Страница 226 из 227 Первая ... 216224225226227 Последняя
Показано с 4,501 по 4,520 из 4525
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    Начнем с BUF634 .
Название:	Схема YES-3-1.png
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
    нарастания более 200 В/мкС .
    -есть небольшие ошибки
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
  2. #4501
    Старый знакомый Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    По умолчанию Re: YES - 3
    А если управлять по 3-ей ноге SD от платы защиты динамиков на upc1237 - там и задержка включения и отключение нагрузки при пропадании переменного напряжения на вторичке?
    Андрей
  3. #4502
    Частый гость Аватар для Asuper
    Здесь, в теме, резистор 10к и конденсатор 47 мкф. Однако в даташите указано, что резистор с 3 ноги на землю уменьшает ток покоя и снижает быстродействие.
  4. #4503
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Практика неше все. Итак повесил на 3 ногу 10к и на землю. С 15 вольт С 22 мкф на 3 ногу. Время установления напряжения 6.5в 1-2 сек.
    Заодно посмотрел , а что генерит на выходе при выключении.через 5-10 сек амплитуда генерации 126 мв на выходе LT1210,выходные закрыты к моменту генерации. Осталось проверить заземление 3 ноги на землю после 4-5 сек подачи питания и что будет на стоковых резисторах при регулировочных под 100ма выходников. Будет дым или...? Автор я думаю уже все это сделал, но он убежал вперед с проектами и ему не до нас.
  5. #4504
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Что то Вы тут каким то пустым шаманизмом занимаетесь. Поставьте номиналы по схеме и нет проблемы... все работает безотказно...
  6. #4505
    Не вижу шаманизма. Купил платки кит запаянные у форумчанина, полдня промучился с настройкой тока покоя и подарил другому любителю паять с нашего форумв. Может он сможет запустить. Так и не услышал сей замечательный усилитель. Бывает.
  7. #4506
    г. Омск
    Я собирал с десяток экземпляров, все работает с пол пинка. Конечно при этом проверял все элементы перед пайкой приборами, что бы не было потом грустно... Ну и сборка таких усилителей, подразумевает определенную базу знаний в голове и наличие определенных приборов под рукой...
  8. #4507
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Один из усилителей доведенных до конца и радующий ух. Правда на платах от Владимира. Тоже помучился с установкой тока покоя. Но остановился и отдал сыну - ему нравится звук.
    Остальные усилители никак не дойдут до завершения в корпус. Времени совсем не хватает. Так что Yes-3 у меня как эталонный. ))
  9. #4508
    Отлично! Вот купил, там напаяно почти все было. Вполне возможно, где -то дефектная деталь или не так припаяно в ките. Приборов куча, а толку? - времени нет искать, проверять, время бесценно. Не сомневаюсь в высоких показателях этой конструкции. Хотел для коллеции и полноты картины прослушать. Ну да Бог с ними...
  10. #4509
    Частый гость Аватар для Carter
    Отчаяние, как и уныние - великий грех.
    Меняю обретённую реальность на утраченные иллюзии!..
  11. #4510
    Здравствуйте. Усь то я запустил.Но хочу проверить предположения и рассказать просто по данному усилителю как я его настраивал.,ну или решал проблемы.
    Это 5-й YES-3 усь который я запускал и он проработал столько лет с момента авторского выпуска плат от Лепехина. Делались и на платах от Мазилы(Дениса)
    С теми вообще проблем не было.Но там был один нюанс OPA211 а не AD843. Пока в целом проблема очевидна, токовые режимы усилителя устанавливаются не последовательно , а несколько неопределенно. Может так ,а может и по другому. Очень сильно зависит от стабилизатора на15в. Чем раньше он будет в режиме ,тем правильнее начнут работать стабилизаторы на транзисторах. Стабилитроны дерьмо и плывут при нормальном токе,соответственно и ток выходников. Собственно однозначно Геннадий сделал правильное решение отказавшись от параметрического и стал использовать стабилизаторы на 317,337. Быстрое установление режимов как первого ОУ, так и токовый режим LT1210.1210 не перекашивается по току и все ок. Костыль в виде использовании SD(3 ножка),может и реальное но как будет вести усь при использовании управления этой ногой с помощью ключа? Опять наворачивается такая система включения -выключения ввиде плат управления-слежения,жить не захочешь. Надежность резко падает.
