Страница 1139 из 1161 Первая ... 1129113711381139114011411149 ... Последняя
Показано с 22,761 по 22,780 из 23215
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #22761
    Киров
    Jenyok, это получается плеер установкой одной платы?
  3. #22762
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Ну можно и так сказать... Если читать даташит...
  4. #22763
    Лишен права ответа (до 23.11.2024) Аватар для АлексейГрей
    Какой, если не секрет?
    Первый слой "полуматовый", второй слой "матовый". "Глянцевый" дает блеск - его нельзя!
  5. #22764
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Заменил файлы 06.10.2024 года в 08:37 Москвы.
    См. ссылку ниже.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3263661
  6. #22765
    я поискал нечто похожее на советский финишинг панелей, имхо, вот такой спрей выглядит подходяще.Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #22766
    Завсегдатай Аватар для pyos
    АлексейГрей, IVX, спасибо, записал, буду пробовать.
  8. #22767
    Надо пробовать. На вид подходяще. Отпишитесь о результате.
  9. #22768
    Частый гость Аватар для Евгений73
    санкт-петербург
    Есть вот такая краска
  10. #22769
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Предварительно !!!
    Некоторые форумчане применили софт старт для магнитофона, что есть хорошо...
    Схема китайского Soft Start на таймере NE555 .
    См. фотографии ниже.
    НЕ факт, что в схеме софт старта нет ошибок или неточностей (хотя в симуляторе схема работает)...
    Схема пока нарисована НЕ красиво, как есть (необходимо было понять логику работы схемы и саму схему одновибратора на транзисторах Q1 и Q2), как располагались детали на оригинальной плате, так детали расположены и на схеме (PDF файл).
    Плата достаточно не простая для "копирования" схемы с платы, черный лак вообще не дает рассмотреть плату, особенно верхний слой платы.
    Первая симуляторная картинка это та же схема, что и в PDF файле.
    Описание работы схемы следующее.
    На симуляторной картинке, см. ниже, переключатель S2 это аналог термодатчика.
    Для запуска симуляции некоторые номиналы элементов пришлось поменять, схема одновибратора на транзисторах Q1 и Q2 очень чувствительна к номиналам элементов.
    На оригинальной плате установлены следующие элементы и номиналы элементов (по первой картинке симуляции).
    C2 22 мкФ (номинал уменьшен для ускорения процесса симуляции схемы), R4 100 Ом, R6 2.7 кОм, C5 не полярный.
    Питание ~220 вольт постоянно подано на маломощный трансформатор (или AC-DC преобразователь как на фотографиях).
    В выключенном режиме софт старта напряжение продается только на транзисторы Q1 и Q2, на которых сделан одновибратор с двумя состояниями.
    При замыкании контактов кнопки S1 (без фиксации) одновибратор на транзисторах Q1 и Q2 переходит в другое состояние, транзистор Q2 открывается и подает питание на реле (для симуляции резисторы R17 и R18) и на таймер U1 NE555. Сразу включается реле (резистор R18) и замыкает контактами входное напряжение ~220 вольт через гроздь термисторов (20D-20) к силовому трансформатору усилителя. Далее через примерно две секунды реле (резистор R18) отключается, а реле (резистор R17) тут же включается, подключая входное напряжение ~220 вольт к силовому трансформатору усилителя напрямую.
    Транзистор Q2 - 2N5401 60V 0.6A постоянного (продолжительного) тока.
    Мощные реле потребляют примерно 75 - 80 мА каждое.
    Из логики работы схемы стало ясно, что одновибратор лучше заменить на CD4013 для гарантированного срабатывания кнопки Вкл./Выкл.
    См. картинку ниже. Номинал конденсатора C2 22 мкФ (номинал конденсатора уменьшен для ускорения симуляции).
    Также хорошо получится такая схема софт старта на двух таймерах NE555.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 09.10.2024 в 12:10.
  11. #22770
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Схема софт старта на двух таймерах NE555 как ранее я и говорил.
    Номинал конденсатора C5 22 мкФ (номинал конденсатора уменьшен для ускорения симуляции).
    И еще одна простая, но эффективная схема софт старта.
    Номинал конденсатора C1 22 мкФ (номинал конденсатора уменьшен для ускорения симуляции).
    Реле K1 любое маломощное реле на 12 вольт с двумя группами переключающих контактов.
    На схеме перечеркнутые контакты это замкнутые контакты в группе в начальном состоянии реле.
  12. #22771
    Частый гость Аватар для integra
    Россия
    Всем привет.
    Подскажите, индикатор по схеме Леонида можно сейчас купить?
    В сборе или полным набором запчастей.
  13. #22772
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Цитата Сообщение от integra Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Платы не паянные есть без набора деталей.
  14. #22773
    жена перепутала и купила мелкоматовый вариант краски, исключительно подошёл под сэндбласт+анодайз, просто подождать высыхания и образуется такой же мелкий мат поверхности, как корпуса айфонов.
  15. #22774
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    сэндбласт+анодайз
    Если это песочная очистка + анодирование
    то какой смысл красить краской для пластика.https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3266691 Тогда уж холодное анодирование + горячая окраска анилином.
    Последний раз редактировалось nvv957; 10.10.2024 в 12:11.
    С уважением, Виктор.
  16. #22775
    здесь шкурный мой интерес, у меня есть бракованные корпуса с пятнами, купленная краска неплохо их покрывает.
  17. #22776
    Зарегистрировался Аватар для SERG-K
    Всем форумчанам добра. Аналогичный вопрос по индикатору и счетчику для Олимп 005С и С1 есть у кого нибудь лишние платы для олимпа? Готов купить по сходной цене. Или, подскажите. в архиве форума лежат схемы и герберы для заказа плат, но какие из них финальные я не понимаю. Пытался отыскать информацию на страницах форума самостоятельно - ничего не получилось, концов найти не могу. Тыкните пожалуйста носом в папку на индикатор уровня и счетчик. И самая главная просьба! Поделитесь пожалуйста прошивками.
  18. #22777
    Частый гость Аватар для pccodecs
    Донбасс
    Так вот есть здесь http://www.leoniv.diod.club/projects...olymp-005.html
    Но, на подходе новая версия от Леонида.
    прошивка счетчик: http://www.leoniv.diod.club/projects...4_counter.html (для О-005 на 6 знаков прошивать)
    прошивка индикатор: http://www.leoniv.diod.club/projects...004_meter.html (для О-005 на 40 элементов прошивать)
    Последний раз редактировалось pccodecs; 10.10.2024 в 18:12.
  19. #22778
    Новичок Аватар для Alex-N
    В наличии голые платы. v5
  20. #22779
    Огромное спасибо за информацию, очень признателен.
  21. #22780
    Донбасс
    Что за версия! ?
