Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Вопрос к имеющим опыт токарям. Обрезка круглого алюминиевого процессорного радиатора.
    Аватар для GrundigCCF
    С Балтики
    По умолчанию Вопрос к имеющим опыт токарям. Обрезка круглого алюминиевого процессорного радиатора.
    Возможно ли вот такие радиаторы чем то обрезать по меньшей окружности так, чтобы не погнуть пластины? Или обрезать по 1 см с края, что бы радиаторы стали круглыми? Ну и что бы полученный продукт имел приличный вид. Предполагается все радиаторы стянуть центральным болтом, что бы получился один круглый радиатор.
    Старый знакомый Аватар для Radiovintage
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Вопрос к имеющим опыт токарям. Обрезка круглого алюминиевого процессорного радиатора.
    Эти радиаторы эффективны только с принудительным обдувом, т.к. расстояние между рёбрами слишком мало для конвекции. Несколько сложеных вместе всё будет ещё хуже. Ни резцом ни фрезой не обрезать не погнув
    Частый гость Аватар для DmitryU
    Я не токарь, но решение предложить могу
    Например, залить водой, заморозить, после этого точить, может быть, охлаждая чем-то в процессе. Геморройно, но сделать получится.
    Возможно, но лучше не токаркой. Цена такого извращения может сильно удивить, если сможете найти исполнителя.
    После резки делать анодирование. Дешевле найти готовое и купить, если цель результат, а не процесс.
    WBR, Michael.
    1 Лазерная резка.
    2 Гидроабразивная резка (перенастроить станок).
    С Балтики
    Спасибо. Понятно.
    ---------- Сообщение добавлено 21:11 ---------- Предыдущее сообщение было 21:09 ----------
    Спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 21:13 ---------- Предыдущее сообщение было 21:11 ----------
    1 Лазерная резка.
    Спасибо за ответ. Получится как крыло Боинга.
    ---------- Сообщение добавлено 21:15 ---------- Предыдущее сообщение было 21:13 ----------
    Уж лучше залить оловом. А после токарки нагреть и слить. Но эта деталь не для МКС, так что воздержусь.
    ---------- Сообщение добавлено 21:17 ---------- Предыдущее сообщение было 21:15 ----------
    Спасибо всем ответившим. Значит идея слишком идейная, поэтому надо искать другие варианты.
    г. Обнинск
    Можно на гриндере снят лишнее
    И прибор всегда пригодится в хозяйстве, если дома руками что-то делается.
    С уважением, Андрей.
    С Балтики
    Можно на гриндере снят лишнее https://youtu.be/XTifGjwCJH4
    Там "лишнего" слишком много получается.
    г. Обнинск
    Наждачка сгрызёт в три секунды, снятие металла вдоль ребра не будет приводить к деформации.
    Именно со льдом не получится. Но залить чем то, что потом можно удалить без следа, верная.
    И что бы усадки не давала. И стоила дешево.
    Или сострогать вдоль ребер, начиная с кончиков, вращая на делительной головке - по одному ребру
    Тольятти
    Только электроэрозионка. Но алюминий проволоку жрет конечно.
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
    В домашних условиях наверное тоже можно. Даже наверняка.
    Но нужна приспособа и электролобзик.
    С Балтики
    Я уже обнаружил на алиэкспресс подобные круглые радиаторы. Это как раз то что писал Openreel: дешевле купить.
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    На наждаке обточить...
