Страница 134 из 138 Первая ... 124132133134135136 ... Последняя
Показано с 2,661 по 2,680 из 2759
Тема: Домашняя трехполоска на 18"
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Домашняя трехполоска на 18"
    Резким движением была заказана парочка вуферов 18FH500 импедансом в 4 Ома
    Если таможни не лягут, ожидается посылочка под НГ. К тому времени нужно подготовить корпуса.
    Хочу послушать безумные идеи, неожиданные советы и умных людей. Основное направление мысли: фазевич диаметром 20см. Или даже 2шт. Объем от 180л до 230л чистыми.
    Оставим игры с инфрой для "дядек" из соседних веток. Смотрел по критериям Mms, Le и отсутствию особых выбросов на характеристике. Хотя были варианты и более 300г, но это успеется при надобности (нет).
    Одним словом, "Цікаві досліди"(П`єса для шкільного театру)
    Кто-то уже шел этим путём даже (но он зачем-то низко затянул настройку, но его дело):
    Это у него без наполнителя измерения:
    Последний раз редактировалось Merstan; 25.09.2021 в 12:41.
  2. #2661
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Re: Домашняя трехполоска на 18"
    Денис, чё с пластилином?
    До холодов собаке беседку нужно сделать — слесаркой и сваркой занят. В будку идти боится, упирается враскоряку. А жаль: она двухкомнатная и утеплённая, придется сжечь, т.к. больше 100кГ — я её двинуть не могу.
    Для опытов всё купил, как только "улицу" доделаю, так сразу и начну.
  3. #2662
    Иркутск
    А, ага. Это у всех сейчас так, кто не в квартире.
    У меня-то точно так, зима на носу)
  4. #2663
    Аватар для Merstan
    8 дюймов
    У меня в сумме именно такая площадь, только поршень лучше, чем у предлагаемого варианта.
    Ширик на ВЧ очень хорошо выстраивает звуковые планы, сшиваясь на 1500.
    Играет нормально, но есть зуд, поэтому не финализирую.
  5. #2664
    Вот прежде чем, я хочу:
    посмотреть, как ты сделаешь трехполоску здорового человека;
    послушать, как Лукашенко читает калыханку.
  6. #2665
    Аватар для Merstan
    Никому твоё "прежде чем" не нужно , поэтому я не допущу условий к!
  7. #2666
    Аватар для Merstan
    Здоровое я вижу как-то так
  8. #2667
    Аватар для Merstan
    Я о двублочности.
  9. #2668
    Аватар для Merstan
    Отсутствует.
  10. #2669
    Краснодарский край
    Таков путь. Не осуждаем.
  11. #2670
    Новичок Аватар для YuryK
    Приветствую. случайно наткнулся на эту тему. Не удержался поделиться текущим проектом: Новые ДГ 18" от Peavey "Black Widow". Также взял одним резким движением. смонтировал в корпус HySys4. ЗЯ. пока не заиграли. Из даташита взял данные на ФИ. Буду макетировать в верхней части. Вопросов много. Буду ожидать ответов по порядку...Нажмите на изображение для увеличения.
    Поменял УНЧ. был слабенький, до 200 ватт. Зацепил на ParkAudio VX500 - сразу другое дело. Буду вешать его на мощный УНЧ.
    Мимоходм сравнил это LowRider с другим Peaveyским 18" дюймовиком 1808-8 HPS BW SPKR 8Ом. АЧХ (делал на REW) практически не отличается. Но низ более размазан как бы. У LowRider более жёсткий подвес, бас собраннее. Но надо вваливать.
    Последний раз редактировалось YuryK; 10.12.2024 в 14:40.
  12. #2671
    Аватар для Merstan
    По наполнению https://donex-ua.narod.ru/indexphp/s...1-sintepon.htm
    Вроде всё сходится.
  13. #2672
    По итогу этот проект вылился в 4-х полоску. Работал в цифрокроссе. Каналов не хватает. С платы ArtWork бас пришлось пустить через SPDIF. Уже на УНЧ, смонтированном на задней стенке, сигнал попадает от преобразователя. НЧ и мидбас поделил BTW 24 Дб, Мид и СЧ также. А вот СЧ и твиттер разделил FIRом на 256 тапов. Пришлось повозиться с фазой: у твиттера на rePhase подогнул немного фазу для совпасть.
