Страница 472 из 479 Первая ... 462470471472473474 ... Последняя
Показано с 9,421 по 9,440 из 9563
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #9421
    Завсегдатай Аватар для dyno
    https://aliexpress.ru/item/100500622...00036372192952
    Нужны низкопрофильные, 50В минимум.
    Есть ещё такие, 30х30 или 35х30 подойдут, но емкость не типовая, скорее фейк
    https://aliexpress.ru/item/100500559...00033698831526
    Elna видел ставят, в самоделки, наверное ее? В даташите LAO есть.
  3. #9422
    На форумк как-то была фоточка каких-то нетиповых Эльна, сделанных по заказу Денон которые тот ставил в CDP.
    Но, где CDP? Все уже авно должно было закончитьс.
  4. #9423
    Беларусь
    dyno, Ниппроны, с второй ссылки, точно фейк.
  5. #9424
    Спасибо, понял.
  6. #9425
    Однако, фэйк
    Не Single Gauge, но, выглядит как Single Gauge
    На обратной стороне короткий радиатор, что говорит о маленьком кристалле
    На ножках с одной стороны выпуклая полоса, с обратной стороны она же канавка.
    На морде около вывода adj нет точки в виде выемки
ID:	461704   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	461703   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	461702   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 19.10.2024 в 20:34.
  7. #9426
    Новичок Аватар для nemool
    Имеются такие транзисторы:
    2SA1507
    2SC3902
    Оригиналы или нет? И подходят ли они (может кто использовал) в качестве драйверов в вых.каскад усилителя?
    2SA1507 - с изначально изогнутыми выводами.
  8. #9427
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Не нашёл тему о резисторах, была. Эти китайцы металло-плёночные выводы не магнитятся, отклонение сопротивления 1%
    Последний раз редактировалось MCA10.5.64; 09.11.2024 в 15:37.
  9. #9428
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Хорошо сюда подойдут, как для этого и делались.
  10. #9429
    Нальчик
    Где?
  11. #9430
    Благовещенск
    Цитата Сообщение от Alex07 Посмотреть сообщение
    Где?
    MF-25. 0,25W, 1%. 27 и 75 Ом. Покупал в chipdip.ruВложение 462938
    ---------- Сообщение добавлено 07:50 ---------- Предыдущее сообщение было 07:21 ----------
    Написано в каталоге бренд тайвань.
  12. #9431
    А шо не так?
    Вы же тут постоянно пишете, что 20 лет покупаете в ЧиД, и ни разу не было подделок.
    Или то были просто слова?
    Если ножки тонкие, легко без некоторого усилия гнутся, то это не MF25.
    Или измерить шумы на стенде, если не соответствуют даташиту, не MF25
  13. #9432
    Благовещенск
    [quote="EDDiE;3275543"]Вы же тут постоянно пишете, что 20 лет покупаете в ЧиД, и ни разу не было подделок.[/quote Так в принципе с ЧипДип нормально. Диаметр выводов 0,38мм.
    ---------- Сообщение добавлено 14:15 ---------- Предыдущее сообщение было 14:03 ----------
    Вы эксперт, имели с ними дело ? Само собой что выводы легко сгинаются, или они должны быть как арматура жёсткая ?
    Последний раз редактировалось MCA10.5.64; 10.11.2024 в 14:28.
  14. #9433
    Нальчик
    Что все докопались до ножек, магнитятся не магнитяся не в этом дело, chipdip.ru эти резисторы хоть ноги и не магнитяся голимая подделка, это ни разу не MF резистор, у них отрицательный ТКС а у металопленки он должен быть положительным проверяется на раз, вот у этих резисторов хоть ноги и магнитяся это MF толшина ног 0.5мм ТКС положительный как и положенно металопленке, к стати на али я больше ни где не видел такого качества резисторов, https://aliexpress.ru/item/100500299...type_rcmd=core
  15. #9434
    У меня настоящих MF-25 целая коробка. Есть Firstronics и Vishay. Есть с чем сравнить.
  16. #9435
    Благовещенск
    У меня тоже много настоящих резисторов, есть даже зарубежные танталовые несколько номиналов с измерительных приборов. MF-25(C2-23) написано в ЧипДип.
    ---------- Сообщение добавлено 15:55 ---------- Предыдущее сообщение было 15:38 ----------
    По даташиту диаметр выводов MF-25 0,43. Размеры совпадают.
  17. #9436
    Нальчик
    Замерте ТКС и все будет ясно, чего уж проще, тем более что говорите есть настоящие MF, вот и сравните, те что из чипадипа при нагреве сильно уменьшают свое сопротивление к стати как у углеродных, а настоящий MF немного увеличивается в сопротивлении. Вот еще заказал на пробу, продавец клятвенно утвержает что это металопленка, приедет посмотрим, но чесно говоря сомневаюсь. https://aliexpress.ru/item/100500392...type_rcmd=core
  18. #9437
    РФ Саратов
    На работе взял по кучке синих и желтых, обдувая феном обнаружил у тех и у других заметный отрицательный ТКС. Исключение составили только "точные" синие резисторы 49.9 и 11.2к у них до сотни градусов вообще не заметил изменений.
  19. #9438
    Нальчик
    Они похоже все углеродные, китайцы в любой цвет могут покрасить, у металопленки должет быть мальнький положительный ТКС, возьмите советские МЛТ и посмотрите, у всех не большой положительный ТКС, что свойтсвтенно всем металам.
  20. #9439
    Беларусь
    Alex07, Вы меня прям заинтриговали. ))
    Натюрный "экскримент":
    наргев до 100 градусов
    МЛТ-2 100к 5% - ТКС положительный, довольно заметный
    Firstronics MF207 100k - ТКС отрицательный, незначительный
    Dale RN50 100k - ТКС отрицательный, незначительный
    Draloric SMA0207 100k - ТКС отрицательный, незначительный
    безымянная "тайваньская" металлопленка - ТКС отрицательный, незначительный
    Что я делаю не так?
  21. #9440
    Нальчик
    Сам зинтриговался сейчас перемеряю какие у меня есть.
    RN55+
    SFR55D+
    RLR07+
    RTF56- 22.575k----22.571k
    RNC55+
    RNC50+
    RLR20 ноль
    MBB0207+
    MBA0204+
    RNC65H- 4.017k------4.015k
    ну и МЛТ+ и те что ссылку первую на али давал тоже+
    как то так, нагрев до 120 градусов,все плюсы очень не значительные, а вот чиповские в минус аж бегом ну и дешеовые с али тоже.
    Последний раз редактировалось Alex07; 10.11.2024 в 22:52.
