Страница 150 из 152 Первая ... 140148149150151152 Последняя
Показано с 2,981 по 3,000 из 3023
Тема: Выбор наушников.
  1. #2981
    По умолчанию Re: Выбор наушников.
    Цитата Сообщение от Tralfamadorin Посмотреть сообщение
    Фраза - полная чушь.
    она приемливая, я её не сдерал ))
    ---------- Сообщение добавлено 23:22 ---------- Предыдущее сообщение было 08:36 ----------
    Прикольно, не слышал про такой бизнес.
  2. #2982
    Частый гость Аватар для Tralfamadorin
    Красногорск
    имо, это травление, без вариантов, самым банальным едким натром по маске фоторезиста т.е. тоже что и в производстве РСВ, только не с медью. Такая, прости госпади, "литография", вполне кухонная технология, единственная загвоздка, это заготовка из металлизированной плёнки, без дефектов и нужных толщин. Можно даже лазерным принтером напечатать маску, по идее, едкий натр полимерный тонер быстро не съест.
    Динамический драйвер хорошего качества, задача раз в сто сложнее.
    PS: мой знакомый работал на фабрике игрушек, металлизировал мне всё что угодно, даже виниловые пластинки аля платиновый диск, как раз таки испарение алюминия в вакууме.
    Насколько я помню, толстый, микрон в 50(хотя точно мы не мерили) слой алюминия, нанести было можно, но он был как бы шероховатым, а тончайшие плёнки были зеркально ровными безупречно.
Название:	тдс7 литография и серийное травление.jpg
    Чисто для иллюстрации . Дорожка ТДС7, сделанная заводским ( не говорю уже о кухне ) способом , с применением травления и дорожка мембраны на замену сделанная литографией. Попробуйте с 2 раз догадаться - где какая.
    Скрытый текст
    Науш-Изо: ТДС- 5,5м,7,15,16,21,25, HiFiMan HE4,Audeze LCD2f, FostexT50RP. ДИНАМИЧ:много
    Усилит-SEна6н9с+6ф6с,OTL(от Danfi)6Н23П+4 шт6C19П-В,Усилитель Токарева,LynxHA61,Lynx HA46, Nazar, Семигор,
    ЦАПы- Camelot Arthur v3.0,Overture 2.3, NOS TDA1541
    Pskov
    Речь о том , что дорогущую литографию в вакууме никто не будет использовать для производства детских игрушек.
    Вот это старая версия, на ней только наклейки лавсан крытый алюминием, выпускалась с 79 года вроде, в версии поновее алюминием были покрыты колпаки колес и фары, я сам некоторое время работал в секторе игрушек в СКБ завода. В мелких машинках тоже все наклейки лавсан с алюминием, этой пленки на заводе было навалом большими рулонами, летом завешивали окна от солнца. Очень из нее мембранные клавиатуры лихо получались.
  4. #2984
    Маркетинг в терминологии? Литография - процесс экспонирования фоторезиста.
    Травление - сам процесс создания топологии на материале.
    Писать о прогрессе в технологиях травления и фоторезистов - слишком сложно для народа?
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4...84%D0%B8%D1%8F
    WBR, Michael.
  5. #2985
    Красногорск
    Ну с википедией не поспоришь. Подвело, то что, например , офсетные печатные формы сейчас делают без проявителя. Насколько правильно продолжать называть этот процесс литографией - не знаю.
    Правильнее, наверно назвать процесс - изготовление мембраны методом вакуумного напыления металла через маску.
    Скрытый текст
    HE400i имеет едва-ли не более кривые дорожки, чем тдс из лохматых 80х:Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 13:49 ---------- Предыдущее сообщение было 10:34 ----------
    Уж не знаю, толи фанг как литограв не очень, то-ли литосфера шалила в момент "напыления", но втупую заказанная флекс-РСВ выглядит гораздо аккуратнее.
    Да и мудрено-ли, право слово, HE400i использует 1/2мм полосы алюминия, тогда как любой РСВ саплаер предлагает нормы в 5х раз тоньше. Другое дело, что чудак с видоса, заказал довольно толстый кор, да ещё и с силком, в итоге, спад вч там начинается уже с 15к(хотя, вероятно проблема в микрофоне). Можно было заказать РСВ без маски, без силка. Хотя, повторяю, всё можно сделать "на кухне" и на тонкой плёнке, металлизированной алюминием, при наличии фотоувеличителя, фоторезиста и NaOH, на случай, если прямая печать на плёнке не приведёт к успеху(например тонер лазерного принтера, протравится едким натром).
    https://www.youtube.com/watch?v=Wrizk-TqsGY
    Последний раз редактировалось IVX; 17.09.2024 в 06:46.
