Страница 61 из 71 Первая ... 515960616263 ... Последняя
Показано с 1,201 по 1,220 из 1414
Тема: YES Gybrid
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES Gybrid
    Приветствую , Всех!
    С подачи форумчанина вернулся к р-лампам . За основу УН-а взята идея Алексея-fakel .
    Симулятор показал приличные результаты всего усилителя - на 20кГц Кг меньше 0.001% .
    Собрал макет УН-а по такой схеме :
Название:	Схема УН  YES Gibrid.png
    Работает стабильно , ноль на выходе не плохо держится . Полоса по уровню -3dB около 200кГц .
    Петлевое усиление около 40dB.
    Как обычно "веселые" картинки :
Название:	YES-Gibrid -УН- 1кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10+11кГц.PNG
    Картинки "помехуют" сетевыми гармониками .С этим делом не занимался , да и макет совсем без
    экранов , а цепи то достаточно высокоомные .Клип 20кГц на уровне 110V p-p .
    На входе ВК полевые транзисторы .
    Далее работа с макетом ВК .
    Еще картинки с симулятора :
    Эти картинки характеризуют полный тракт усилителя , т.е. УН + ВК . Как видно петлевое на 20кГц
    чуть более 80дБ . Обращаю внимание на поведение фазы в звуковом диапазоне .
    Вторая картинка показывает уровень коммутационных искажений ( КИ ) на 20кГц . Как видно они
    очень малы .
    Схема ВК :
Название:	Схема ВК V.2.png
    и картинки при ней :
Название:	ВК- 10кГц.PNG
Название:	ВК- 10+11кГц.PNG
    Финальная полная схема и ПП , сделанные Владимиром - LepekhinV :
Название:	YES HYBRID+защита.JPG
    на схеме вместо 2SC3103 надо читать 2SA1303
Название:	YES HYBRID main top.JPG
Название:	YES HYBRID main bot.JPG
    и картинки :
    YES-Gybrid финал.rar
    Изменения и настройка - # 716 стр. 36 .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 18.06.2024 в 17:13.
  2. #1201
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    По умолчанию Re: YES Gybrid
    Frag, у меня на одном аппарате из-за применения тонированного стекла на морде дальность работы ПДУ до 0,5-1м уменьшилась. Пришлось изгаляться.
    Это не тонированное стекло, а стекло затемненное в массе( пленки там нет). На работоспособность пду не повлияло ни как. Всем спасибо за добрые слова. 🤝
    Было б потеплее может и поизгалялся бы дольше. Сейчас клею стекло 10мм. потом покажу что в итоге получилось. 😁
  3. #1202
    Частый гость Аватар для PJKPJK
    frad, поздравляю! Как закончите с эстетикой, осваивайте измерения с "весёлыми картинками"
  4. #1203
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Я про стекло 10мм окрашенное в массе и говорю.
  5. #1204
    Тамбов
    Вот теперь все. Под капотом шлейфы все уложены как надо )
    Ушел читать про Spectralab
ID:	461727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	461726   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	461728   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось frad; 18.10.2024 в 17:51.
  6. #1205
    Новокузнецк
    Под стеклом хорошо смотрится передняя панель, сам подумываю на эту тему.
  7. #1206
    Орел
    frad, приветствую!
    Где стекло брал? Обработка кромок чем делалась?
    Ну и цвет как называется?
    Дмитрий.
  8. #1207
    Тамбов
    Цитата Сообщение от Mishich Посмотреть сообщение
    frad, Где стекло взял? Обработка кромок чем делалась?
    В стекольной мастерской, фаска стандартная под Евро. Где сделали бы фацет не нашел, в моей деревне это не умеют. С фацетом 10-15мм. было бы интересней.
    Я уже четвертый проект делаю таким, разница только в размерах стекла. Ни кнопок, ни крутилок на лицевую панель не вывожу, все с пду, для меня это +, а то начнут крутить и нажимать сами не зная что, то гости, то дети.
    ---------- Сообщение добавлено 12:12 ---------- Предыдущее сообщение было 12:06 ----------
    С цветом сложнее, делал черный, но он с каким то синеватым оттенком, бронза слишком светлая, а лакобель и вовсе непрозрачная и не подходит для наших целей. Так что выбирай самый затемненный вариант какой есть, что бы не видно было ничего кроме индикации.
    Сейчас у меня стекло 10мм, но делал и с 8мм, тоже отлично получалось.
    ---------- Сообщение добавлено 12:26 ---------- Предыдущее сообщение было 12:12 ----------
    Вот здесь 8мм стекло с белой индикацией.