    Ровнять пришлось в ближней зоне - слишком большой аппарат получился нужно метров 5 отходить для более менее.... Соответственно трудности с согласованием по задержкам. Есть ещё над чем поработать. Но думаю, надо на стадии почти хорошо остановиться и завершить. впереди новые замыслы....
ID:	469364 Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #2673
    Частый гость Аватар для crucifier
    Бывший СССР
    так что в итоге-то, сабвуфер или трехполоска? киньте ссылкой в меня, что кроме НЧ с минимальными ГВЗ и чуйкой по кругу получилось пожалуйста.
    по ходу повествования выглядело что "то что было, то и полюбила" в части лопухов для дома не разглядел изюминки, чтобы к ним пришивать остальное - чуйка оказалась не нужна, объем огромный, низ не низкий - в чем сила, брат?
    Последний раз редактировалось crucifier; 23.03.2025 в 09:46.
  15. #2674
    Иркутск
    Вроде всё сходится.
    Ты об этом?
Название:	на практике.JPG
  16. #2675
    Аватар для Merstan
    crucifier, как ни крути, отдача в любом случае 86, если ровнять по левому краю. Чтобы её увеличить нужно параллелить головы.
    У кого нет реального опыта "на земле" считают, когда в даташите баосвика указана отдача 91дБ, и устанавливая динамик в оформление, получится колонка с отдачей 91. По факту же должно выйти не больше 85, а то и меньше — в завтстмости от той частоты, которую тебе нужно сделать по минус 3дБ.
    И твоя вера в АЧХ, а именно, что при её равнозначности равнозначны и колонки, ошибочна и сыграет с тобой ту же шутку, что и с остальными. АЧХ ничего не значит, ничего не говорит о том, а как играет.
    И площади твоего СЧ слишком мало, чтобы делить ниже 1кГЦ. В диапазоне ниже 1кГц самый простой 5-6 дюймовый динамик будет играть убедительнее и натуральнее, несмотря на КНИ или что ты возлагаешь. Всё дело тупо в площади. Тебе нужен второй СЧ, как минимум. Я подожду сколько надо, чтобы сказать: "А я говорил". Хоть сначала ты и будешь доволен. Так что тут я с Сабсоником согласен, и не просто согласен, а убедился сам. Аналогичная ситуация и с НЧ-диапазоном, низ стал читаемым, инструменты внизу стали видны.
    ---------- Сообщение добавлено 11:41 ---------- Предыдущее сообщение было 11:39 ----------
    Ты об этом?
    Сама полка поднялась. По симулятору под фильтром должно было падать до 2..3 Ом, а стало 5 Ом (или около того)
  17. #2676
    Иркутск
    О! Ещё один аргумент к вопросу набивать/не набивать - всё равно разницы не слышно. Это в довесок к снижению добротности и частоты резонанса.
    Ну да, ухом не слышно. И что?
    Отдать за это полтора дБ меня не зажабит.
    Хорошая статья, где только находишь...
  18. #2677
    Бывший СССР
    [QUOTE=Merstan;3310445]crucifier, как ни крути, отдача в любом случае 86, если ровнять по левому краю. Чтобы её увеличить нужно параллелить головы.
    У кого нет реального опыта "на земле" считают, когда в даташите баосвика указана отдача 91дБ, и устанавливая динамик в оформление, получится колонка с отдачей 91. По факту же должно выйти не больше 85, а то и меньше — в завтстмости от той частоты, которую тебе нужно сделать по минус 3дБ/QUOTE]
    это ладно, жизнь покажет.. что тут то получилось - есть какой-то итог или полуитог, четверть итог? кроме нч, что там дальше?
  19. #2678
    Аватар для Merstan
    Цитата Сообщение от crucifier Посмотреть сообщение
    что там дальше?
    Сегодня забрал шину для циркулярки, буду думать над компоновкой.
    Сейчас нарисую мысли.
    ---------- Сообщение добавлено 14:10 ---------- Предыдущее сообщение было 13:59 ----------
    Это первый вариант.
