Страница 133 из 133 Первая ... 123131132133
Показано с 2,641 по 2,658 из 2658
Тема: Домашняя трехполоска на 18"
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Домашняя трехполоска на 18"
    Резким движением была заказана парочка вуферов 18FH500 импедансом в 4 Ома
    Если таможни не лягут, ожидается посылочка под НГ. К тому времени нужно подготовить корпуса.
    Хочу послушать безумные идеи, неожиданные советы и умных людей. Основное направление мысли: фазевич диаметром 20см. Или даже 2шт. Объем от 180л до 230л чистыми.
    Оставим игры с инфрой для "дядек" из соседних веток. Смотрел по критериям Mms, Le и отсутствию особых выбросов на характеристике. Хотя были варианты и более 300г, но это успеется при надобности (нет).
    Одним словом, "Цікаві досліди"(П`єса для шкільного театру)
    Кто-то уже шел этим путём даже (но он зачем-то низко затянул настройку, но его дело):
    Это у него без наполнителя измерения:
    Последний раз редактировалось Merstan; 25.09.2021 в 12:41.
  2. #2641
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Re: Домашняя трехполоска на 18"
    Слушать нужно классику, выбирая исполнения. А это всё -- прикольные звуки. Но Киванука играет с разделением планов, фактурно.
    Записи классики Чески рекордс идут с приличным исполнением, это из-за того, что Чески сам композитор.
    ---------- Сообщение добавлено 10:01 ---------- Предыдущее сообщение было 09:58 ----------
    Сейчас всё играет хорошо, а если мне что-то неясно, то нужно просто добавить громкости
  3. #2642
    А большего и не надо.
  4. #2643
    Иркутск
    Не думаю, что Денис успокоится)
  5. #2644
    Аватар для Merstan
    Какую форму волновода нужно искать для 2" ширика?
  6. #2645
    Иркутск
    Экспоненту. Универсально.
  7. #2646
    Иркутск
    моделирование в хорнреспе
    При небольшшй глубине - такое себе...
  8. #2647
    Завсегдатай Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    При небольшой глубине экспонента вырождается в конус и это не волновод, а вульгарная кричалка, больше 3дб прибавки не получить, АЧХ кривая и направленность тоже.
  9. #2648
    Аватар для Merstan
    Мотор никакой, сильно не нагрузить. Я думаю насчёт блюдца, как у скановской пищалки. По типу Амфионов.
    От 2К полка, сшивка ниже.
    ---------- Сообщение добавлено 23:02 ---------- Предыдущее сообщение было 23:01 ----------
  10. #2649
    Аватар для Merstan
    Хочу зайти в "сильпо" и взять пластиковой посуды, чтобы было на чём лепить пластилин. Картон много экспериментов не выдерживает, не хочу эпоксидкой ляпаться.
    Брать максимально плоское, не горшочек и не мисочку?
    ---------- Сообщение добавлено 23:07 ---------- Предыдущее сообщение было 23:06 ----------
    несложно ведь.
    рупора никогда не моделил, только трубы. И я думал, что респ для НЧ.
    ---------- Сообщение добавлено 23:09 ---------- Предыдущее сообщение было 23:07 ----------
    Мне само усиление не нужно. Пищ хорошо измеряется даже на небольшой плоскости. Это я как бонус и поиграться. Хочу тупо всунуть, эквалайзером заровнять и послушать. Если услышу смысл, то нужно будет продолжить изыскания. Мне интересна вот такая форма, сейчас нарисую.
    ---------- Сообщение добавлено 23:12 ---------- Предыдущее сообщение было 23:09 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 23:13 ---------- Предыдущее сообщение было 23:12 ----------
    Снизу, если плоскость, то нужно фетр тулить. Короче, тут нужно домашку делать.
  11. #2650
    Иркутск
    Большая разница по глубине? Прямо в морду никак не встроить?
    сейчас нарисую.
    Шире баффла?
    Ага.
    350 р/кг на WB
  12. #2651
    Аватар для Merstan
    Фланец пищалки должен быть на 34мм глубже баффла, если средники не заподлицо. Если заподлицо, то глубина увеличивается соответственно. Если быть точным, то глубина посадки пищалки — в зависимости от фильтра, это и так ясно. Иметь свободу небольшую желательно, чтобы не быть прибитым к фильтру.
