Страница 10 из 10 Первая ... 8910
Показано с 181 по 189 из 189
Тема: ЧВР 21" по чертежам mAxSpace
    Аватар для bass_po_pochkam
    По умолчанию ЧВР 21" по чертежам mAxSpace
    Привет!
    создал отдельную ветку чтобы не флудить в основной ветке Максима по ЧВР
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67416
    потихоньку начинаю постройку ЧВР 21" по чертежам Максима
    строить буду из ДСП мебельного (дверцы от старых шкафов)
    возможно некоторые щиты придется склеивать, так что процесс не быстрый
    пожелайте мне удачи! и надежда на подсказки Максима и всех кому интересно по ходу процесса)
  2. #181
    Где-где?
    По умолчанию Re: ЧВР 21" по чертежам mAxSpace
    Цитата Сообщение от razorgolf Посмотреть сообщение
    Наоборот, отговаривал ТС вообще смотреть в эту сторону.
    Да он всё равно не купит!
    Глянул схему на Вашу 204-ю - всё то же самое + ещё один ЦАП + МИДИ.
    И её более чем для задач Т/с
    Только он всё равно не купит. Зачем? И так норм...
  3. #182
    Частый гость Аватар для razorgolf
    Это же только выход, мерялось не её входом судя по заголовку окна?
    Я писал про вход, отдельно выход чем-то другим не мерял, только саму на себя.
    Впрочем почему-то тут тоже внизу подъём полки почти на 30дБ(насколько можно разглядеть), как-то не привык к такому, обычно он сильно меньше.
    Может оно и к лучшему? Я уже понял, что зря встрял
  4. #183
    Нижний Тагил, Russia
    Ещё раз: вы знаете для чего существует Transfer Function? Если знаете, к чему этот перл???
    А для wm60(условно, если охота заморачиваться) карта не нужна.
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
  5. #184
    и так, программа-минимум для измериловки АЧХ и ФЧХ это - behringer umc22 + behringer ecm8000
    на авито можно взять карту за 3тр + микрофон 3тр
    естественно я не буду покупать карты за десятки тысяч рублей ради одного использования в год (а может и вообще одного)
  6. #185
    seregan1, Имелось ввиду, что достаточно встройки. Или Вы про что?
    Если про то, что для измерения нужно 2 канала, то например на моей старой стендовой материнке(где я и провожу большую часть времени) судя по схеме микрофонный вход формально двухканальный.
    Не знаю, везде ли так(в ноутах вообще часто всего одно гнездо), но судя по документации от Реалтек(почти на всех материнках именно он, в ноутах Connexant, на который кроме схем ноутов ничего не находится) многое зависит от драйверов.
    Например на каком-то компе видел возможность смешивать микрофон с линией. А у меня нет такой функции. Впрочем у меня драйвера урезанные, от Микрософт, мне больше не нужно, только иногда наушники подключить, послушать какие-то звуковые примеры.
    Если надо что-то померять, втыкаю E-MU1616М(есть лишняя карта для компа, а микродок беру с другого компа), её параметры вполне устраивают. А на выезде давно не работаю, да и вообще большую часть времени занимаюсь ремонтом.
  7. #186
    razorgolf, понятно, вы ремонтник, вы не в курсе. Тогда почитайте самостоятельно для чего нужно 2 входа и что это даёт в применении Transfer Function. И что вообще измеряет SMAART.
  8. #187
    Где-где?
    Цитата Сообщение от bass_po_pochkam Посмотреть сообщение
    behringer umc22
    Это минимум, но как сказал razorgolf, он даром не нужен. Это облегчённо-кастрированная версия для мамкиных гитаристов и стриммеров. Достаточно сравнить её характеристики и сравнить с 202HD.
    Это универсальный инструмент. В конце концов РЕФЕРЕНС в доме (хозяйстве) никто не отменял. Чтобы было с чем сравнивать и не строить какаху.
  9. #188
    Нашёл на просторах руководство на русском к v6, которое Вы выложили на Яндекс в 17-м году что ли. Это же оно?
    Посмотрел пока по диагонали, ничего сильно нового для себя не увидел, но ещё посмотрю поподробнее.
    Я давно уже не занимаюсь ничем подобным, но по старой памяти интересуюсь. Поэтому что-то временами почитываю на тему.
    Ну и в принципе измерения с 2 каналами используются не только тут, сталкивался.
  10. #189
    bass_po_pochkam,
    С помощью карты можно не только свести систему, эквализировать и оптимизировать её, но и снять Т/С параметры динамика, измерить импеданс АС и многое другое. Ты же хочешь результата? Тогда придётся раскошелиться. И понадобится она не раз в год.