    2,5 полосы, с верхним 4" динамиком раздел 1,5...2 кГц сверху, учитывая тарелку или волновод для 2" ВЧ. А вот снизу я не уверен, что 3 нижние динамика делить на 800 хорошая идея. Тут просится 2 полосы и 2 половинки. Это что-то новенькое: 2 +0,5+0,5 полосы. И я не касался даже симулятора: а возможно ли в принципе такое деление. Скорее нет, чем да, не пришлось бы делать по катушке на каждую пару динамиков.
    Голова не варит, вправьте!
    Тут корпус узкий, спад слева ранний, оформление вариовент. Логика понятна — акустическая фильтрация левого края, тем более, что вариовент играет лучше всего, проверено лично.
    Набалдашник сверху может быть и размером с переднюю панель, можно даже прямоугольный, этот 2" динамик хорошо измеряется просто в картонке из-под обуви. Мне главное, чтобы по глубине двигалось, нужно 3-4 см для выравнивания импульсов в один.
    ---------- Сообщение добавлено 14:32 ---------- Предыдущее сообщение было 14:10 ----------
    Это второй вариант.
    Оформление ФИ назад. Широкая панель, можно сделать и в напольном варианте, просто для этих динамиков нужно несколько литров всего на все 4шт. Лишнее придётся заполнять песком. Поэтому проще сварить из профилей напольный кронштейн-подставку.
    Смысл в том, чтобы отодвинуть левый край влево. ФИ снизит искажения и ход. Уже не помню, настраивается чуть ниже 100Гц, а может и на 70 — нужно поковырять и обновить память. Учитывая сильный левый край, фильтр потребуется проще, а энергия от усилителя будет меньше. Грубо говоря, хватит 50мкФ конденсатора. Сейчас просит 150-200, а сейчас ЗЯ избыточного объёма. Примерно так же (200мкФ) останется, если делать столбики из варианта №1.
    Раздел с басом примерно 150...200Гц. Задержка 0,65...1 метр получается. Либо инвертировать бас, тогда фаза сходится при установке на одной линии, но импульс уезжает "по классике".
    Второй вариант тоже требует подумать над фильтрацией: а можно ли, а как?! Чтобы только один динамик доигрывал СЧ, а фильтр при этом не превращался в монстра. Динамики 4 Ома, две пары по 8 Ом запараллелены сейчас.
    ---------- Сообщение добавлено 14:52 ---------- Предыдущее сообщение было 14:32 ----------
    Вариант 3
    Два верхних играют до 1200, два нижних до 800.
    2" динамик хоть и заявлен от 200 (по сути, это мультимедиа ШП), но мне не нравится, как он это делает. Вернее, нравится, но если не делать громко. В качестве ВЧ на полную катушку он хорошо играет от 1500 вторым порядком, именно вдуть можно по самые.
    Чем он хорош — у него нет сибилянтов. Вообще. Все шипящие играет натурально, динамики растворяются в комнате. За 20 баксов всего. Альтернативы нет, хотя у меня лежат в коробке новые ET338 Elite в 104 фланце. Они курят, если оценивать на слух.
    Так вот, если сделать волновод/рупорок, то фильтрацию можно повысить, а диапазон вниз расширить. Этими экспериментами я займусь, а пока нужно определиться, что пилить и клеить.
    Плюсы варианта 3 — это сужение направленности по горизонтали на СЧ.
    Последний раз редактировалось Merstan; 23.03.2025 в 19:28.
  20. #2679
    Иркутск
    А что сложного? Какая примерно индуктивность?
  21. #2680
    Аватар для Merstan
    Да, это не басовики, тут проще. Но выйдет 3 катушки на 4 динамика. Одна на нижнюю пару, вторая на нижний верхней пары и одна на СЧ.
    Хотiлося якомога простіше
    ---------- Сообщение добавлено 15:18 ---------- Предыдущее сообщение было 15:15 ----------
    Минимальная ширина столбиков получается 12-15см
    Жосскосць аццкая
    У меня валяется упаковочная ДСП 8мм толщиной — как раз для передней панели, чтобы не фрезеровать раструбы внутрь.