Название:	WhatsApp Image 2024-10-19 at 10.19.01 (1).jpeg
ID:	461739   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2024-10-19 at 10.19.01.jpeg
ID:	461738   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2024-10-19 at 10.19.00.jpeg
ID:	461740   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2024-10-19 at 10.25.45.jpeg
  9. #1208
    Частый гость Аватар для V_V_V
    Так выглядит с фацетом Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #1209
    Имхо: черные лакированные ручки были бы - лучше. На индикаторе “db” чаще не запаиваю: смотрится лишним элементом.
    ---------- Сообщение добавлено 23:05 ---------- Предыдущее сообщение было 22:09 ----------
    В свое время заказывал переднюю панель на Московской зеркальной фабрике Нагорная 17 zerkala.ru
    Делают закругления углов с требуемым радиусом, кромку, фацет, отверстия, надписи (для надписей сильно дешевле самому предоставить макет и файл в векторной графике).
    В обычной стекольной мастерской даже кромку делать не умеют, просто заполируют края.
    Стекло окрашенное в массе DARKGREY 10мм. Красный индикатор просвечивает очень красиво, но ИК очень сильно ослабляется. ИК-приемник выносил в щель на верхней крышке.
    Последний раз редактировалось uriy61; 19.10.2024 в 22:29.
  11. #1210
    Орел
    uriy61, спасибо за информацию!
    Дмитрий.
  12. #1211
    Тамбов
    На днях соберу пару плат питания и займусь разводкой плат УН.
    Есть успехи в этом направлении?
    Интересны платы с отдельным УН и ВК.
  13. #1212
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Приветствую! Пока нет, занимаюсь этим проектом, но слежу за темой и в дальнейшем вернусь к нему. Плату со сьемным УН ес...но буду делать под свой конструктив
  14. #1213
    Тамбов
    Понял, подождем.
  15. #1214
    Тамбов
    Многооборотный подстроечник на ток покоя поменяй.
  16. #1215
    Цитата Сообщение от MCA10.5.64 Посмотреть сообщение
    коэффициент получился
    Василий Иванович, сидящий за штурвалом самолета, вскрикивает: «Петька, прибор!» Следует ответ: «Прибор 200». «Что 200?» — «А что прибор?»
    Коэффициент чего?
    Реле защиты замкнуто?
    Подключите генератор на вход и смотрите где сигнал пропадает R3 , R17 , Out на основной плате.
    Непонятно почему просело напряжение, стабилитрон VD7 на 10 В ?
    На нем и не должно быть 10в. Когда крутите ток покоя напряжение на VT18, VT19 меняется?
    Последний раз редактировалось V_V_V; 27.10.2024 в 18:58.
  17. #1216
    Не надо ничего разрывать и подпаивать. Без нагрузки. Плата в полностью собранном виде, в том в котором работала. Надо найти где сигнал пропадает. На входной разъеме сигнал есть, идем дальше. На сетке левой половины есть, дальше и так до выходных терминалов. Где-то сигнал пропадает, ищите.
    Стабилитрон менялся потому, что он не давал выставить нужный ток, ограничивая напряжение на уровне примерно 8.2 В.
    8,15 В и по мере прогрева напряжение снижается до +8,06 В
    и это нормально с прогревом напряжение уменьшается ток выходников уменьшается. А напряжение зависит от транзисторов, у меня оно меньше 8 вольт. Надо смотреть по току выходных транзисторов.
    Сообщение от V_V_V
    Коэффициент чего?
    Транзистора.
    Какой коэффициент и как рассчитывали?
  18. #1217
    "В точку R17 + резистор 10к который заземлён подключал генератор, на выходе резистор 7,5 Ом и осциллограф сигнал есть. Контакты реле защиты при этом замкнуты."
    Меняйте провод от усилителя к колонке, или колонку, если в указанную точку, куда Вы сигнал с генератора подавали, с УНа так-же приходит сигнал.
  19. #1218
    Включите логику...
    На выходе УНа - сигнал есть. На резисторе 7.5 Ом (нагрузочном) - сигнал есть. Источник - генератор.
    Если не колонка и не провод к колонке, то что ? Источник звукового сигнала - Ваш CD плеер.
    Либо где-то "сопля" с плохим контактом.
  20. #1219
    #1223. Схема. Делил ток коллектора на ток ток базы. Или смущает схема пробника для проверки ?
    Смущает результат, что-то у Вас, с размерностью величин не то.
  21. #1220
    Подскажите пожалуйста многоуважаемые коллеги, по БП : подключил пока что половинку( - 130в ) выставил подстроечником 129.9 в, но пока покурил, минут 10 прошло, напряжение потихоньку дошло 131в . Дальше смотреть не стал, выключил.. Источник пока без нагрузки. Это нормально?
    Канал 6.3в как настроил так и стоит как вкопаный