  7. #2987
    Pskov
    Может у них специально рассчитанная кривизна дорожек, играет то ровно
  8. #2988
    Скорей вариант - "а давайте на кухне сделаем плату по первому классу" - не дорого по оборудованию и можно устраивать игрища с технологией(чистая химия, как травить, как адгезию делать, как это влияет на акустику).
    Если кривизна дорожек входит в заданный допуск, то зачем повышать точность и цену?
    Фан не дебил и не лентяй, в начале пути они и с электростатами плотно экспериментировали, результат им нра, а вот технологичность и стоимость - нет.
    WBR, Michael.
  9. #2989
    если это заказывать, то РСВ заводам - у них всё готово, на кухне тоже можно, но едкий натр, это такое и .1мм не получить. Да и фотоувеличитель я видел последний раз ещё в детстве. Точность геометрии проводника - ничто, в силе Ампера только I, L, B да синус угла между проводником и В. Стебусь я не над Фангом, он дядька приемливый, или даже смородливый, как говаривали в ф.двинятин )
  10. #2990
    Чтоб не возиться с разборкой film-cap, взял "конфетную" обёртку(на самом деле это китайские beef jerky, выглядят, как карамель), счистил с неё растворителем MEK картинку, проверил - металлизация звонится тестером. Черным перманент-маркером провел линию и капнул на это флюс для алюминия. Металлизация растворилась практически мгновенно, полоса от маркера осталась. Края ровные, однако, есть протравы по всей поверхности полосы т.е. напечатать это лазерным принтером, да старой модели, который не экономил на тонере и всё сработает.
  11. #2991
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Нормальный лазерный принтер может печатать прямо по алюминию. Но недолго чтото там ему металлом внутри раздирает, начинает полосить.
    Я так пару раз делал. Бытовая фольга оборачивается на лист А4, заправляется в принтер.
  12. #2992
    это плохо, Верум говорит, что печатал каким-то полимерным принтером.
    ---------- Сообщение добавлено 18:53 ---------- Предыдущее сообщение было 18:29 ----------
    кстати, пришла мысль, как избежать применения антикварного фотоувеличителя, при наличии лазера. Можно вырезать в тонкой, черной майларовой плёнке трафарет и через него засвечивать фоторезист нанесенный на заготовку мембраны. Если окажутся какие-то фрагменты трафарета плавающими, зафиксировать их скотчем.
    ---------- Сообщение добавлено 19:05 ---------- Предыдущее сообщение было 18:53 ----------
    а вообще-то можно и телефон приложить к фоторезисту, разрешение там лютое, яркость тоже, размеры любые.
    Последний раз редактировалось IVX; 21.09.2024 в 15:30.
  13. #2993
    Рязань
    Расплывется всё. Какое расстояние от пикселей до наружной поверхности стекла?
    ---------- Сообщение добавлено 14:16 ---------- Предыдущее сообщение было 14:14 ----------
    Фотополимерный принтер. Технология SLA.
    Последние несколько лет вполне хоббийные аппараты за немного деняк.
    Вот так как раз и расстояние от физических пикселей до поверхности минимизировано в экране, и подсветка соответствующая.
    Денис
  14. #2994
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Я боюсь, фотополимер от фольги тяжко будет отдирать.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  15. #2995
    Рязань
    Так фоторезист засвечивать
    Денис
  16. #2996
    Северная Голландия
    А, так - да, вполне.
    И там главное достоинство фотополимерника перед экраном смартфона (с оторванными лишними стёклами, разумеется), что там экран чёрно-белый. В телефонном экране не вполне ясно, какие из субпикселей будут пригодны для засветки.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  17. #2997
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Докладываю: ЦАП AK4493 - уши Байеры ни разу ни цикают, звук прозрачно обалденный, наконец нашел что искал. Недаром Alex говорил, что у него тоже не цикали.
  18. #2998
    вообще все байеры, независимо ни от модели ни от года выпуска, так?
  19. #2999
    Могу сказать только за имеющиеся у меня 990
  20. #3000
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    С цапой понятно, а ушник какой? И ещё на аналоге бы послухать ...
