Страница 3 из 6 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 104
Тема: Короб под 18ху с настройкой 28-30 герц.
    Аватар для AudioTornado
    39rus
    По умолчанию Короб под 18ху с настройкой 28-30 герц.
    Здравствуйте.
    Что посоветуете собрать под фильмы/музыку/игры с таким динамиком?
    Люблю слушать Фонк и прочее де****, нужно что бы бабахало не в 50 герц, а в 30 и ниже.
    Если делать ЧВР, то 1/3 отросток тоже идёт в учёт длины ЧВР или нет?
    Последний раз редактировалось AudioTornado; 05.10.2024 в 00:09.
    39rus
    По умолчанию Re: Короб под 18ху с настройкой 28-30 герц.
    проверялось до вас тысячи раз
    В любом случае я слушал около 14 разных вариаций ФИ и два неудачных но всё же ЧВ - у ЧВ звук живой, многогранный и что ещё понравилось, ЧВ играет и ближнее поле, так как вся энергия волны концентрируется в нём и выходит полноценной, а ФИ это игра на среднее поле+- и ФИ с малой площадью порта (до половины площади диффузора) играют как бы в себя, а с большой площадью порта ФИ это уже почти ЧВ или ЧВ.
    У меня нет проблем в том, что бы разместить дома короб 1.5 метра высотой+ он получается уже по глубине и ширине чем тот же ФИ. Тот ФИ что я слушал в глубину около 60-65см, для меня это много, комната 10 метров всего. Тут 18хе вообще ловить нечего, но в ЧВ оно более менее звучит
    Нижний Тагил, Russia
    Треш контент - это сталкер и его последователи с ютуба.
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
    39rus
    Цитата Сообщение от seregan1 Посмотреть сообщение
    Треш контент
    Если опустится на землю, то 18ха + ЧВ в мелкой комнатушке - это более чем треш, но я с детства был полностью повержен маниакальность к железкам и технике и к 34 годам у меня ещё не прошло это.
    Могу одеваться как бомж в рваньё и т.д., но не купить себе очередную погремушку - не могу.
    Цитата Сообщение от AudioTornado Посмотреть сообщение
    На этот случай есть DSP, где можно уменьшать на +-20дб всё, но вот с сечением - увы уже всё, уменьшать больше некуда, динамик высокий с двойным магнитом:
    Вложение 461196
    Не всё, если быть немного маниаком https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3187015.
    Частый гость Аватар для АлексейКраснодар
    Краснодар
    Для 10м2 комнаты даже 15 много, не говоря уже о 18 калибре. ЧВ не раскроется с близкого расстояния. С близкого расстояния неплохо играют БП и ФИ, но не ЧВ. Будет звук в соседней комнате, но не там где стоит саб)
    https://www.avito.ru/chelyabinsk/aud...ce=soc_sharing
    Увидел объявление с 18 динами с частотой резонанса 18 гц, как по факту х.з. мощность небольшая около 200вт (может заинтересует)
    Последний раз редактировалось АлексейКраснодар; 08.10.2024 в 17:00.
    Нужно обновить объявление на Ааито: "Раскрываю ЧВ с близкого расстояния"
    Иркутск
    Почему только на Авито? На всех аудиофорумах и здесь тоже в услугах.
    Мне кажется, чем меньше комната, тем невозможнее бас.
    А ЧВ это или ФИ -- вторично.
    Иркутск
    Не знаю, голую, мне кажется никогда не слушал.
    Думаю, что в небольшой комнате, если всё делается для музыки придётся здорово вложиться в оформление ( так же, как в контрольной комнате). Шредеры, шредеры... и прочее, прочее...
    Зато с RT на низу полегче.
    хочу проверить правдивость программы
    до вас уже сотни и тысячи людей проверили - все там соответствует.
    ---------- Сообщение добавлено 19:04 ---------- Предыдущее сообщение было 19:01 ----------
    Это вам ка раз нравится то, что выявляется на графике большим ГВЗ.
    Другими словами вам хочется жирного баса с большим ГВЗ.
    ---------- Сообщение добавлено 19:06 ---------- Предыдущее сообщение было 19:04 ----------
    А вот это уже больше от помещения зависит. У меня ЧВР отлично дома играли.
    ---------- Сообщение добавлено 19:10 ---------- Предыдущее сообщение было 19:06 ----------
    Денис, в больших, поверь мне, тоже бас бывает что провал на -12дБ и хоть ты тресни, хоть 10" хоть два по 18" - все на одной а иногда и на двух частотах вычитается в интерференцию.
    Комнаты 3,5...4 на 5...6 метров или около того это чаще всего нормальные комнаты, если вдоль длинной стены располагать АС и не вплотную к стене.
    Иркутск
    О-о! Как мне нравился ватный бас 35АС211 когда я их купил.
    39rus
    Бабаха готова на 95%
    Длина туннеля 302см, площадь 1088 см
  14. #53
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
ID:	461328Между передней-средней-задней стенкой у меня распорки вдоль канала, не помешают, и толщина передней 2х16мм.
  15. #54
    2 таких надо
  16. #55
    Болото.
    Почему два?
  17. #56
    для симметрии и феншуя
  18. #57
    Болото.
    Для симметрии чего?
  19. #58
    39rus
    АЧХ(корпус внутри голый без синтепона)
Название:	ЧВР без наполнения(синтепона).jpg
Название:	ЧВР без наполнения(синтепона)2.jpg
    Что рисует HR:
    Судя по АЧХ, можно его резануть от 22 герц Linkwiz Raili 36дб/окт, сверху до 100 герц так же.
    Послушал музыку - Я в экстазе после ФИ.
  20. #59
    AudioTornado, ты ГВЗ с замера покажи лучше.
    ---------- Сообщение добавлено 22:37 ---------- Предыдущее сообщение было 22:36 ----------
    Для симметрии чего?
    в помещении и свободы выбора частоты среза. Иначе сидеть с этим гробом ниже 80ти
  21. #60
    39rus
    Как это сделать?
