Добрый день! Может кто подскажет по данной проблеме:
https://youtu.be/Ks6yoxyAUQM?si=A39j04VAvNuvdiLl
В моём городе (Саратов) не могу найти специалиста для ремонта аппарата.
Момент не наступает с установленным в штатное место двигателем.
---------- Сообщение добавлено 21:10 ---------- Предыдущее сообщение было 21:03 ----------
Не трогайте ни лазер, ни какие то ни было регулировки, все у вас работает, надо только правильно пнуть. Предлагаю начать с начала, с чего все началось? Вы его такой получили или сами его таким сделали?
Если это ДД двигатель,то причин может быть масса,а не только "датчики Холла"...
Могу ошибиться,но в VRDS 10 - двигатель (шпинделя) не отказывал (если его не "доставали шаловливые руки"),в отличии от двигателя "траверса"(VRDS 7,8,9), головы и загрузочной шестерёнки....
P.S.Иногда глючит механизм подъёма транспорта - решаемо без проблем.
Последний раз редактировалось Pilulkin; 30.09.2024 в 21:39.
Всем - не хворать!
С уважением,Владимир.
а банальность? мотор шпинделя в штатном положении (те не перевернутый), но не опущенный на диск, крутится? те если его просто приподнять?
Правой или левой, или обеими сразу?
Ну, да, теория Дарвина неверна (С) РПЦ
Не претендую на истину в последней инстанции, всякое может быть, но, ситуация такая: ЛГ подьезжает к диску, светит, и если есть корректное отражение, сигнал с нее подается на CPU/DSP в зависимости от инструкций / алгоритма микропрограммы заложенной создателями VRDS, после чего, проц выдает команду на запуск мотора, он раскручивается, ЛГ читает ТОС, прочитав ТОС (в которой заложена инфо о количестве треков на CD и другая служебная инфо), она закладывается в энергозависимую память, а мотор останавливается, на табло высвечивается количество треков на CD. Проигрыватель готов к работе и приему команд от юзера.
Как-то так.
AFAIK
IMHO
Брать как транспорт совершенно заурядный чипсет 1081/1082, с проблемным механизмом, недоставаемым и дико дорогим лазером несерьезно. Лет дцать назад англичане ВНЕЗАПНО выяснили, что недорогие Техниксы SL-PG5 и PG7 имеют очень низкий джиттер на цифровом выходе как транспорты, да и многие DVD проигрыватели тоже. Массово дохнут и более поздние модели с таким транспортом, такие как VRDS-50 и Esoteric X 30.
Последний раз редактировалось vladimir sim; 01.10.2024 в 00:28.
Так, ок!
Если приподнять мотор и, когда он работает, чуть пальцем снизу его прижать?
Либо, толкнуть пальцем диск с прижатым мотором?
Я вижу, что фокусировка работает.
Попробуйте крутануть, трекинг начнет захват?
Я пальцем раскручивая ТОС считывал, там точность скорости не сильно важна
Т.е. вы не в курсе, ясно. Скорее всего сдвинута опора диска на нижнем штоке, который выезжает вверх. Верхний мотор закреплен на рессорах, у него есть определенный свободный ход, поэтому констукция собирается, но не обеспечивает требуемого зазора между лазером и диском, а может каретка вообще не доезжает до точки назначения по какой-то причине. Хорошо бы 8 см диск поставить и снять видео с тыльной стороны проигрывателя.
