только он. Есть еще PCM1792/1796, и всякие DSD17xx.
    В DSD режиме они работают без цифровой обработки вообще, только фильтруют аналоговым FIR. Самый лучший AFIR у PCM/DSD1792. И для максимального хайенду лучше использовать моно-включение.
    У меня в далеких планах как раз ЦАП на паре 1792 в моно-включении с внешним ЦФ и модулятором. А сейчас работает в обычном стерео-включении (спектры приводил в цапострое).
    Wow, 1796 ENOB 25Bit! Best and better, I am shocked!
    Это не ENOB, а разрешение внутренней арифметики.
    ENOB по гармоникам будет меньше, но для звука уровень гармоник низких порядков не критичен: что -110, что -150 - разницу все равно никто не услышит.
    Зато, как отмечено выше, в DSD режиме цифровой обработки там нет вообще. Поэтому разрешение будет такое, какое заложено в бит-стрим: хоть 100500 бит. Все упирается тупо в шум.
  3. #43
    Был у меня лет 12-13 назад такой, ATDAC-6, на этой парочке, еще и со сменным "выхлопом".
    В РСМ особых откровений небыло (потому в серию не пошел), а вот DSD играл отлично!
    Очень напоминает Ромм 34301/34352, правда он это делает еще лучшее.
  4. #44
    А-й-я-ай, нарыл я дровишки у Dafydd Roche, одного из разработчиков TI
    пост https://www.diyaudio.com/community/t...8/post-3908368
    Может быть, TI стало торговать дровишками? Не в курсе, спросите у TI
    Последний раз редактировалось EDDiE; 01.11.2024 в 12:46.
  5. #45
    Астрахань
    Эдди, а ты где так загорел?
  6. #46
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Цитата Сообщение от kent Посмотреть сообщение
    Если Bluetooth не обязателен
    Вот тоже без Bluetooth, но пульт имеется. https://aliexpress.ru/item/100500576...00034258327663
  7. #47
    Частый гость Аватар для kent
    Вдруг захочется качества через его выход на наушники, а оно вон как:
Название:	Volume control0.jpg
  8. #48
    Болото.
    Наушники как то не прижились на моей голове, не могу я в них музыку слушать.
  9. #49
    Иркутск
    Могу но не люблю, одеваю только когда нужно что-то расслушать или для контроля-сравнения.
  10. #50
    Болото.
    Могу но не люблю
    Я рассматривал к покупке, но послушав, да и предыдущий опыт есть, не хочу, не камильфо как то.
  11. #51
    А могли бы и переключалку режимов работы сделать...
  12. #52
    Аватар для Quaker
    Йошкар-Ола, Россия
    2all:
    К величайшему сожалению всех ЦАПов на своей системе не переслушать. Опираюсь на даташиты -> графики измерений-> впечатления людей (по нисходящей), кто слушал (форумы). Пока склоняюсь к выбору между двойное моно AKM AK4497 и двойное моно ESS ES9038Q2M.
    У кого какое мнение по данным микросхемам? В чём-то их можно различить или оба хороши? Есть ли какие-то особенности при прямом сравнении, уникальные свойства?
  13. #53
    1) AK4497 к сожалению давно не выпускается из-за пожара, так что искать придется на вторичке.
    2) AK4497 и ES9038Q2M - как бы несколько разные "весовые категории", сравнивать 4497 надо скорее с 9038Pro а не с Q2M.
    3) Вместо АК4497 сейчас есть АК4499EX (не старая EQ!).
    4) "Двойное моно" на всех этих микросхемах - исключительно маркетологический бред, смысла в нем ноль.
    Хотя и хуже не будет, если все остальное нормально сделано.
    Последний раз редактировалось Alex; 02.11.2024 в 12:49.
  14. #54
    Аватар для Quaker
    Йошкар-Ола, Россия
    2) AK4497 и ES9082Q2M - как бы несколько разные "весовые категории", сравнивать 4497 надо скорее с 9038ЗPro а не с Q2M.
    Хотя и хуже не будет, если все остальное номрально сделано.
    Присматриваюсь к TEAC NT-505 и TEAC NT-505X также подкупает ценой NT-503 c 4490 на борту
  15. #55
    Наушники как то не прижились...
    Главное, что эта регулировка с пульта похоже общая, как на лин. выход, так и на встроенный пред (такой пульт малополезен, лишь с фильтрами повыбирать).
  16. #56
    Аватар для Quaker
    Йошкар-Ола, Россия
    - полагаю опечатка?
    Они же похожи? По даташиту ES9038Q2M на полступеньки выше AK4497 или всё таки нет? Нюансы?
  17. #57
    - полагаю опечатка?
    Конечно, исправил.
    Ну по моему мнению, 9038Q2M на пол ступеньки ниже чем 9038Pro.
    (другое дело, что Про 8-канальный, поэтому сильно дороже).
    А АК4497 был выше их всех вместе взятых.
    Последний раз редактировалось Alex; 02.11.2024 в 14:23.
  18. #58
    Ну и смысл платить за полступеньку совсем не полступеньку в цене?
    Quaker, я вам давал ссылку за сотку евро на ES9039Q2M.
    ES9039Q2M_Datasheet_v0.2.0.pdf
  19. #59
    Аватар для Quaker
    Йошкар-Ола, Россия
    domician, Cпасибо. А почему бы нет, надо попробовать послушать.
  20. #60
    Со своей колокольни посоветую именно мультибиты - AD1865, PCM1702 например. Они всежанровы, дают целостный слитный и густой звук, богаты тембрами. Никакая дельта сигма не умеет так играть. Если самостоятельно собрать сложно - можно к примеру взять Шарм (на авито или в баре).