    Это я так нарисовал одно уже другого, на самом деле баффл средникам можно делать любой разумной ширины. Его также можно изогнуть слегка, но необязательно, так же, как необязательно пищалкам делать блюдце.
    У меня идея, нужно сказать, изворотливая и любопытная, под стать инструментарию, что в наличии. Она заключается в том, что на сторону нужно взять по 1 метру профильной трубы 100*100мм. Заглушить и заварить торцы (если ЧВ не делать), а снизу из профиля 40*20 соорудить широкую платформу с периметром для устойчивости. Метр высоты — это чтобы 100*100 был в пол. Так проще и делать, и смотреть на конструкцию. Кстати, её можно наклонить, чтобы верх был несколько дальше.
    Сами динамики диаметром 122мм, поэтому на трубу 100*100 баффл в виде доски с любой нужной шириной. Труба закатывается в антигравий, а доска — в лак.
    Каждому динамику хватает и литра (график ниже):
    У меня сейчас примерно так обрезано ёмкостью. Сам по себе динамик уверенно копает ниже 100 и звучит убедительно полновесно. Вернее, 4 динамика на сторону. Один — настольно.
    А вот что будет с катушками в железной трубе?
  13. #2652
    Если Qts 0,251, то через резистор, подтянуть до 0,5 или 0,7 за одно THD меньше.
    Хотя что за ширик с таким Qts?
    Чем трубы от сантехники не угодили? Еще хороший вариант - жесткие бумажные трубы, которые сердечники для намотки разных пленок, поспрашивать в строительных/хозтоваров магазинах - все равно выбрасывает.
  14. #2653
    Частый гость Аватар для Kiraso
    Так профильная нужна
    ---------- Сообщение добавлено 08:44 ---------- Предыдущее сообщение было 08:29 ----------
    Я так понял, труба потенциально имеется. Провести эксперимент с катушками. Там ещё и катушки самих динамиков внутри будут. И это не похоже на экранирование МС.
    P.S. Предположу, что если и будет какое влияние, то крайне незначительное.
    Последний раз редактировалось Kiraso; 05.10.2024 в 09:07.
  15. #2654
    Иркутск
    максимально плоское
    Так в районе 30-35 глубины на нужном диаметре и брать, чтоб пластилина меньше.
    Ты хочешь оси сблизить насколько можно навзирая на ступеньку? И потом бороть её фетром?
    Может приподнять пищ немного, если да - какое максимально допустимое расстояние между мидом и пищем?
  16. #2655
    Аватар для Merstan
    Разнести можно, с точки прослушивания межцентровое нивелируется
  17. #2656
    Иркутск
    А поместить пищ меж мидами не хочешь?
    Я к тому, что с профильной трубой заморачиваться - лишние головняки, кмк (сверлить, резать, варить, с мордой герметичить, от звона избавляться...).
    Если просто баффл-доска - прикрутить к нему ещё три да заглушить верх и низ, намного меньший гемор. Даже под "любимые" 45 запиливать не нужно.
    Или, как предложил Домициан - отрезать от картонной трубы С-образное корыто и приклеить к морде эпоксидкой. Эти трубы и в районе 100 мм бывают и 150-180 тоже.
  18. #2657
    Прежде чем утапливать СЧ надо измерить и посмотреть как стыкуется и гребуется ли утапливание. Не всегда это нужно, а были случаи (у меня) когда средник акустически торчит вперед перед твитером с учётом фильтрации.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 05.10.2024 в 11:55.
  19. #2658
    Аватар для Merstan
    Я применяю низкие порядки, поэтому форма переходной и импульса у всех полос единообразна, кроме масштаба (ну естественно).
    Поэтому я имею возможности совместить реакцию во временном домене, чтобы получить единый фазоминимальный импульс и переходную, обязательно подстраивая АЧ и фазу: классически, если мне лениво или Д`Апплотито, чтобы вне оси не было провала, при условии симметричной конструкции СЧ относительно ВЧ.
    Всё это имеет смысл, когда нет переполюсовки нигде. Разумеется, между НЧ и СЧ смещение около 60см.
