Страница 323 из 324 Первая ... 313321322323324 Последняя
Показано с 6,441 по 6,460 из 6471
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
  2. #6441
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    Ага. Я тут поправлял фланчики от мелкоцирулярки, только CBN и смог.
    Из более прозаичного, попереломал кучу плашкодержателей, включая очень немецкие, пока не обзавелся полным комплектом зубровских с синими ручками, там тело тоже из порошковой стали. Этих пока ни одного не сломал. Вот такие https://www.vseinstrumenti.ru/search...&orderby=price.
  3. #6442
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Может просто плохая порошковая?
    Угу, похожа по структуре на китайские водопроводные фитинги, которые лопаются через один.
  4. #6443
    Рязань
    А, ну это порошковый композит такой просто, продукт переработки ржавых банок и рисовой шелухи )
    Денис
  5. #6444
    a_lumnus, сделал фото как угольник стыкуется с шиной. Угольник имеет пазы, куда входят рёбра профиля шины
    тут с другого ракурса
    добавил фото эксцентриков. Дальше их повернуть, без риска сломать, не получается
    Похоже изначально их диаметр должен был быть немного меньше. Будет время, попробую "доработать напильником"
    Последний раз редактировалось Vic_MSK; 16.10.2024 в 15:46.
  6. #6445
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    Спасибо.
    т.е. фиксация по длине и высоте есть, но люфты оставлены ( иначе перемещать по шине угольник было бы затруднительно), и выбираются эксцентриком. А эксцентрик плохо сопрягается с шиной (неплотно прилегает -у него и шины в месте сопряжения разные профили) и поэтому толку от него мало... Или другие проблемы с выбором люфта и фиксацией угольника на шине -?
    Александр
  7. #6446
    Иркутск
    Интересно. Красиво.
    Не возьму в толк - угольник для чего нужен? На каких операциях?
  8. #6447
    Перпендикулярных)
  9. #6448
    Иркутск
    Для этого есть более точные методы.
  10. #6449
    Сарай не упадёт
    Вопрос.
    Имеется 2 постройки. Крыши плоские бетонные. Вторая крыша заливалась гораздо позже. Как итог — щель между перекрытиями и вода. Чем залить? Раствор с жидким стеклом не сработал.
  11. #6450
    Иркутск
    Чем залить?
    Силиконом конечно, если небольшая и если вертикальная. Но только так чтоб прилип.
    Если щель в горизонатали - ХЗ. Битумное что-нибудь, но это такое...
  12. #6451
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Раствор с ПВА.
    Или герленом щель помазать.
  13. #6452
    Цитата Сообщение от шасси Посмотреть сообщение
    Раствор с ПВА.
    Вот его и заказал (пва 5 литров + 500й)
    Попробую сначала сделать супержидкий — как воду, и налью, может, проникнет?
    Всё, что наливаю сверху — до первого льда! Потом оно коржом отлетает.
    Это я планировал второй этаж ставить, поэтому не тратился на битум и рубероид. 22 год внес некоторые коррективы Денис предполагает, а Бог располагает))
  14. #6453
    Иркутск
    [quoобte="Merstan;3268709"]Вот его и заказал[/quote]
    Лишь бы прилип-проник. Зачисть всё, что критично кистью, щёткой... чем угодно и просуши. Не жалея сил.
  15. #6454
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Если нет жёсткой связи между крышами никакая заливка не поможет.
  16. #6455
    арматура общая
    я оставлял в старой крыше по 10см, а новую приваривал к старой.
  17. #6456
    Болото.
    Ну всё это течёт т.к. образуется дИрка. А дИрка образуется т.к. они относительно друг друга двигаются. Воде не много надо. Пробуй битумом жидким (горячим) залить эту дырку, летом его ещё прогреет, и возможно тебе повезёт. И может повезёт, это не оторвёт точно, но где взять не знаю. Пользовали при заливке датчиков в дорожное полотно. https://avenir-pro.com/product/proch...odmbb306522342
  18. #6457
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Отрезать от рулона еврорубероида кусок шириной сантиметров в двадцать и эту ленту приплавить поверх щели.
    Заполнять ее чем то твердым бессмысленно, а эластичное скорее всего должным образом не прилипнет, так как там уже пробовали что то наливать.
  19. #6458
    Точно, надо искать специальные эластичные герметики для кровли. Кроме того, надо обработать поверхности для сцепления герметика. Гугел в помощь...
    Ветеран броуновского движения
  20. #6459
    Не совсем аудиомебель, но к аудио-самоделанью относится
    Был у меня кондуктор, под сверло 6мм, примерно как на картинке
    Но я его профукал.
    Никому не попадалось нечто похожее из готового?
    Решетки в листе с ним сверлить было удобно.
  21. #6460
    Иркутск
    Вряд-ли. Подобное изготавливалось на инструментальных участках предприятий только для своих нужд.
