Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Работа софт старта
    Аватар для bbest
    По умолчанию Работа софт старта
    Всем привет!
    Предыдущие подобные темы по закрывали. Создам новую.
    Приобрел такой гаджет:
    https://www.aliexpress.com/item/3289...27424c4dXOO5ko
Название:	soft start.jpg
    Мой усилитель будет потреблять 2А. Можно ли реализовать такую схему работы:
    * усилитель включается от тумблера1 который подключен софт старту
    * через 2-3 сек в ручную включается тумблер2, который подает напряжение напрямую (на входе и выход софт старта поступает переменное напряжение из сети)
    * выключается тумблер1 софт старта
    Рабочая ли это схема? Есть такие подозрение что при таких действиях софт стар будет работать все время (все время будет включено реле). И вообще сама плата с термисторами на 2КВт не понятно как подойдет для 200-400Вт.
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    По умолчанию Re: Работа софт старта
    Цель какая? Если переключать тумблеры вручную, то можно без софт-старта обойтись. Если же использовать софт-старт, никаких дополнительных тумблеров не нужно - через заданное время реле автоматически закоротит токоогоаничительный резистор.
    bbest, что, так много конденсаторов?
    если нет, то лучше защита выхода + задержка подключения акустики, хотя можно и софт-старт, если есть где разместить, конечно.
    Аватар для bbest
    Цель - избежать лишнего механического подключения контактов в реле. На сколько я знаю так народ и делает: с начало софт старт отрабатывает, а потом подключают оборудование непрямую. Вопрос только в реализации этой схемы.
    Замерял напряжение через токоогоаничительные резисторы NTC 20D-20: напряжение как было 220 так и остается на старте. Может они только ограничивают только сам ток, сопротивление у них омы.
    ---------- Сообщение добавлено 09:16 ---------- Предыдущее сообщение было 09:07 ----------
    Нет, всего то 10.000uF, оба транса в сумме на 800Вт. Думаю оставить эту затею, слишком сложна в реализации.
    NTC редко ставят в софт-старт на мощности более 300-500вт, а на 2кВт - никогда не видел.
    Ставят резистор + реле времени.
    Вариант реле + термистор - для меня загадочный и непонятный.
    Кроме того, учти что с NTC - при кратковременном прерывании электричества, софт-старта фактически нет.
    ---------- Сообщение добавлено 07:59 ---------- Предыдущее сообщение было 07:58 ----------
    Это еще Вагалаб, или уже схемнет какой-нибудь? Тут уже про закон Ома не в курсе?!
    Аватар для bbest
    Да то же думаю лабуда. Но в любой момент можно резисторы туда поставить, реле времени там уже реализовано.
    Да то же думаю
    Напрасно, нет оснований.
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Орёл
    А вот я, и инженеры что разрабатывают мощные усилители Crown предпочитают NTC в паре с замыкающим его реле. Ибо недайбог замыкающее резистор реле не сработает - будет пожар. А термистор при нагреве понизит сопротивление и не загорится. И при его замыкании он остывает и готов к работе при кратковременном пропадании сети. Главное сделать так чтобы реле сразу размыкалось при пропадании сети. Недавно ставил такой софтстарт в усилитель Ampeg SVT-6 Pro, NTC на 5ом 8.5А и несложная схемка с реле, все работант на ура. Термистор при каждом запуске делается теплым, но потом остывает, так как его замыкает реле через пол-секунды.
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Sony ST-S570ES, Sony PS-X555ES с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
    bbest, тебе хотят сказать, что сначала 220 идут через резисторы (вместо которых зачем-то NTC), идут 220 последовательно. И 220 там и должно быть. А после того, как зарядятся конденсаторы, реле замыкает резисторы накоротко, и 220 уже идут напрямую. Замыкать дополнительно еще 1 парой контактов смысла нет. Что в реле, что в тумблере такие же по смыслу контакты.
    Разве что выведи наружу 2 провода. И после срабатывания реле каждый раз запаивай серебросодержащим припоем. Такой себе жёсткий хайэнд.
    ---------- Сообщение добавлено 09:30 ---------- Предыдущее сообщение было 09:27 ----------
    Ну да. Чтобы при зарядке конденсаторы не выбешивали проводку. При твоих
    10.000uF,
    софт старт нафиг не нужен. Только если в корпусе много места и не знаешь что туда поставить.
    Я-ж говорю - видел подобное, но не очень понимаю. В блоках питания, ни которые я разрабатывал, ни в большинстве других, я такого не встречал.
    Что это лучше чем просто термистор, именно в случе кратковременного пропадания сети, это понятно, но в маломощных это не так важно, а в мощных обычно стоит резистор а не термистор.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Софтстарт необходим не только во избежании повреждения проводки сети, это по сути вторично. При включении усилителя сверхтоки зарядки розряженных кондеров могут повредить сами кондеры. Плюс пиковый всплеск токов самого транса. В общем это вредно со всех сторон.
    Аватар для bbest
    В моем варианте нет и намека на то, что бы он теплым был. Может другой тип термисторов надо поставить для 2А. А у вас он напряжение плавно поднимает?
    ---------- Сообщение добавлено 15:28 ---------- Предыдущее сообщение было 15:27 ----------
    то же к этому склоняюсь, про напряжение, что оно 220 и должно быть понял
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    Это еще Вагалаб,
    так никто-же не удивлялся, когда один из "уважаемых" написал, что добавление блокирующих кондеров по питанию в его усе, снизило искажения в 3 раза...
    ---------- Сообщение добавлено 14:02 ---------- Предыдущее сообщение было 13:56 ----------
    делай что должно, и будь что будет...
    Королёв
    Избегать механического контакта реле нет никакой необходимости. На звук не повлияет. Вилка в розетке тоже образуют механический контакт, и что? Похоже на аудиофильскую паранойю. А от розетки до электростанции, знаете сколько механических контактов ещё?
    Тем более контакты реле шунтированы резистором или термистором))))
    г. Обнинск
    Или наоборот?
    ---------- Сообщение добавлено 16:15 ---------- Предыдущее сообщение было 16:13 ----------
    Не мутите воду, чем ближе к динамикам, тем значимей контакты.
    С уважением, Андрей.
    А если контакты чешутся и спать мешают?
    Или наоборот?
    Не суть)) Там даже искры не возникает.
    Королёв
    Или наоборот?
    Контакты реле в софт-старте незначимы. Имею такое мнение. "Близость" к динамикам линейкой будете мерить?
    г. Обнинск
    Это да, избавляет от необходимости применения искрогасящих конденсаторов.
    ---------- Сообщение добавлено 16:24 ---------- Предыдущее сообщение было 16:22 ----------
    Порядковым отсчётом.
    У Вас смайлики не отображаются?
