Страница 37 из 39 Первая ... 273536373839 Последняя
Показано с 721 по 740 из 768
Тема: Усилитель на базе TPA3251 / TPA3255
  1. #721
    Астрахань
    По умолчанию Re: Усилитель на базе TPA3251 / TPA3255
    5532 и есть копеечная микросхема, ее подделывать себе дороже.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  2. #722
    Новичок Аватар для _Odissey_
    Ульяновск
    думаю явно хуже быть не должно от замены на опа 2211
  3. #723
    а вот, подделывают, тем не менее.
  4. #724
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Не тот уровень уся, чтобы туда 2211 ставить)))
  5. #725
    Если "хуже не будет" тогда зачем лишние движения?
  6. #726
    Ульяновск
    2211 у меня просто пара есть лежат без дела. думаю единственно куда поставить ?! вчера наконец то дали ответ китайцы советуют на регуляторе тембров менять первым делом.
    цитирую ответ
    U8 input buffer amplifier
    U9 tone
    U2 left channel single-ended to differential
    U3 right channel single-ended to differential
    U16 AUX output buffer.
    It is recommended to replace U9.
    Последний раз редактировалось _Odissey_; 09.10.2024 в 06:59.
  7. #727
    В чем проблема попробовать в разных местах, послушать и сравнить ?
    ---------- Сообщение добавлено 10:57 ---------- Предыдущее сообщение было 10:55 ----------
    Я бы не стал слушать Китайцев, вам же не инженеры писали, а менеджеры-перекупы B2C.
  8. #728
    Конкретно этот УМ никакя замена ОУ не спасёт. Усилок собран на ущербных деталюшках и все упирается в первую очередь в дешманские дроссели которые дают более 0,1% искажений выше 1кгц
  9. #729
    Астрахань
    дешманские это на распыленном железе, эти не топ конечно, но вполне.
  10. #730
    Вот потому не интересен D-class требующий на выходе целый зоопарк RLC габаритами и ценой больше микрухи с объвязкой.
    Саб/НЧ - отдельная тема, там и с дешманскими дросселями излишне качественный. А можно вообще повесить платку на выводах динамика и обойтись без вых. фильтра.
  11. #731
    Старый знакомый Аватар для thickman
    Смоленск
    domician, eсть же "filterless Class D" - класс BD
    крупный радиолюбитель
  12. #732
    такие всегда менее линейны, чем "А" т.е. простой PWM.
    К слову, все эти class D, что не охватывают ос фильтр, хороши только на бумаге. Может у меня колонки какие-то экстремально нелинейные, хз, но наблюдаемые на 4ом резисторе THD+N -90дб, у всего чего я только не пробовал, превращаются в -70дб. Только Брунины UcD с энкорами итп штуки, совершенно индифферентны к тому на что нагружены. Больше скажу, оупен-луп class D, просто техасский модулятор + аутпут стэйдж, дают на моих колонтасах такого же порядка искажения. Речь о "стандартной" ака половинной мощности, 50вт т.е. -3дб от мах, при питании около +/-30в.
  13. #733
    Т.е. практически все свистоперDелки, которые т.н. "Полные Цифровые Усилители", не имеющие аналогового входа а только I2S и т.п.
  14. #734
    ну почти все, есть у куалкомма пара модуляторов со скоростными ацп для реализации ос. А того же ST(даже не помню чип, специально старался забыть), я без слёз слушать не могу, -84дб сш у "студийного" монитора JBL в 2024г, как тебе?
  15. #735
    Зачем, там искажений навалом, когда есть, например, SSM3582 или MA12070. Ну и I2S вход позволяет избавится от лишних сущностей.
    Что я жду с нетерпением - D-class с USB входом, как опция - там же DSP управляемый по тому же USB с вменяемым GUI.
    И сосредоточится только на управлением ПО с дивана и акустику.
    Как в той конструкции с выходом на запаралеленных вентилей? Недавно только заметил, прикуплю для экспериментов.
    Впрочем не понимаю, чего так все озабоченные на с/ш - если не слышно, по барабану какие там цифры. У SSM3582 или MA12070 не слышно, выкручивай громкость сколько угодно и динамик к уху.
  16. #736
    Смоленск
    Да и ладно, мне подобное нужно для инжекции нч помех произвольной формы, на киловатт-полтора. В шайтан-машину просится мост в классе Д. Не самоосцилирующий, с задающим генератором и неглубокой оос, характер нагрузки сложный, мощный инжектирующий трансформатор в том числе. Полный ноль в Д-строении, поэтому прошу помощи, - есть ли у кого дельные ссылки на класс BD?
    Последний раз редактировалось thickman; 12.10.2024 в 14:06.
  17. #737
    у техаса есть понятные аппноты, смысл в том, что пока надо выдавать позитивную полуволну синуса, негативная отдыхает и наоборот.
  18. #738
    D-Class как раз индуктивная нагрузка как семечки.
    Смотрите в сторону Infineon.
  19. #739
    class D, что не охватывают ос фильтр ... наблюдаемые на 4ом резисторе THD+N -90дб, у всего чего я только не пробовал, превращаются в -70дб.
    Хах классный аргумент, можно использовать против сторонников irs2092 и корейских сварочников. ;)
    А почему так, есть предположение?
  20. #740
    А что мешает взять 4 транзистора типа IRFB4227, пару отличных драйверов NSI6602 или SI82xx , компаратор типа LT1016 и построить? UcD типа чтонибудь.
    ---------- Сообщение добавлено 17:42 ---------- Предыдущее сообщение было 17:33 ----------
    Ответ в вашем же вопросе.
