Показано с 21 по 40 из 48
Тема: Короб под 18ху с настройкой 28-30 герц.
    Аватар для AudioTornado
    39rus
    По умолчанию Короб под 18ху с настройкой 28-30 герц.
    Здравствуйте.
    Что посоветуете собрать под фильмы/музыку/игры с таким динамиком?
    Люблю слушать Фонк и прочее де****, нужно что бы бабахало не в 50 герц, а в 30 и ниже.
    Если делать ЧВР, то 1/3 отросток тоже идёт в учёт длины ЧВР или нет?
    Последний раз редактировалось AudioTornado; 05.10.2024 в 00:09.
    39rus
    По умолчанию Re: Короб под 18ху с настройкой 28-30 герц.
    Здравствуйте.
    Посчитал так, но говорят, что задержка когда выше 40 - плохо, а как её можно сделать тут меньше? и надо ли.
    Само собой — плохо.
    Не в ней дело, она оттого, что динамик не для такой низкой настройки.
    Убираем седло на АЧХ!
    39rus
    Само собой — плохо
    Звук будет плохой или проблема в рассинхронизации по времени с другой полосой(СЧ)? Синхронизировать я могу через DSP
    С временем там никаких проблем. Вы, как и большинство путаете задержку с груповым временем задержки, это разные вещи.
    А вот звук с большим ГВЗ чаще всего большинству нравится. Во всяком случае в вашем случае, когда ГВЗ завышено по причине увеличения добротности резонатора - горбиком в нижней части АЧХ.
    39rus
    Я забыл про то, что я предоставил данные без учёта наполнения синтепоном, если скорректировать данные с применением синтепона, то картина становится намного лучше.
    В сабвуфер оформлением ЧВР синтепон противопоказан - он сжирает его эффективность. Максимум - это стенки оклеить слоем ватина 5мм.
    Если надо убрать горбик, проще и лучше именьшить сечение канала резонатора.
    39rus
    Знаю, но на это у меня есть план.
    Если надо убрать горбик, проще и лучше уменьшить сечение канала резонатора.
    На этот случай есть DSP, где можно уменьшать на +-20дб всё, но вот с сечением - увы уже всё, уменьшать больше некуда, динамик высокий с двойным магнитом:
    AudioTornado, может вам свернуть вот таким образом ?
    Стенку, которая упирается к магниту как раз желательно отодвинуть от него чтоб скомпенсировать заужение канала конусом самого динамика.
    Да и если там будет чуть больше, это погоды не изменит.
    DSP это хорошо, но габариты не детские, смысла делать огромную дуру и потом давить параметриками её эффективность очень глупо. Примерно как заказать тройной бургер, и сьесть только треть от него.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    А ты в периудах посчитай, вроде как до полутора не слышим. Калькулятор, если чё. https://vpayaem.ru/inf_t-fr.html?ysc...8yv2d398997933
    39rus
    Тэк, своего недо ФИ распилил пополам, половина станет подставкой под комп + полочница, вторая на мусорку (надо только актуальные куски забрать). И напилил уже фанеру под ЧВ(пилил во всю длину 21мм толщиной).
    ---------- Сообщение добавлено 21:23 ---------- Предыдущее сообщение было 21:14 ----------
    Тут настройка в клубняк, я клюбняк и на своих 8ках могу послушать(модель P.Audio SN8-250N), да это СЧ, но с роспуском в 55 герц 12дб/окт Батервортом - ватт от 50 реальных уже чёки дрыгаются.
    По этому ещё и 18ха, которая с Fs 31 Hz, запущенная в коробе который настроен на 50-55 герц - а зачем? Да у этой 18хи Fs 31 герц если кто не в теме, валить на 1.5 киловата я её не буду, мне на 10-50 ватт, крайне редко 500-700, дальше соседи не дадут.
    Я не предлагал делать именно по этому чертежу, я предложил вид сворачивания.
    Таким образом можно хоть на 10 гц настроить. Разумеется на 30 гц тоже можно, но можно сделать сечение резонатора меньше, в отличии от вашего варианта сворачивания.
    Вы, кстати уже пробовали придкидывать где у вас будет стоять динамик при 1/3 смещения ? Не получается на 1/3 ?
    там 18" версия настроена на 45гц.
    Иркутск
    30 Гц - 45 мс, это наверное на грани и похоже на правду. Кто-то услышит, кто-то нет.
    Болото.
    Один период 33,3333, если этого проидерживаться
    то вполне
    ---------- Сообщение добавлено 21:47 ---------- Предыдущее сообщение было 21:46 ----------
    30 Гц - 45 мс
    там выше гораздо лучше
    Новичок Аватар для Odmin
    Такой вариант ФИ не прокатит? 80 литров
Название:	Eighteen Sound 18LW2600 Six-pack.png
    И 130 литров
    Последний раз редактировалось Odmin; 07.10.2024 в 22:25.
    39rus
    Спасибо, с уважением к вашим трудам, но я хочу получить низкоиграющую колонку, типо автонасоса, только не такое д*****.
    А так альтернативные варианты:
    1. Когда я продал 4 штуки 200ГДШ, мне надо было брать не две 8ки(я хотел тогда уйти в Ультра минимализм и качество), а две 12хи и к ним автонасос.
    2. Пусть будут 8ки, к ним 12ху эстраду и 12ху губу - этот вариант даже интереснее, можно было бы собрать в одном большом, но полностью раздельном корпусе. Но Я хотел и мечтал купить именно 18lw2600/8, я слышал два таких в ФИ на улице - я был в экстазовом трипе от звучания, да и эстрада это не автонасосня.
    Фанеру уже напилил на ЧВ, пусть будет снова холодильник в комнате.
    Было когда то так:
    Odmin, если это без фильтров, то плохо. Если с фильтрами, то норм. Я про 80л
    Belarus, Orsha
    Было когда то так:
    То,что слышали на улице-и повторите
    Скорее всего там фи был в районе 33-35Гц,возможно даже выше
    Данные бошки коллеги-прокатчики ставили в корпуса жбл срх728,там щелевой порт 7,5х50см,глубину не вспомню,но настройка на 33Гц
    Короб под каждую 18 в районе 160л чистыми
    Эти бошки туда встали как родные
    Из фильтров только сабсоник
    39rus
    Могу, но хочу ЧВ, так как ранее я пилил ЧВ абсолютно от балды, а теперь по программе, хочу проверить правдивость программы + ЧВ можно использовать для других динамиков(типо треш контент на ютуб)
    проверялось до вас тысячи раз
