Страница 2 из 16 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 303
Тема: ВЫбор ЦАПа. Вопросы нуба
  1. #21
    По умолчанию Re: ВЫбор ЦАПа. Вопросы нуба
    Цитата Сообщение от Quaker Посмотреть сообщение
    1793 стоит на плате
    Кроме того, что о сравнению с 1792/1794 это полная хрень, оно еще и не соответствует запросам - не умеет DSD.
  2. #22
    Петербург
    Как понять что лучше TDA1541 или PCM56 и PCM58 или CS4272 +AK4384 или CS4398
    Это "на вкус, на цвет". TDA1541, PCM56 и PCM58 параллельного типа; на мой слух очень достойные ЦАПы, хоть и древние.
  3. #23
    TDA1541, PCM56 и PCM58 тоже не умеет DSD.
    И лучше читать даташиты, чем статейки про "звучание" DAC.
  4. #24
    BLR
    Лучше всего читать отзывы покупателей конкретного девайса.
    Повторюсь - наличие тех или иных деталек ничего не говорит о кач-ве звука собранного девайса. Можно и на дешевом PCM1795 сделать топовый (или близкий к тому) ЦАП, а можно на дорогущем ES9039SPRO слепить УГ.
    или PCM1795 ( нашёл в onkyo dac 1000), но там нет DSD.
    Кстати, сам чип 1795 DSD воспроизводить умеет, причем максимально качественно (с чисто аналоговой фильтрацией). И в плане реализации это ничего не стоит. Но в онкио, судя по всему, слепили как смогли.
  5. #25
    Петербург
    Причём тут DSD? Мне лично он нафиг не нужен. Речь шла о звучании, а звучат перечисленные ЦАПы весьма достойно.
    А я сужу по личным впечатлениям, а не по статейкам, как некоторые.
  6. #26
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    Стоит ли выбирать цап на TDA1541 в современных реалиях или это уже что-то древнее и неинтересное?
    На вкус на цвет...
    Послушать не пробовали?
  7. #27
    Частый гость Аватар для SanSound
    запинайте, скажите что это УГ
    У меня есть такой, покупал потому как был нужен цапик с оптическим входом для сопряжения с шайбачкой Wiim Mini
    Хороший маленький цап, звучит хорошо, есть ДУ, полностью металлическая коробочка, блютуз, правда, самый простой, но он есть. Сейчас слушаю музыку через другой, но про этот ничего плохого вспомнить не могу, стоил он только тогда тысяч 7, а не 12...
  8. #28
    Новичок Аватар для alxhh
    А что скажите про товарища DACMaster? Гладко стелит на ютубе про даки, их недостатки, ну и модернизирует. Правда жирными буквами пишет, чтобы с РФ и РБ не обращались к нему... А так есть интересные предложения у него.
  9. #29
    Причём тут DSD?
    Если не заметили, топикстартер хочет. Мне DSD тоже не нужен, если там лучше качество записи - конвертирую в PCM (flac).
    Я тоже, но они имеет ценность только для самого себя.
  10. #30
    Астрахань
    А фильтр какой нужен? Такой-же как и в ДШ, стандартный?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  11. #31
    Петербург
    Если заметили, он не то чтобы хочет ("они сами не знают, чего хочут" (С)), а присматривается.
    Не совсем так. К тому же, судить о качестве звучания ЦАПа по даташиту, как Вы советуете, по меньшей мере наивно.
  12. #32
    BLR
    Фильтр от PCM отличается: нужен больший порядок. Оба варианта приведены в ДШ.
    Но несложно сообразить и свой, еще более высокого порядка.
  13. #33
    Так как самому послушать все подряд попросту нереально, то лучше получить общее представление именно по даташиту, а не маркетологов и проплаченных журналюг. Про всяких "златоухих" вообще не говоря.
    И еще, в даташитах никто не пишет удифильским жаргоном, что не может не радовать.
  14. #34
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Цитата Сообщение от SanSound Посмотреть сообщение
    У меня есть такой,
    Спасибо!
    Ваще не вопрос. По некоторым причинам ЦАП за 80 и за 12 йа вряд ли отличу.
  15. #35
    Астрахань
    Я что-то не видел чтобы на 1795 делали именно под дсд, может аппноты какие есть? Я заинтересовался темой, если как вы говорите, что дсд он качественно воспроизводит, то стоит попробовать.
  16. #36
    Тезка, зуб даю, ты не отличишь цап за тысячу и за сто шестьдесят.
    да и никто его не отличит.
  17. #37
    While they are based on a similar architecture, the PCM1795 and PCM1792A are different.
    Looking historically, the PCM1796 and PCM1792 were based on similar designs, but the digital interpolation filter and current segment engine on the PCM1792 are larger and more complex than the 96. (hence it*s 9dB better performance)
    In 2009, we launched the PCM1795, which used the same analog section (current sources, voltage references etc) as the PCM1796, but with a new digital interpolation filter that could support 32bit data.
    It was found that with an equal amount of averaging as a competitors device, that the analog back end in the PCM1796 could actually show analog content at levels equivalent to the 25th bit.
    As a consequence, the PCM1795 was born as a potential replacement for the PCM1796.
    (C) Dafydd Roche (TI)
  18. #38
    Болото.
    Брал коллеге по работе с алиэкспресс за 1000 - 1200р хотел найти изъяны и единственный это был пульт, его надёжность. Типа такого. Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #39
    Астрахань
    Wow, 1796 ENOB 25Bit! Best and better, I am shocked!
  20. #40
    Откуда дровищки?(с)
    17 бит у него.