    А в целом у меня просто сил нет и нервов из-за здоровья напряженно проработать всю цепочку проблем. А еще есть и проблема термостабильности , тепловых режимов.. Повторяемости конструкции. Это если подойти по серьезному.
    А может я все просто придумал... 3 канала то живые
  12. #4511
    Отнюдь. паяние усилителей - спорт для любителей, к слушанию музыки имеет весьма отдаленное отношение.
  13. #4512
    Но вы ведь не станете отрицать, что одно другому не мешает, да и не возбраняется.
  14. #4513
    Михаил, уточните, какие транзисторы стоят на выходе в том усилителе, что доставил столько хлопот - похоже я что-то пропустил...
    Андрей
  15. #4514
    Частый гость Аватар для Artik
    Mickhail, вы как в этой схеме ставили цепочку на 3ю ногу?
    Какие использовали стабилитроны? (мощность)
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2777541
    DAC AH-D16-PRO на AK4493 -> Усилитель Л.Зуева v2.1 -> АС851
  16. #4515
    Относительно элементов.
    Заметьте,мы я думаю пропускаем это - резисторы на параметрический стабилизатор рассчитаны на 45В. Кстати у Дениса тоже.
    Стабилитрон, в спецификации у него же, 3вт на 12В 1SMB5927. И ОУ по его схеме другой. AD8065. Это другая песня,
    На нашей плате AD843 .У него в норме нет 0 на выходе. Стабилитроны мы ставим на 15в в лучшем случае 0.5вти питаем усь от 35 вольт.Величина резисторов не рассчитана на такое питание,слишком велика.При нормальных резисторах перегрев стабилитронов. Да еще в магазине подсовывают хрень,которая и 12 ма не держит и плывет. Выходные транзисторы 240-8240. Заметил,на этих стабилитронах с нагревом их плывет и ток покоя выходников. Я бы все отписал чуть позже только купил другие стабы 1SMB5929,под них подберу резисторы. Посмотрю что получу.
  17. #4516
    Собирал по этой схеме, правда с 201/1530. Усилитель по сей день играет у товарища.
    Стабилитроны применял - DL4744A, производителя точно не вспомню (VISHAY скорее всего), покупались в Элитан.
    По всем приборам усилитель вел себя прекрасно.
    ---------- Сообщение добавлено 20:49 ---------- Предыдущее сообщение было 20:48 ----------
    См. схему. Я так же питал от +/- 35В, все номиналы на ней под это напряжение.
  18. #4517
    Интересный усилитель. Собрал, но не смог настроить ток покоя. Отдал коллеге. Другой собрал, все работает, но отдал сыну, другу, коллеге. У них он и работает.
  19. #4518
    Стабилитроны в КИТе DCC DL4744A, у них по даташиту тестовый ток 17 мА. Подставил их в микрокаповскую модель и получил, что при питании 35 вольт для 17 мА нужны только R5 и R9 по 680 ом, а R10 и R12 заменяем перемычкой. Теперь при изменении тока через стабилитроны (R5,R9 меняем от 400 до 1000 ом) имеем стабильный ток покоя 200 мА на один выходной транзистор.
    Андрей
  20. #4519
    Кстати они у меня на плате Дениса стоят и нормально(может до площадок близко и тепло уходит), а вот 1N4744A(при 820ом) перегреваются и текут. Максимальный ток стабилизации у них конечно разный. Сейчас при 1N4744A и 960 ом включение нормальное. В живую.
  21. #4520
    Ну как бы отпишусь,что сейчас есть. Протестировал на стабильность и при подаче от гены синус. Всё Ок. После работы и многочисленных вкл-выкл смотрел ОСЦ и тестером. Артефактов не увидел.
    Как бы я сейчас настраивал платы. Если кому нибудь интересно опишу. А так все банально оказалось. Отобрал элементы, последователь запаял и настраивал режимы. После включил и настроил ток и ноль на выходе. Все
    С уважением Михаил
