Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 33 из 33
Тема: Работа софт старта
    Аватар для bbest
    По умолчанию Работа софт старта
    Всем привет!
    Предыдущие подобные темы по закрывали. Создам новую.
    Приобрел такой гаджет:
    https://www.aliexpress.com/item/3289...27424c4dXOO5ko
Название:	soft start.jpg
    Мой усилитель будет потреблять 2А. Можно ли реализовать такую схему работы:
    * усилитель включается от тумблера1 который подключен софт старту
    * через 2-3 сек в ручную включается тумблер2, который подает напряжение напрямую (на входе и выход софт старта поступает переменное напряжение из сети)
    * выключается тумблер1 софт старта
    Рабочая ли это схема? Есть такие подозрение что при таких действиях софт стар будет работать все время (все время будет включено реле). И вообще сама плата с термисторами на 2КВт не понятно как подойдет для 200-400Вт.
    По умолчанию Re: Работа софт старта
    Цитата Сообщение от SemSem Посмотреть сообщение
    снизило искажения в 3 раза..
    А может и в самом деле снизило? Смотря куда эти "блокировочные" поставили, и что там было раньше.
    Цитата Сообщение от ВаСыЛь Посмотреть сообщение
    Тем более контакты реле шунтированы резистором или термистором))))
    Замкнутые контакты..
    Не мутите воду, чем ближе к динамикам, тем значимей контакты.
    Особенно в данном случае - персонаж-то давно известный со всех сторон.
    Типичный случай сильно запущенной шизотерии, при полном отсутствии технических знаний.
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    чудны крестьянские дЭти.....
    ох......., за "своих" и ..опу можно подставить...да, и екка не так уж и не доступна...
    Возможно.
    Частый гость Аватар для stanislau
    Схемы софт-старта на термисторах+реле видел не раз в сварочных аппаратах. Оттуда эта схема наверно и получила распространение.
    в мощных обычно стоит резистор а не термистор.
    Хмм... А его на долго хватает? Где-то читал что он со временем "сгорает".
    А вот с NTC всё понятно: пик сгладил-зарядка по кривой-релюхой зашунтировался.
    ...И мощный бп, это сколько мкф? какое напряжение, 310 в?
    OK, я был не прав, просмотрел некоторые схемы - в мощных (1-3кВт) дейтсвительно ставят термистор+реле.
    Частый гость Аватар для murlakatam
    Добрый вечер! Поделитесь как выбираете номинал гасящего резистора в софт старт. Сегодня экспериментировал с блоком питания для класса А: трансформатор 220 Вт, выпрямленное напряжение 44В под нагрузкой 3А. Чтобы получить половину питания понадобился резистор в первичку 270 Ом. Это меня смутило, в большинстве схем стоит резистор 20-100 Ом.
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Ливны
    Я бы ставил не резистор, а NTC. Пожаробезопаснее, если шунтирующее реле откажет. Какая емкость фильтрующих конденсаторов?
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Fisher MT-6321 LP с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
    В выпрямителе 80000мкф. Интересно как подходят к выбору номинала резистора. Чтобы он просто слегка ограничил зарядный ток, или ограничивать до половины значения.
    Ливны
    Я бы поставил несколько NTC примерно на 5А и 5-8Ом, и шунтировал бы их обычным реле через секунду. Задача - защитить диоды от броска тока заряда конденсаторов и предотвратить ложное срабатывание сетевого предохранителя, или автомата в щитке. Почему не резисторы, а NTC - я уже говорил в этой теме.
    Благодарю за идею, попробую. Но надеюсь что кто-то поделится своими соображениями по резистору.
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    А схемой не поделитесь ???
    Старый знакомый Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    Я вам больше скажу. Я в одном сварочнике видел цепочку из нескольких NTC последовательно с PTC!
    И все это дело потом перемыкается контактами реле.
