Показано с 21 по 40 из 67
Тема: Сабвуфер SSF122.50L ФИ 90 литров
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    По умолчанию Сабвуфер SSF122.50L ФИ 90 литров
    Всем привет. Для пробы был приобретен и измерен динамик Lavoce SSF122.50L
    Саб рассчитывался на отдачу от 30 Гц по -3 дБ
    Соответственно спроектирован и собран короб. Про недостающие распорки мне уже сказали, если что. Добавлю позже. Также, покраска морды сделана чтобы в квартире не стояла голая фанера и хоть какой-то был вид.
    Измерения проводил в квартире, т.к. нет возможности поехать в поле или еще куда-то. UMC202HD + ECM8000
    Расстановка саба и микрофона следующая
    Ну и, собственно, измерения (без фильтров)
    Красный - 1 метр
    Желтый - 0.5 метра
    Зеленый - 0.1 метра
    Синий - порт 0.1 метра
    Сглаживание 1/12, графики разнесены друг от друга:
    Кому интересны другие графики, надеюсь сможете открыть и посмотреть во вложенных файлах измерений. Или скажите как их настроить, например водопад 1 метр
    И например спектр 1 метр:
    Измерения.7z
    Интересно ваше мнение и замечания.
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    По умолчанию Re: Сабвуфер SSF122.50L ФИ 90 литров
    Импеданс померить
    ---------- Сообщение добавлено 01:48 ---------- Предыдущее сообщение было 01:43 ----------
    Да и зачем сабсоник ?
    Уменьшить ход, скорость ветра.. Хотя смотрю в рабочем диапазоне эта выгода незначительная, да и с сабсоником растет ГВЗ
    Цитата Сообщение от halfcat Посмотреть сообщение
    Ну вот, видишь провал между пиками? 31гц.
    Рабочий диапазон никогда не спрашивает, где ему быть.
    Появится реальный тон эдак 25гц, будет не до рассматривания графиков ГВЗ.
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    Ага. А в респе расчетная 32.5, получается сходится? Ничего не пойму, Макс говорит, что настройка ниже
    Это не излучение головы, а сумма излучений головы и порта. В нулевой зоне работают в основном сантехнические, а не акустические принципы.
    Я тоже поначалу пытался из интереса получить одно и другое в чистом виде. Снял дверь, сколотил из двух древних сороковок (советская дсп на пол) панель, имплантировал в нее корпус, порт в одну комнату, голову в другую.
    Все равно нулевую зону приходится приводить к полупространству или еще чему, потому что там все наперекосяк, и в чистом виде никаких объективных количественных оценок не предполагает.
    Но минимум изучения головы, естественно, там, где должен быть по расчетам, плюс-минус неучтенка от прилегающих к порту поверхностей.
    И в точности там, где провал на импедансе, и о чем свидетельствует визуальная картина.
    У меня просто работа такая, что проверять нужно абсолютно все и всех, не говоря уже о себе самом, поэтому я проверяю в том числе очевидные вещи. Проверил, сделал выводы, и потерял интерес к подобным микрофоным измерениям.
    Рязань
    Пожалуй, прикрепление акселерометра к диффузору позволит снять относительно чистый сигнал с него. А вот что с портом делать, непонятно
    Денис
    Иркутск
    Да но только пока в поршне, выше - неизвестно. Чтоб узнать нужно несколько датчиков липить и снимать сумму, а такого вроде никто не делал. Тут ниокр нужен.
    Сходится, почему бы ему не сойтись.
    Рязань
    А где не поршень, там уже и порт почти не лучит.
    ---------- Сообщение добавлено 19:19 ---------- Предыдущее сообщение было 19:05 ----------
    В контексте определения АЧХ
    Денис
    Иркутск
    Факт.
    Я там выше описался (сам в шоке) - конечно лЕпить.
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    А что в итоге-то получилось?) Что переделать, что добавить?
    Нормально получилось.
    Саты добавить.
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    Саты добавить.
    Параллельно лавойсу есть проект на асалабе. B3012.8 (ЗЯ), МР1344.1.8, Т290.1.1.8. Этот саб для них и сделан, в принципе. Все чисто экспериментально, без каких-либо амбиций
    ---------- Сообщение добавлено 21:21 ---------- Предыдущее сообщение было 21:19 ----------
    а, да. цифроактив..
    Очень рекомендую запилить макеты на 061.80 и асалабовком пище.
    И еще два 3012 оппозитно в закрытый кубик 50л.
    У тебя железа есть, наимпровизировать можно много чего.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 26.10.2024 в 21:58.
    Частый гость Аватар для maksa
    Оппозитно, это изобарическое включение?
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    maksa
    Оппозитно это мордами в противоположные стороны, магнитами друг к другу. Изобарик это когда один другому в спину дует.
    Цитата Сообщение от Tigris Посмотреть сообщение
    maksa
    Понял, надо почитать, не сталкивался с таким включением.
    Может есть ссылка на материалы, где описаны принципы работы?
    Про изобарик, принял.
    Последний раз редактировалось maksa; 27.10.2024 в 11:10.
    Да просто на противоположных стенках, для экономии габаритов и взаимоподавления мех. импульса. Компактно и почти не трясет.
    Хм, а работают они в тяни-толкай, или в разные стороны?
    Хотя думаю, что в одном направлении должны, хотя оппозит, оно же симметрично вроде как....
    ---------- Сообщение добавлено 18:00 ---------- Предыдущее сообщение было 17:58 ----------
    У меня есть кубики 40л,там же в них уже есть б3012, брал под коррекцию или компом, или Линквитцем.
    Но если есть такой вот вариант, и он рабочий томожно будет и его проверить.
    Самым обычным образом работают, только не одной панели, а слева-справа.
    Насчет 3012, теоретически все гладко, а на практике не знаю, выдержит ли он 20-25л на голову при полной мощности.
    Ну то есть водном направлении движутся.
    Принял. Ну, а выдержит или нет, но тут только эксперименты покажут, да и нужна ли она, это полная мощность.
