Страница 536 из 576 Первая ... 526534535536537538546 ... Последняя
Показано с 10,701 по 10,720 из 11502
    Аватар для Kompros
  2. #10701
    Частый гость Аватар для Vladan-ODR
    Да я понимаю что данные в регистры, но в какие регистры и что за данные, я не могу понять алгоритм. Ну грубо, 13 регистр, и где взять данные что бы записать в него? Грубо говорят, 0х5 это подавил на 5дб 3ю гармонику, а 0хЕ3 наоборот выросла на 5. Или как, в даташите нет ни слова.
    ---------- Сообщение добавлено 19:50 ---------- Предыдущее сообщение было 19:48 ----------
    И что значит подбирать данные, под конкретную плату?
  3. #10702
    Цитата Сообщение от Vladan-ODR Посмотреть сообщение
    но в какие регистры
    См. даташит.
    Не, 28 и 29 для 2-й гармоники и 30 и 31 для 3-й. Это для 9038про, для 9038q2m - 22/23 и 24/25 соотв.
    Не, во 1-х там число 16-разрядное, во 2-х там зависимость не такая прямая.
    Ну оно как бы от "выхлопа" и его разводки зависит.
    Смотришь спектр и меняешь значения регистрах по минимуму 2-й и 3-й гармоники.
  4. #10703
    См. даташит.
    А как рассчитать этот коэффициент? Это формула или что?
  5. #10704
    Никак, только подбирать под конкретную схему и плату.
  6. #10705
    В даташите по сути ничего нет на этот счет, да - 28-29 регистр отвечает за 2ю гармонику, но нет ни слова об "вилке" или "нулевой" точки, что нужно кодировать.
    Register 28-29: THD Compensation C2
    Bits [15:0]
    Mnemonic thd_comp_c2
    Default 16’d0
    Bit Mnemonic Description
    [15:0] thd_comp_c2 A 16-bit signed coefficient for correcting for the second harmonic
  7. #10706
    Астрахань
    Я так понял надо подбирать глядя на спектр. Методом половинного деления, запиши для начала FF и глянь как 2 гармоника себя поведет, если уменьшится, то можно закинуть FFF, увеличилась, тогда 3FF итд. А я все не дождусь 9038ку2 с китая, тоже буду щупать регистры.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  8. #10707
    Смотреть на спектр это 100% иначе как. Пока не сильно понимаю что записывать.
  9. #10708
    Если я делаю это в самом девайсе, то там две кнопки: "+" и "-". Сначала кручу в одну сторону, смотрю умеьншается или увеличивается. Потом в ту сторону где уменьшается, кручу до экстремума.
    Ну или под дебаггером меняю значение переменной, которая пишется в регистр.
    Все это отдельно для 2 и 3 гармоник, и в несколько итераций, поскольку одно как правило немного влияет на другое.
  10. #10709
    Pskov
    А в ATDAC-12 с пульта можно так?
  11. #10710
    Только на этапе производства.
    Потом можно выбирать из 3-х вариантов - параметр "Р" - 0,1,2.
    Тоесть два варианта компенсации итретий - компенсация отклчена.
    (Кстати, большиству пользователей нравится на слух именно когда она отключена).
  12. #10711
    Астрахань
    Вторая гармошка гармонизирует
    ---------- Сообщение добавлено 11:40 ---------- Предыдущее сообщение было 11:36 ----------
    Так всех вариантов от 0 до FFFF начни с чего нибудь, как я понял там по сбросу уже FF записан, ну уменьш вдвое, или увеличь вдвое да посмотри что меняется. Тут ведь скорее всего зависит от конкретного чипа и конкретной схемы и/у, так что все индивидуально.
  13. #10712
    Да нет, без компенсации гармоники не такие уж и большие, а вот один из режимов компенсации - как раз с повышенной, но его выбирают реже.
    Т.е. три режима "Р":
    - компенсация вообще выключена
    - максимальная компенсация по минимуму гармоник
    - компенсация с увеличенными гармониками.
  14. #10713
    Астрахань
    А ты им не говори какой режим за что отвечает, они вот этот вариант будут выбирать как основной
    Может не все, но кто-то точно на нем остановится.
  15. #10714
    int16_t там, он-же signed short, т..е от -32768 до +32767.
    0 там по сбросу.
    А в Q2M еще есть возможность раздельной компенсации по стереоканалам.
    ---------- Сообщение добавлено 09:53 ---------- Предыдущее сообщение было 09:51 ----------
    А я и не говорю
    9-я страница Руководства Пользователя:
    Номера режимов работы цифрового фильтра (0..6) и «окрас» (0..2) - мы намеренно не
    приводим соответствия высвечиваемых номеров реальным названиям цифровых фильтров
    и окраса, чтобы не воздействовать на слушателя заранее известными значениями.
    Каждый слушатель может сам выбрать наиболее приемлемые для себя, на свой слух и
    предпочтения.
    Так что, мне только цифру сообщают, а я уже сам знаю что это
  16. #10715
    Астрахань
    Робяты, поможите сирому
    Купил я у алика цапу на 9038q2, чисто в образовательных целях, начал смотреть что контроллер пишет в цап и не пойму, по дш адрес чипа должен быть 90 или 91, а пишет в 48. Это почему так? Может это не 9038?
    пишет вот что:
    write to 0x48 ack data: 0x0E 0x82
    write to 0x48 ack data: 0x0F 0x00
    write to 0x48 ack data: 0x10 0x00
    и только по включению, в процессе работы никаких дерганий нет, не зависимо от смены битрейта/сэмпла.
  17. #10716
    90 или 92, в зависимости от того, что там на 25-й ноге.
    Может это не 9038?
    А что на чипе написано? У 9039 тоже 90 и 92 (и еще 94 и 96), и у 9018К2М тоже 90 и 92.
    Может в анализаторе что-то с настройками?
  18. #10717
    Астрахань
    Да 90/92 это я ошибся, но не 48! Да и вообще данные не похожи на правду. Я как только не менял настройки, всегда так читает. Дя проверки пробовал прочитать запись в 24с08, читает правильно.
    На чипе написано 9038, по ногам совпадает. Звук мерзкий
    зы
    Может контроллер выпаять и попробовать его одного включить?
    Последний раз редактировалось Delta213; 03.11.2024 в 17:33.
  19. #10718
    А что есть на шине кроме ЕССки?
    С каким глобальным адресом? У 24*** он должен быть 0хА*.
  20. #10719
    Астрахань
    Похоже что нет ничего, да и не зачем.
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=HiH2rZ1
    0х50
  21. #10720
    0х50
    Ух ты!
    Похоже у тебя, по какой то причине, адрес сдвигается вправо, и 0хА0 становится 0х50, а 0х90 становится 0х48.
    P.S. Почти 30 лет назад, я делал перевод-компиляцию по I2C, может будет полезно:
    https://altor1.narod.ru/Articles/I2C_RP.pdf
