Страница 322 из 326 Первая ... 312320321322323324 ... Последняя
Показано с 6,421 по 6,440 из 6515
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
  2. #6421
    Иркутск
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    За два часа поправил
    По чуть-чуть.
  3. #6422
    что значит управление моментом.
    Основные параметры привода - обороты и момент.
    У коллекторного мотора ты легко рулишь моментом хоть на ползучих оборотах. Нет проблем сделать мягкую характеристику, когда обороты очень зависят от нагрузки.
    Пример - шпиндель намоточного станка с очень тонким проводом, там коллекторный мотор работает изумительно, бесколлекторный либо мгновенно рвет провод, либо приходится делать очень сложную систему стабилизации натяжения.
    Бесколлекторный - типичная синхронная машина. Железно держит заданные обороты, если не хватает сил удержать - сразу встает колом. Совсем другая механическая характеристика, не?
    Попробуй критичные к этому вещи - нарезка резьбы, работа зенкером, развертка... Ограничитель момента дает сильную пульсацию момента, а не тянет ровно.
    Я уже молчу, что на любом коллекторном шурике ты можешь плавно рулить обороты с нуля, а на доступных бесколлекторных у тебя дискретный набор скоростей.
    WBR, Michael.
  4. #6423
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Там наверняка, сильно убогие аккумулятор и зарядное.
    Возможно, но по сути завернуть восемь болтов, не затянут, а по сути просто не вручную их хватит, тянешь один хрен ключами, т.к. нужна точность прилегания фланца к оправке. И это раз в 15-20 минут завернул-отвернул, курит. Использовать можно и пневмо, и оно есть аж три штуки, но это тупо тяжело и неудобно. Ладно, будем думать.
  5. #6424
    У импактов регулировки момента как таковой нет, просто по принципу действия исполнительного механизма.
    Я знаю, потому импакт у меня бесколлекторный.
    И еще мелкая цепная пила на бесколлекторном, недавно куплена под одну задачу. Еще не испытывал по назначению, только разобрал и смазал сухой редуктор.
    WBR, Michael.
  6. #6425
    По чуть-чуть.
    Да, осторожно и по чуть-чуть.
    Раз двадцать пересобирал, раз пять протачивал с перехватом-переворотом.
    Ясен день, углы закошены, но это уже не сегодня.
    Все промежуточные состояния выписывал на бумажку, чтобы понять, что с геометрией.
    Главное, способ рабочий, запороть очень сложно. Только все делать аккуратно, и не лениться на каждом шагу перепроверять.
    А вообще хрень полная. Пора сочинять поводковый центр, да еще ER50/МТ5 где-то сообразить.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 07.10.2024 в 19:56.
  7. #6426
    Специально для для бедолажных обладателей китайских минисверлилок с диаметром стойки 32мм:
    https://www.ozon.ru/seller/ooo-ptk-k...D0%BE%D0%BA+32.
    Палки ровные, диаметр минус 2-3 сотки.
  8. #6427
    Болото.
    Она орига, кстати, пришла? А то всякое бывает.
    Производство Малайзия.
  9. #6428
    Краснодарский край
    Хотел найти метровую рельсу, совместимую с Макитой SP-6000. Нашел пока это https://www.ozon.ru/product/napravly...s_search=false
    Может кто видел аналоги, не такие кусачие, для SP-6000?
  10. #6429
    Сейчас китайцы на алиэкспрессе продают совсем не учебный бесколлекторный инструмент за смешные деньги. Под макитовские 18В батки.
    Шурик или мелкий импакт, 1,5-2к за тушку
    Вложение 461112
    Разве что цена.
    Движок момент недетский дает, но и греетеся так же.
    Редукторы и в оригинале вызывают вопросы, а у этих копий совсем печаль.
  11. #6430
    5 т.р. кусачая цена за шину?
    Андрей
  12. #6431
    Фе-образных хватает, и дешевле есть намного, да только муляжи.
    Доски, на которые налеплены резинки.
    У меня дешевые есть, мелкие, умахаешься поправлять. Не такие, совсем компактный комплект 2.5" до гребня.
    А у этой, обрати внимание, весь низ вставной, да еще, если я правильно понимаю, опорные обычный силиконовый шнурок, которого как за баней.
    Ты погляди у этой фирмы и расходку (резинки-ленты). Потому что без нее тоже никак.
    Короче, я не думаю, что пятерка за метр такого тела это дорого. Профиль толковый.
  13. #6432
    С этим там не очень. Имею и их шину и бошевскую Нажмите на изображение для увеличения.
    А вот так было сразу после подреза НОВЫМ CMT диском Нажмите на изображение для увеличения.
    Из чего они это сделали, не ясно.
    То, что отрезалось, образовало тот самый комок, что на фото. Достал из кожуха пилы.
    Тот же Бош уже много лет трудится без проблемНажмите на изображение для увеличения.
  14. #6433
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    Vic_MSK, а угольник 90 градусов у этого амс тула покупал для бошевской шины -?
    если покупал, сделай, пожалуйста, фото, как оно в пазе шины крепится_держится.... а то цена конская, и непонятно, как он в пазу. у фестула их угольник пробовал, более менее сносно
    и второй вопрос. подрезал обратным резом или прямым -? потому как у боша при большом заглублении и прямым резом тоже махриться начинает, правда меньше значительно
    Александр
  15. #6434
    покупал, как буду в мастерской, сделаю. Там эксцентриковые фиксаторы проблемные, с остальным - терпимо
    ессно обратным, всё как положено. Заглубление было не более 2мм
    С их лентой проблема в том, что шина лежит "горбом" и после прижима линия реза ессно смещается вперёд. Так что пока эта шина годна только для подреза шпона
  16. #6435
    это да. даже визуально хрень полная. зря он от защелок отказался. вероятно, пригрозили патентным правом. или решил унифицировать все - а у шин Боша над всей шиной инструмент...
    а защелки в продаже есть
    Александр
  17. #6436
    Иркутск
    Ну Фесто известна грамотным подходом и ценой.
    У меня длинная шина Хилти уже лет двадцать+, раскроено по ней километры всякого, микропорку снизу не менял и менять не буду, работает.
  18. #6437
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Это не сильно помогает, во-первых - по жёсткости с трубой хотя-бы с 2 мм стенками не такая большая разница, а во-вторых - отверстие под колонну в основании кривое (отдавал растачивать), в третьих -там основание начитнает гнуться )) я все эти этапы прошёл, проще взять только бабку, а остальное купить.
    А , у меня ещё и шестерёнка вертикальной подачи развалилась, когда я решил стойку вместо реечного пресса использовать. Благо они стандартные и продаются на али.
  19. #6438
    Да, основание гнется. Но со сплошной палкой все равно намного лучше. Я ставил d30, через гильзу, и вкладыш в корпус. А тут подвернулись этои штоки, совсем хорошо, и без бретелей.
    У меня 5158 и 5166, там привод пиноли "как у взрослого", вал-шестерня. А сама голова чисто ручная.
  20. #6439
    Москва, Russia
    У меня BG6127 йhttps://aliexpress.ru/item/100500328...68af7f50vVliU5
    Там шестерня по зубчатой рейке и ластохвост, она и развалилась, потому что порошковая.
  21. #6440
    Иркутск
    Может просто плохая порошковая?
    Порошковое часто бывает настолько твёрдым и прочным, что фиг на чём обработаешь.
